102 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Пружины
abur80
post Aug 8 2008, 02:18 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
Поставил назад усиленные пружины от Дэу Нексии (московского пр-ва), стоят 750 руб/шт, подошли идеально. А еще заодно амортизаторы газомасляные от Волги (пр-во Беларусь, с красными колпаками, вроде "Феликс называются) за 480 руб. На пятой тысяче пробега они окончательно умерли, еле до дома доехал, трясло на каждой кочке. Заменил на старые, которые стояли (S&c:-), с эмблемой КИА, наверное родные) - сказка! Совет, кому пригодится - не берите такие аморы.
2000 г.,АКПП, америкос
iliaf
post Aug 9 2008, 01:18 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 4,223
поправлю называются Фенокс у нас в Н.Н стоят 350 плаза 750 я взял каябу 1000 и говорят что цены будут разсти на амортизаторы каяба за 3 недели подорожала на 150р.
iliaf
post Aug 19 2008, 10:53 PM
Сообщение #183
Хотел поставить прогресивные пружины от волги"Фобос"обрезал 2 витка там где шаг меньше но чтото они кривые стали попробовал их поставить на стойку а ее всю перекосило пришлось поставить только проставки а пружины и удленители штока пока отлажил и решил спросить кто ставил как их туда вкорячиьь и ничего не будет ли рвать и ломать если их ставить с проставками?проподут ли клевки передка?жду ответа очень надо.
grig4
post Aug 21 2008, 11:56 AM
Сообщение #184
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Подскажите, кто может, размеры опелевских пружин 60750 от ATS или Kilen: длина и диаметр сечения.
Взамен даю размеры ATS 60770: длина 285 мм, диаметр 17 мм.
Для Гранда - жестковаты, ИМХО.
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
post Aug 21 2008, 01:27 PM
Сообщение #185
Пружины от "Клаксон-Авто"
60770 - длина 293 мм. диаметр прутка - 15,2 мм.
60750 - длина 285 мм. диаметр прутка - 15,2 мм
Вот, в этой же теме год назад писал:
Кстати, пружины 60750, 60770 КЛаксон-авто, похоже, сейчас вьет из одного прутка диаметром 15 мм.
Хотя по их же данным пружины 60750 должны быть из прутка 16 мм, а 60770 - аж 17,2 мм
Но те, что мне продали, были все из прутка d15мм.
Возможно, это даже и к лучшему.
Машина поднялась, но "табуреткой" не стала.
В общем, я доволен.
и еще, тема для размышления:
Смешно.
Оказалось, что я поставил себе пружины 60750 т.е., которые должны быть длиной 265 мм., а они оказались длиной 280 мм
А вот другие , те что 60770, оказались длиной аж 293 мм !
По крайней мере, если верить надписи на упакове ...
И что же они там в Клаксон-авто навивают??? ... и как сортируют???
Кстати. Для информации:
- через год достаточно интенсивной эксплуатации пружины под нагрузкой не дали видимой просадки. Т.е. как было до среза арки где-то 84 см, так и осталось.
НО! Измерение снятой с машины пружины показало ее укорочение на 18 мм.
Т.е. без нагрузки она все-таки теперь короче стала.
Сообщение отредактировал Panzer38 - Aug 22 2008, 06:11 PM
KurganV
post Aug 21 2008, 06:02 PM
Сообщение #186
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
А резина какая стоит, может ей можно помягче сделать. У меня BFG ALL-Ter 235/75 от давления жескость зависит весьма сильно зависит, плюс тяжёлые они.
Сам прикупил как раз АТS 60770 ,буду ставить. Без удлинителей аммо никак?? или прокатит, всёж 285мм, а не 295мм
Тож гранд, в багажнике всегда 60-70кг шмудняка охотничьего
grig4
post Aug 21 2008, 09:25 PM
Сообщение #187
Пружины Клаксон-Авто я не рассматриваю, т.к. судя по отзывам качество их нестабильно.
И как можно усиленную пружину вить из того же прутка, что и обычную!
