7 страниц V  1 2 3 > »
> Странно заводится
olegl
post Sep 12 2008, 09:09 PM
Пользователь №: 5,273
Как только похолодало машина стала заводится не сразу...
Даже не знаю как спросить...Вообщем на холодную, при повороте ключа, стартер не крутит, но звук, что что-то там происходит есть. Стартер начинает крутить со второго или третьего поворота ключа...
Что это может быть? Проблема со стартером, или АКБ дохлая? Или может иммобилайзер не дает крутить?
Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
BFGoodrich
post Sep 12 2008, 09:38 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
brat po razumu
post Sep 12 2008, 09:40 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Ну,АКБ в первую очередь проверь.
Затем по схеме цепь втягивающего реле.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_4.htm
BFGoodrich
post Sep 12 2008, 09:54 PM
не предатель
Цитата(brat po razumu @ Sep 12 2008, 09:40 PM) *
Интересная схема,есть даже в механике датчик положения педали сцепления.Вот только интересно педаль при запуске должна быть нажата или отпущена? По схеме я так понимаю нажата а если нажата я знаю что на холодную особенно зимой при нажатой педали очень сильно страдают полукольца кв. dumai.gif У меня такого точно нет.
Я бы тоже проверил сначала акб клеммы массы которые рядом,если всё в норме прозвонил бы сначала замок зажигания,ну и потом сам стартёр.
olegl
post Sep 12 2008, 10:09 PM
попдробней симптомы...я не знаю как звук описать....
Щелчек есть, и потом идет звук стартера(я так думаю что это он), но только не крутящегося, типа какого то гудения что ли....такое ощущение, что стартер кто то держит...
olegl
post Sep 12 2008, 10:19 PM
страно то что после нескольких попыток она нормально заводится и едет соответсвенно. На горячую тоже с полоборота заводится...
BFGoodrich
post Sep 12 2008, 10:23 PM
не предатель
Проверь как указано выше,причина может быть в чём угодно,видимо проблема со втягивающим реле или его питанием.
olegl
post Sep 12 2008, 10:47 PM
Завтра пойду глядеть что там и как....
Только обьясните мне, что за датчик положения педали сцепления, зачем оно надо то?
BFGoodrich
post Sep 12 2008, 11:25 PM
не предатель
Не знаю,сам первый раз вижу. dumai.gif Я так понимаю,что при заводке,нужно выжимать педаль сцепления в противном случае двигатель не заведётся-просто стартёр крутить не будет.
kostetik
post Sep 13 2008, 12:24 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
На стартере есть маленькая но чень противная клемка с тоненьким проводком, проводок подходит с низу от основного толстого и очнь любит подкисать, проводок управления втягивающего долезть трудновато до него из-под капота но можно,если знать куда лезть.
Снять клемку прочистить и прографитить!
Евгений Невлер
post Sep 13 2008, 01:06 AM
Пользователь №: 4,323
Друзья, а у меня - следующая проблема:
После похолодания - завожу машинку. она начинает работать на холостых немного... при любом нажатии на педаль газа - глохнет... потом с пол-тычка заводится и работает нормально. Но. чтобы поехать - надо пару раз газануть... иначе дёргается....
Как думаете, проблема с подачей топлива? Или, говорят, датчик температуры на мозг накрывшийся такой эффект может давать ... ?
На горячую - заводится и едет сразу без проблем...
Петр
post Sep 13 2008, 10:09 AM
Пользователь №: 4,431
Я думаю что как раз гул это и есть звук крутящегося стартера, а втягивающая не отробатывает положенное ей sad.gif Костя прав, в первую очередь все контакты пододящие к стартеру почистить нало, только обязательно отсоединяй плюс от акума во время работ со стартером (генератором) B228.gif
Женя у меня та же фигня! Мне кажится, что дело в подаче топлива. Потому как если холодную машину не заводить сразу, а подождать со вкл зажиганием пару сек, заводится без проблем. То ли сеточка бензонасоса, то ли сам бензонасос, ну и есть еще какой-то мудреный клапан, поддерживающий давление в рампе..(поправте если не прально сказал) smile.gif
Евгений Невлер
post Sep 13 2008, 12:39 PM
[/quote]
Петь, тебе легче smile.gif а у меня включённое зажигание не помогает....
Поменяю сегодня датчик температуры на мозги... 250р - даже ради профилактики smile.gif
post Sep 13 2008, 12:55 PM
Возможная проблема - износ втулок стартера (особенно передней) и как следствие подклинивание ротора.
Похоже на проблемы с топливоподачей.
Неисправный датчик температуры заставляет мозги увеличивать подачу топлива, и открытие заслонки (подача воздуха) наоборот должно улучшить работу движка, но не приводить к остановке. Похоже на слишком бедную смесь (недостаток топлива) при нажатии на педаль газа. Это и указывает на проблемы с топливоподачей.
Евгений Невлер
post Sep 13 2008, 02:38 PM
Возможно... Датчик заменён, суюъективно машина на низких передачах поехала плавнее, меньше вибраций на холостом (они немного присутствовали). Автомобиль тоит под окном - остывает smile.gif))
Завтра в программе опрыскивание пульверизатором воздушной системы в поиске подсосов воздуха smile.gif
post Sep 13 2008, 08:31 PM
Интересно, а чем опрыскивать будешь?
Петр
post Sep 13 2008, 09:02 PM
Жень, а ты не боишься накормить движок той гадостью которой будешь опрыскивать???
Евгений Невлер
post Sep 13 2008, 11:04 PM
опрыскивать простой водой с мылом. если воздух подсасывает - в этом месьте должны пузырики быть, теоретически....
brat po razumu
post Sep 13 2008, 11:14 PM
любитель
Из: Полтава.
Вот,как эта штука должна выглядеть.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_7.htm
Только на моей машине (DOHC, 1999г) ее тоже нет.
А клемму на втягивающем реле надо проверить обязательно.
У меня была похожая ситуация со стартером почти сразу после покупки машины.
Смазка клеммы графиткой вернула работоспособность втягивающему,ну и как следствие всему стартеру.
post Sep 13 2008, 11:32 PM
там где подсасывает - пузырики будут впуклыми и ты их не увидишь разве что изнутри воздушного тракта biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 06:16 PM
