12 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
Роман
post Sep 5 2008, 10:55 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(DimTs @ Sep 6 2008, 12:43 AM) *
У ВАРНов тоже гайки в комплекте идут
Купил варны -голые!!- да я и таким рад - месяц искал!!!
BFGoodrich
post Sep 5 2008, 11:45 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Главное чтобы были надёжные.
Роман
post Sep 6 2008, 07:26 AM
Не установив и не испытав-не прове6рить -вот и тороплюсь!
Dmitry1972
post Sep 6 2008, 11:54 AM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
А, кстати, ВАРН не бренчат как АВМы?
BFGoodrich
post Sep 6 2008, 11:56 AM
Вне рангов
У меня Варны,и ничего не бренчит.
post Sep 6 2008, 09:50 PM
+5
Svarog
post Sep 18 2008, 07:07 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Миша а ты ступичные менял?
А то у меня появился какой то странный гул справа с переди. Грешу на ступичные. И вообще есть какие нибудь косвенные признаки "конца" ступичных?
BFGoodrich
post Sep 18 2008, 08:26 AM
Вне рангов
Нужно вывесить колесо и покачать его,если есть люфт можно немного подтянуть гайку ступичного подшипника,но в идеале небольшой люфт в подшипниках должен быть.
Ещё вариант; не поднимая колеса,покачать его,взявшишь за верхнюю часть покрышки,в районе обода крыла-арки.У меня были случаи,когда при вывешенном колесе люфт был небольшой,а под нагрузкой миллиметра 2.В этом случае всё равно попробовать подтянуть и если будет гудеть ещё сильнее то придётся его менять.
Svarog
post Sep 18 2008, 09:49 AM
Из: Бузулук, Сергей
Прикол в том, что при затягивании гайки не совпадают отверстия на гайке и стопорной шайбе. А тянуть сильнее что-то очко жим-жим.
post Sep 18 2008, 10:12 AM
Я таким образом сам себе приговорил подшипник. При его замене оказалось,что долбила веррхняя шаровая ep.gif
Ослабить до первого подходящего отверстия.
Dmitry1972
post Sep 18 2008, 02:41 PM
А на первом подходящем отверстии получается великоват люфт...
post Sep 18 2008, 06:45 PM
Сообщение #32
Небольшой люфт по идее должен оставаться. На холодную.
Чтобы подшипник не словил клина при нагреве.
post Sep 18 2008, 07:01 PM
Сообщение #33
Лучше увеличенный люфт чем перетянутый подшипник smile.gif Затянуть моно и позжее -когда малость подразобъет
post Sep 18 2008, 09:30 PM
Сообщение #34
B162.gif единственно я бы чуть поправил dumai.gif B200.gif не разобьет а встанет на "место"....
Олег
post Sep 18 2008, 09:44 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
BFGoodrich
post Sep 18 2008, 11:04 PM
Сообщение #36
Вне рангов
Олег
post Sep 18 2008, 11:55 PM
Сообщение #37
Цитата(BFGoodrich @ Sep 18 2008, 11:04 PM) *
Это точно. Я вот недавно поменял верхний рычаг поскольку капец шаровой настал. А только стук остался. Оказалось полностью отслоился саленблок нижнего рычага, через который стойка стабилизатора амортик крепит. Теперь он на очереди.
BFGoodrich
post Sep 19 2008, 12:42 AM
Сообщение #38
Вне рангов
А он там двойной или одинарный?
В смысле целиковый или с двух сторон вставляются половинки?
pasha
post Nov 24 2010, 05:22 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. От прежнего хозяина остались два новых подшипника год назад я их поставил. Ну вот пришла пора менять другую пару. От наружнего осталась коробка с кодом FAG KJL69349.JL69310 (270руб).
А от внутреннего коробочки не оказалось. Скажите кто знает намерочек внутреннего FAGовского подшипника.
(кореец 1998г. до рестайл 16кл)
brat po razumu
post Nov 24 2010, 10:38 PM
Сообщение #40
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
...только там фильтровать надо
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E8%F6%FB&st=20
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 03:14 PM