Поэтому вопрос задавал о ATS, Kilen и подобных.
Без удлинителей аммо никак! Даже если сжать пружину весом машины и вставить амор на штатное место, то на яме разжимающаяся пружина может выбить шток амора, которому не хватит хода на расширение.
В ветке про лифт много об этом написано.
И все же, На сколько европейские 60770 жестче чем 60750 ?
202202 км
himikaliya
post Aug 21 2008, 11:03 PM
Сообщение #188
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Летом прошлого года лифтовался проставками под родные пружины, амы удлинял. Весной этого года поменял пружины на 60770 от клаксона. поначалу было жестко, сейчас, после 20000 пробега, как раз в масть. особенно под нагрузкой, когда выбираешся на природу с багажником забитым шмурдяком. корма ни разу не замкнулась на отбойники.
вчера перевозил стеклопакеты по работе, общим весом около пятисот кг, до отбойников оставалось 5-6см, пружины отработали отлично!
Жопель Астра Ревущее Ведро
grig4
post Aug 22 2008, 12:19 PM
Сообщение #189
Какие у Вас параметры пружины 60770 от "клаксона" (длина, сечение)?
И как влияет пробег на жесткость?
Пластические деформации уменьшают длину пружины, т.е. рабочий ход.
Диаметр увеличивается незначительно, а значит жесткость незначительно снижается.
202202 км
KurganV
post Aug 22 2008, 03:10 PM
Сообщение #190
Из: Moscow
Раз без удлинителей не прокатит, может подскажет кто где приобрести их можно.. dumai.gif
post Aug 22 2008, 03:29 PM
Сообщение #191
Приобрести вряд ли.
Я делал сам. Вариант, на которых езжу уже два месяца - тут.
Но вообще надо точить такие (можно еще глянуть тут).
KurganV
post Aug 22 2008, 03:41 PM
Сообщение #192
Из: Moscow
Цитата(609 @ Aug 22 2008, 03:29 PM) *
post Aug 22 2008, 03:43 PM
Сообщение #193
Цитата(KurganV @ Aug 22 2008, 03:41 PM) *
post Aug 22 2008, 06:08 PM
Сообщение #194
Я вчера все в этой теме написал.
grig4
post Aug 24 2008, 07:43 PM
Сообщение #195
KurganV, могу предложить квадратную трубу 50х50х2,5.
Будет как у 609, но поскромнее. Сам так езжу.
202202 км
Mike78
post Sep 5 2008, 12:24 PM
Сообщение #196
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Господа, вчера менял пружины. У самого короткий, ставил от гранда 0 K045 28 011&. По виду отличий никаких. Пред идущие сломались одна снизу, другая с обоих концов Как думаете, эти дольше служат?
post Sep 5 2008, 02:04 PM
Сообщение #197
Цитата(Mike78 @ Sep 5 2008, 12:24 PM) *
Господа, вчера менял пружины. У самого короткий, ставил от гранда 0 K045 28 011&. По виду отличий никаких. Пред идущие сломались одна снизу, другая с обоих концов sad.gif Как думаете, эти дольше служат?
Неа.
Я Мишкины грандовские (б/у) сломал через два или три месяца.
Сейчас поставил Женькины обычные (б/у) - пока держатся.
БОБ
post Sep 5 2008, 02:09 PM
Сообщение #198
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
post Sep 5 2008, 02:20 PM
Сообщение #199
Цитата(609 @ Sep 5 2008, 02:04 PM) *
"Опелевские" нашего производства (КлаксонАвто) держатся год. Правда укоротились чуток (если мерить снятую пружину), но на машине просадки незаметно.
grig4
post Sep 5 2008, 09:56 PM
Сообщение #200
Позавчера Клаксон продавал пружины 60750 со след. размерами:
длина 285 мм
сечение 16,5 мм
средний диаметр 140 мм
6 витков
Бочковидные с утоненными концами
202202 км
Текстовая версия Сейчас: 13th December 2025 - 09:18 AM
