Artful |
#261
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
Свершилось !!! лифт передка сделан ! правда еще не видел машину (сейчас на работе) скоро поеду забирать
![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Artful |
#262
609 |
#263
![]() Фотки давай ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Artful |
#264
фотки выложить не получается, комп просит ввести URL
![]() ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
severyanin |
#265
Artful |
#266
фото с телефона
![]() ![]() Сообщение отредактировал Artful - Sep 12 2008, 01:28 PM -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
609 |
#267
фото с телефона Передние проставки из стали что ли? ![]() В чертежах же написано - капролон -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Artful |
#268
Да.Проблемка с материалом. надеюсь последствий не будет???
![]() Сообщение отредактировал Artful - Sep 12 2008, 02:00 PM -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
609 |
#269
Да.Проблемка с материалом. надеюсь последствий не будет??? ![]() Да не должно ![]() Надо было хоть покрасить (в сини цвет) ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Artful |
#270
если бы сам делал точно бы покрасил. Люблю делать сам, но работа не дает, с/хозяйство выходных почти нет. а когда есть, супруга к машине уже ревновать начинает...
![]() ![]() ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
МихаилТ |
#271
если бы сам делал точно бы покрасил. Люблю делать сам, но работа не дает, с/хозяйство выходных почти нет. а когда есть, супруга к машине уже ревновать начинает... ![]() ![]() ![]() ну железо то попрочнее капролона ![]() -------------------- |
vl@d |
#272
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Передние проставки из стали что ли? ![]() В чертежах же написано - капролон у меня щас появились передние проставки из сюлюмина ![]() ![]() -------------------- |
Михаил. |
#273
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
BFGoodrich |
#274
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) и на одном пыльнике срезан приличный кусок пока не на сквозь,пыльники менял в прошлом году.Получается что пыльники шрусов могут стать расходниками при лифте подвески на 5см(с проставкой в 3 см).Думаю продумать вопрос с опусканием переднего моста вниз или сделать проставки под шаровые опоры.
МихаилТ |
#275
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) и на одном пыльнике срезан приличный кусок пока не на сквозь,пыльники менял в прошлом году.Получается что пыльники шрусов могут стать расходниками при лифте подвески на 5см(с проставкой в 3 см).Думаю продумать вопрос с опусканием переднего моста вниз или сделать проставки под шаровые опоры. ![]() Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#276
Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... ![]() ![]() Странно Миш. ![]() -------------------- |
Artful |
#277
Так и какова толщина проставок? 25 мм. пока решил остановиться на этом. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
himikaliya |
#278
Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... ![]() ![]() +1. лифт больше года, но пыльники пока живые -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
#279
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) ... То же самое. ![]() Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... ![]() ![]() Аналогично. Пыльники целые. ... хотя.... как повезет. может камушек попасться и застрять там. .... и - прощай пыльник. ![]() Сообщение отредактировал Panzer38 - Sep 18 2008, 10:04 AM -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
BFGoodrich |
#280
То же самое. ![]() Аналогично. Пыльники целые. ... хотя.... как повезет. может камушек попасться и застрять там. .... и - прощай пыльник. ![]() Серёг ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 11:08 PM |
