| CTAC |
Aug 21 2008, 12:06 PM
Ну как успехи - приварил полуось к мосту ??? Приварил. Обыкновенным электродом. Что за метелл, так и не понял. Варилось очень странно. Прилипить превый ,так скажем, слой было тяжело. Все брызгало в разные стороны. Проварил сначала дорожку, а потом к ней изумительно приварилась железяка. Молотком пробовал отбить, ДЕРЖИТСЯ -------------------- |
| himikaliya |
Aug 21 2008, 11:09 PM
У меня есть возможность воплощать свои мечты (в плане инструмента
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Aug 22 2008, 08:19 AM
У меня есть возможность воплощать свои мечты (в плане инструмента Ежели с напругой в месте предполагаемой работы нормально - то можно взять инвертор в пределах 8000-11000 рублей и смотря что варить - мож и полуавтомата вполне достаточно. Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 22 2008, 11:04 AM
Ежели с напругой в месте предполагаемой работы нормально - то можно взять инвертор в пределах 8000-11000 рублей и смотря что варить - мож и полуавтомата вполне достаточно. Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз А вот тут можно поподробнее. Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 металл двойка прожигался нараз если зазеваться. Стасовым же инвертером варил ворота, та же листовая двойка легко варилась к уголку такими же электродами, легко и красиво. У меня сложилось впечатление, что при отсутствии квалификации как раз извертор - в самый раз И по барабану - что им варить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 22 2008, 12:57 PM
А вот тут можно поподробнее. Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 металл двойка прожигался нараз если зазеваться. Стасовым же инвертером варил ворота, та же листовая двойка легко варилась к уголку такими же электродами, легко и красиво. У меня сложилось впечатление, что при отсутствии квалификации как раз извертор - в самый раз И по барабану - что им варить С приездом. А вот тут можно поподробнее. Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 - или я отстал -или вы вперед ушли - полуавтомат вроде как проволкой варит К томуж 2мм уже как бы и не совсем тонкое железо. Толщина металла крыла - мерить не приходилось ??? Ткни в него электродиком от инвертора .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 22 2008, 02:49 PM
или я отстал -или вы вперед ушли - полуавтомат вроде как проволкой варит Самодельный транс устрашающего вида... Электрод 2.5 К томуж 2мм уже как бы и не совсем тонкое железо. Толщина металла крыла - мерить не приходилось ??? Ткни в него электродиком от инвертора .... Металл крыла меньше одного вестимо. Да в него гвоздем ткни, не то что электродом - дырка будет Как и чем крылья варить я совсем не представляю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 22 2008, 04:05 PM
Вов!
Полуавтомат с подачей проволки и с баллоном углекислого газа и позволяет варить кузовное железо в частности и металл потолще - трубы глушителей.... и еще потолще. Но громоздкость аппарата и баллона делает его малопередвижным. Инвертора же имеют много наворотов в плане облегчения жизни начинающему сварщику и при хороших электродах позволяют творить чудеса. Но кузовное железо приварить - попыхтеть надо. И ворота на даче варить было приятно и быстро - и без нервов. Но седня полочки в шкапчик ваял из кусочков тонкого 1мм нержавья - малость пошевелил губами Вот и говорю - что определиться нужно для чего аппарат применяться будет Меня инвертор с функцией аргоновой сварки очень устраивает - ваять новое ограждение на балконе буду именно аргоном - искр нет практически - а внизу проходная дорога и балконы с хламом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Sep 11 2008, 07:33 AM
Реально ли заварить трещины в этих накладках
![]() материал - дюраль 1-1,2 мм. |
| Петр |
Sep 11 2008, 08:47 AM
Реально ли заварить трещины в этих накладках материал - дюраль 1-1,2 мм. Исходя из полученного опыта сварки полавтоматом, такие штуки заварить можно только перекрыв отверстие металлом. А вот касаемо дюрали -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| severyanin |
Sep 11 2008, 09:04 AM
#30
Sep 11 2008, 09:16 AM
#31
Так что делать? Радиаторы люминиевые народ паяет. Не ошибусь ежели аппаратом импульсной аргоновой сварки они пользуются . Толстый люминь варят спец.электродами - но наши сварные крайне неохотно варят ибо сложно проварить качественно. Насчет дюраля - надо консультироваться. Рустам а из нормального железа не сваять нечто похожее? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Sep 11 2008, 09:58 AM
#32
Sep 11 2008, 12:51 PM
#33
Слав из железа не реально, ты посмотри на форму, опять же гальваника против Дюраль при попытке придать ему такую форму просто рвется Накладки дюралевые и на люминиевые заклепки ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Sep 11 2008, 02:41 PM
#34
Sep 11 2008, 04:59 PM
#35
Не понял изготовить дюралевые или люминиевые накладки - просверлить дырдочки и стянуть люминивыми заклепками -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Sep 12 2008, 12:05 PM
#36
Sep 12 2008, 11:29 PM
#37
К этому все и идет Проконсультировался. Аргоном переменкой и вариться тонкий люминь -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Sep 14 2008, 04:40 PM
#38
| OREL |
Apr 5 2009, 01:45 AM
#39
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск |
ДАк что всетаки народ посоветуете Инвектор или полуавтомат. Варить буду только связаное с машиной, ну или еще чтонибуть, но в основном связаное с машиной. И подскажите модель, и какова его цена, плюс расходные материалы.
Apr 5 2009, 09:36 AM
#40
ДАк что всетаки народ посоветуете Инвектор или полуавтомат. Варить буду только связаное с машиной, ну или еще чтонибуть, но в основном связаное с машиной. И подскажите модель, и какова его цена, плюс расходные материалы. С машиной может быть связано до фига видов работ. Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2025 - 06:26 AM |
