5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Про перенос мозгов
post Sep 3 2008, 04:41 PM
Цитата(609 @ Sep 3 2008, 12:29 PM) *
Не "ОК" может быть ... конденсат, например, внутри корпуса "мозга" при перепаде температур. А испаряться ему некуда - все загерметизировано. Следовательно, влага будет "есть" элементы схемы.
Есть другой выход - существуют специальные водоупорные лаки для электронных схем. Продаются в аэрозольных баллончиках. Раньше на радиорынке в Митино продавался.
В свое время я поэкспериментировал так с микрокалькулятором. Плата, залитая таким лаком нормально работала несколько часов полностью погруженная в воду. B040.gif
Кстати, подобными лаками заливались платы наших военных ЭВМ с водяным охлаждением....
post Sep 3 2008, 04:48 PM
post Sep 3 2008, 04:51 PM
Цитата(609 @ Sep 3 2008, 04:48 PM) *
Вот-вот...
Надо будет его поискать .... dumai.gif Пожалуй, это самый нормальный способ защитить "мозг" от воды.
post Sep 3 2008, 05:01 PM
Цитата(Panzer38 @ Sep 3 2008, 04:51 PM) *
Вот-вот...
По-моему, надо таки удлиннять косу и поднимать как можно выше.
post Sep 3 2008, 06:02 PM
Разъем тоже можно "загерметизировать" dumai.gif ... надо только придумать - как.
... по поводу лака...
Умельцы используют старый добрый БФ-2. biggrin.gif Окунают плату в клей. Сушат. И еще раз. В конце желательно погреть блок на батарее, чтобы окончательно высушить "лак". biggrin.gif
post Sep 3 2008, 06:13 PM
Во, что нарыл:
http://www.cramolin.ru/lakpo.htm B162.gif
Евгений Невлер
post Sep 4 2008, 11:34 AM
Пользователь №: 4,323
Друзья, если кто-нибудь найдёт эту штуку в Питере (лак аэрозолный) - сообщите, пожалуйста.
post Sep 4 2008, 01:28 PM
Сообщение #28
Жень, я вписываюсь B162.gif если найдешь бери и на меня B162.gif расфасовка насколько я понял бывает по 450 и 1л......думаю мне 450 пока хватит.....в нете питеру нашел две конторы, довольно далеко от меня sad.gif http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/instal...in.urethane.php и http://www.ultraplus.ru/obor.html, мож кто в тех краях бывает..... dumai.gif 32a.gif
ПыСы насколько я понял брать надо Cramolin URETHANE CLEAR
post Sep 4 2008, 01:36 PM
Сообщение #29
Pavel98
post Sep 4 2008, 06:17 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
post Sep 4 2008, 09:06 PM
Сообщение #31
Цитата(Panzer38 @ Sep 4 2008, 01:36 PM) *
post Sep 4 2008, 10:02 PM
Сообщение #32
Цитата(МихаилТ @ Sep 4 2008, 09:06 PM) *
Евгений Невлер
post Sep 5 2008, 01:36 PM
Сообщение #33
Цитата(Pavel98 @ Sep 4 2008, 02:17 PM) *
Паш, возьми на меня тогда, плиз. А то болеть ангиной - пренеприятно - давно бы см на Измайловский заехал
Pavel98
post Sep 5 2008, 06:20 PM
Сообщение #34
Евгений Невлер
post Sep 5 2008, 06:53 PM
Сообщение #35
Цитата(Pavel98 @ Sep 5 2008, 02:20 PM) *
Спасибо большое! Стукни сразу в личку, плиз.
Pavel98
post Sep 23 2008, 04:12 PM
Сообщение #36
Только что пообщался с людми каторые занимаюца ремонтом телефонов, варианты заливки платы:
1. обычный паркетный лак эпоксидный налили в ванночку акунули просушили и так пока покрытее вам не покажется достаточно надежным, но если сгарит какая нибудь дорожка практически не реально ее вастоновить, по причине того что лак хер одереш.
2. канифоль растворяем в спирте(спирт должен быть самый вкусный ep.gif хороший), мажим плату сушим и усе, но если плата сильно грееца то канифоль может растаять, за то есть плюс при пайке нет ни каких проблем.
3. по поводу Cramolin URETHANE CLEAR если он прозрачный еще пол беды см. пункт 1, а вот если он черный не прзрачный то все при сгарании какой нибуть дорожки ее прсто не найти и плата под замену.
4. залить все силиконом и забить, намокнет значит опыт не удался
Ну что, кто первый на испытания h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF , наверно 609 B200.gif B200.gif B200.gif ep.gif
post Sep 23 2008, 04:40 PM
Сообщение #37
sorry.gif я просто вверх унесу.
Не буду ничем заливать.
Pavel98
post Sep 23 2008, 04:50 PM
Сообщение #38
post Sep 23 2008, 05:28 PM
Сообщение #39
Цитата(Pavel98 @ Sep 23 2008, 04:50 PM) *
Ты из бардачка воду сливал, потому что заглох и стоял полчаса.
А заглох потому, что воздушный фильтр воды хлебнул и продуваться перестал.
Если б не заглох - тебя б вытолкали. И воды в салоне б стока не было.
Pavel98
post Sep 23 2008, 05:37 PM
Сообщение #40
Если лужу можно прехать тогда салон не промокнет, зачем переносить?
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 12:53 AM
