Евгений Невлер |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
приветствую, друзья
![]() Подскажите, не задумывался-ли кто (а может и осуществлял) перенос мозгов управления мотором из под ног переднего пассажира? А-то уж очень мокнут они в бродах.... у меня даже провод массы на мозги отгнил от разъёма... пришлось сшивать его клеммником.... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
была тема
Евгений Невлер |
что-то не нашёл поиском тему в архиве...
BFGoodrich |
vl@d |
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...блок+управления
BFGoodrich опередил ![]() и еще были темки ..... -------------------- |
Panzer38 |
А вот успокойте меня, други!
Чтобы отцепить безболезненно "мозги" от шлейфа, достаточно лишь отключить аккумулятор? И можно снимать "МОЗХ"? Так? Нет там еще каких-нибудь подводных камней? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
А вот успокойте меня, други! Чтобы отцепить безболезненно "мозги" от шлейфа, достаточно лишь отключить аккумулятор? И можно снимать "МОЗХ"? Так? Нет там еще каких-нибудь подводных камней? ![]() У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и выливали из него воду, сняв аллюминиевую коробку. Кстати, вытряхнуть воду из раъема оказалось сложнее, чем из мозгов. Надо с ним что-то думать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и выливали из него воду, сняв аллюминиевую коробку. Кстати, вытряхнуть воду из раъема оказалось сложнее, чем из мозгов. Надо с ним что-то думать ![]() снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ ![]() ![]() -------------------- |
kross |
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ ![]() ![]() Есть вариант борьбы с водой в разъемах. - Термоусадка с клеем - правда потом придется попотеть чтоб тот разъем вскрыть ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ ![]() ![]() Ой как не прав. При просушенном мозге, одетом на мокрый раъем, потеряли массу времени. Главное реле включалось, а реле бензонасоса трещало как кузнечик... Там вода не на контактах видимых остается, а со стороны подходящих проводов - внутри. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Ой как не прав. При просушенном мозге, одетом на мокрый раъем, потеряли массу времени. Главное реле включалось, а реле бензонасоса трещало как кузнечик... Там вода не на контактах видимых остается, а со стороны подходящих проводов - внутри. а вот это непонятно ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kross |
а вот это непонятно ![]() ![]() ![]() ![]() Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али нет????? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али нет????? Слав, несовсем понятно как там "термоусаживать".... ![]() ![]() -------------------- |
Pavel98 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
я загерметизировал....на полеке ща валяется, буду его к карлсону поднимать....ну еще мож герметиком разьем залью.... ![]() Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
609 |
поднять конешно можно и до карлсона толька я у себя воду из бардочка сливал а он выше ![]() Поднять можно и выше. Но надо косу удлинять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал ![]() ![]() ![]() ![]() ну вопчем тоже вариант, я недодумался ![]() -------------------- |
609 |
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал ![]() ![]() ![]() ![]() ну вопчем тоже вариант, я недодумался ![]() Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладанием в мешок. Это ж электронный блок со своим рассчитанным тепловым режимом. Ему ж охлаждаться надо. Поднять выше - одно, перекрыть доступ всего на свете (в том числе и холодного воздуха) - другое... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладанием в мешок. Это ж электронный блок со своим рассчитанным тепловым режимом. Ему ж охлаждаться надо. Поднять выше - одно, перекрыть доступ всего на свете (в том числе и холодного воздуха) - другое... ![]() это да, НО я так думаю ТЕОРЕТИЧЕСКИ, практически еслиб ты видел в какой сырятине у меня оно все находится, то не про какой холодный и видимо сухой воздух неписалбы, потом если мне память не изменяет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
МихаилТ |
А что не ok? ![]() ПРАКТИЧЕСКИ это в смысле НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 02:31 PM |
