5 страниц V  1 2 3 > »
> Про перенос мозгов
Евгений Невлер
post Aug 26 2008, 12:18 AM
Пользователь №: 4,323
Подскажите, не задумывался-ли кто (а может и осуществлял) перенос мозгов управления мотором из под ног переднего пассажира? А-то уж очень мокнут они в бродах.... у меня даже провод массы на мозги отгнил от разъёма... пришлось сшивать его клеммником....
vl@d
post Aug 26 2008, 12:22 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
была тема B228.gif смотри, можно перенести но не сильно в верх (длинны проводов не хватает), делали их быстросъемными B020.gif
Евгений Невлер
post Aug 26 2008, 11:20 PM
что-то не нашёл поиском тему в архиве...
post Aug 27 2008, 12:16 AM
не предатель
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3438
vl@d
post Aug 27 2008, 12:27 AM
всеходящий
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...блок+управления
и еще были темки .....
post Sep 2 2008, 05:28 PM
А вот успокойте меня, други!
Чтобы отцепить безболезненно "мозги" от шлейфа, достаточно лишь отключить аккумулятор?
И можно снимать "МОЗХ"? Так?
post Sep 2 2008, 06:50 PM
У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и выливали из него воду, сняв аллюминиевую коробку.
Кстати, вытряхнуть воду из раъема оказалось сложнее, чем из мозгов. Надо с ним что-то думать dumai.gif
post Sep 2 2008, 08:43 PM
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ dumai.gif 32a.gif
post Sep 2 2008, 08:54 PM
Есть вариант борьбы с водой в разъемах. - Термоусадка с клеем - правда потом придется попотеть чтоб тот разъем вскрыть smile.gif
post Sep 2 2008, 08:55 PM
Ой как не прав.
При просушенном мозге, одетом на мокрый раъем, потеряли массу времени. Главное реле включалось, а реле бензонасоса трещало как кузнечик...
Там вода не на контактах видимых остается, а со стороны подходящих проводов - внутри.
post Sep 2 2008, 08:58 PM
Цитата(609 @ Sep 2 2008, 08:55 PM) *
Ой как не прав.
а вот это непонятно dumai.gif с точки зрения электротехники..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Sep 2 2008, 09:08 PM
Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али нет?????
post Sep 2 2008, 09:13 PM
Слав, несовсем понятно как там "термоусаживать".... dumai.gif сам мозх я загерметизировал....на полеке ща валяется, буду его к карлсону поднимать....ну еще мож герметиком разьем залью.... dumai.gif
Pavel98
post Sep 3 2008, 10:46 AM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал ep.gif ep.gif ep.gif ,поднять конешно можно и до карлсона толька я у себя воду из бардочка сливал а он выше B178.gif
post Sep 3 2008, 11:03 AM
Поднять можно и выше. Но надо косу удлинять.
post Sep 3 2008, 11:22 AM
ну вопчем тоже вариант, я недодумался dumai.gif , я его герметиком..... h975g.GIF
post Sep 3 2008, 11:27 AM
Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладанием в мешок.
Это ж электронный блок со своим рассчитанным тепловым режимом. Ему ж охлаждаться надо.
Поднять выше - одно, перекрыть доступ всего на свете (в том числе и холодного воздуха) - другое... dumai.gif
post Sep 3 2008, 12:10 PM
это да, НО я так думаю ТЕОРЕТИЧЕСКИ, практически еслиб ты видел в какой сырятине у меня оно все находится, то не про какой холодный и видимо сухой воздух неписалбы, потом если мне память не изменяет dumai.gif dumai.gif dumai.gif толи Костя толи Дэн все это дело герметизировали и ПРАКТИЧЕСКИ все ОК B162.gif 32a.gif biggrin.gif
post Sep 3 2008, 12:29 PM
Цитата(МихаилТ @ Sep 3 2008, 12:10 PM) *
post Sep 3 2008, 01:05 PM
Цитата(609 @ Sep 3 2008, 12:29 PM) *
ПРАКТИЧЕСКИ это в смысле НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ blink.gif biggrin.gif типа просто ВСЕ ОК B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 12:00 AM
