Кас |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 31-January 07 Пользователь №: 2,547 ![]() |
При пробеге 51000 обнаружил, что не включается передний привод. Перебрали, заменили сальники, игольчатые подшипники. Состояние осей под игольчатыми подшипникми не очень. Поверхность вала не блестит, есть следы износа. После сборки заметных люфтов нет. Все неплохо, но передок не включился. Выяснилось, что почти полностью забиты ржавчиной трубки.
Вот сейчас в раздумье, или проложить от клапана к колесам гибкие армированные рукава (может поможет), или сразу менять муфты на другой тип. Правда с типом тоже определиться не могу. Я понимаю, что ручные надежнее, но не хочется отказываться от элементарных удобств. Что автоматические совсем никуда не годяться? Езда у меня не экстремальная. В основном город и иногда рыбалка-охота. |
gurza |
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса ![]() |
Вощето желательно - вода в ступице довольно быстро убивает подшипники ![]() ![]() ![]() Понял! Будет сделано! Тут созрел ещё вопросик..... ![]() Вот мне достались эти запчасти в наследство к машине и поломанным полуавтоматическим муфтам. Подскажите,что это за детали? Могут ли они пригодиться при установке полуавтоматов? з.ы приехал только с гаража и до сих пор не могу нарадоваться резвостью машины! |
kostetik |
#102
ступичная гайка и стопорная шайба, комплектом- для автомата не подойдет, там другие! ну и сальник скорее всего ступичный хотя может и другой, издали не видать номера)))
iliaf |
#103
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Народ подскажите или покажите на схеме.Какая трубка на коллекторе отвечает за вакумные муфты(чтоб ее заглушить у снования так как стоят автоматы)
Leha |
#104
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Отключи сам блок включения, а народ глушит трубки на мосту.
Сайт |
iliaf |
#105
Этой чтуки у меня уже нет а откуда на нее идет вакум .Я взял машину уже без нее тоесть с автоматами нелюблю когда чтото лишнее под копото мешается за счет чего создается вакум? на ресунке похоже что от бочка тормозной жидкости |
МихаилТ |
#106
Этой чтуки у меня уже нет а откуда на нее идет вакум .Я взял машину уже без нее тоесть с автоматами нелюблю когда чтото лишнее под копото мешается за счет чего создается вакум? на ресунке похоже что от бочка тормозной жидкости НЕТ НЕ ОТ БОЧКА ![]() -------------------- |
iliaf |
#107
brat po razumu |
#108
Михаил. |
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
МихаилТ |
#110
гламурно получилось ![]() ![]() ![]() ПыСы ну, про болты АВМ ты наверно в курсе ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#111
Борьба с вакуумом закончилась победой вакуума при поддержки лени. Шестигранники крышки муфты a) сильно не тяни ![]() Через полгода болгарить придеться. И проверяй периодически - не болтается ли муфта на ступице, у меня раз в 3 месяца большие болты отворачиваются, особенно после езды по говнам. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Михаил. |
#112
ПыСы ну, про болты АВМ ты наверно в курсе ![]() ![]() [/quote] я был в курсе еще года два тому, когда с аналогичные с клиентской Фронтеры снимал шоб подшипник ступичный поменять. Лихо, однако, хлопцы придумали, Ё..... Шестигранники крышки муфты a) сильно не тяни ![]() Через полгода болгарить придеться. И проверяй периодически - не болтается ли муфта на ступице, у меня раз в 3 месяца большие болты отворачиваются, особенно после езды по говнам. чего я там намутил ![]() ... бренчат они, конечно потешно ![]() |
Svarog |
#113
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
![]() У меня таких небыло. -------------------- |
Leha |
#114
Это он в штатных колпаках отверстия прорезал. Класс смотрится!
Svarog |
#115
Это он в штатных колпаках отверстия прорезал. Класс смотрится! Не или я на фото не вижу или колпаки не штатные. они у него в зацепление с дисками не входят -------------------- |
609 |
#116
Не или я на фото не вижу или колпаки не штатные. они у него в зацепление с дисками не входят Штатнее не бывает ![]() В зацепление с дисками входят - еще как... У меня точно такие же. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#117
609 |
#118
Ну у меня тоже штатные но абсолютно другие ![]() У тебя и диски другие. А это чисто корейские. Америкосы в в основном с такими идут. У меня три комплекта разных дисков (запасливый я ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Alex74 |
#119
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
прочел всю тему,но в железе я непетрю-потому спрошу(сильно не ругайте)
В общем на даче заехал я в болото(дожди сильные были-дорога подмокла)-включаю полный привод(третий раз за 6 месяцев как авто купил и первый раз -как по делу включил)-всё здорово-начала вылезать -привод включился -ок.Почти вылез и вдруг перед пропал.Я и так и сяк -включал полный-выключал,чуствую-зарываюсь.Нарубил веток-подложил,дай думаю ещё попробую включить полный привод -резкий удар -привод включился -я вылез.Затем перестал включаться вообще.Я это дело оставил до москвы-к другу в сервис поехал.Подняли машину 1.кардан закис капитально вроде (тут же вопрос-попробовать отмачить или тольк замена) 2.Искали эти муфты.... ![]() Один шланг порван около колеса-обрезали-натянули.вывесили колеса-привод включился ок.Собрали все.Поехал пробовать -при включении полного привода посвистывание какоето появилось.Привод включается нормально.Скоро зима и посему вопрос-муфтам кранты или может просто шланг виноват?Новые шланги можно простые в вазовском магазине купить?Где там чего почистить -продуть -на что обратить внимание и где что смазать и чем?Ручные муфты где включаются-выключаются?Снаружи колеса чет покрутить или под машину лазить ?Извиняюсь за тупые вопросы... ![]() Сообщение отредактировал Alex74 - Sep 14 2008, 01:21 AM -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Svarog |
#120
Извиняюсь за тупые вопросы... ![]() ![]() ![]() 1. Отмочить. 2. Виноваты шланги. Посмотри их необходимо закрепить, чтобы не тёрлись по колёсьям. Новые - ваз топливные. 3. Продуть вакуумные трубки. Если у тебя шланг порван то могло насосать грязи. 4. Ручные муфты на фото чуть выше AVM. Вкл снаружи поворотом. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 06:43 AM |
