42 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
СергейК
post Jun 21 2008, 09:49 PM
Сообщение #61
Мимо проходил
Пользователь №: 5,499
место дислокации: SPb
Проблема с активацией, пришлось переименоваться.
Ну да ладно, проехали.
Кстати третий зонд точно такой же как и первый и второй, т.е. абсолютно. Поэтому, отчего такой ажиотаж и давка совершенно непонятно.
Тем паче, что лямда-зонд это просто гальванический элемент, он стоит в цепи обратной связи ЕСМ и работает в триггерном режиме. Блок воспринимает сигнал зонда как лог 0 или лог 1 с соответствующей последующей реакцией. Тем самым обеспечивается постоянное поддержание оптимального состава топливной смеси. Это настолько элементарно, что даже неинтересно.
Посткаталитические зонды контролируют состояние катализаторов, поэтому они стоят не между катализаторами, а после них. Если разработчик озадачил их ещё и функцией дублирования первого зонда, то совсем хорошо.
Но это так, к слову. И всем спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал СергейК - Jun 21 2008, 10:23 PM
brat po razumu
post Jun 21 2008, 10:45 PM
Сообщение #62
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Антоха
post Jun 22 2008, 01:35 AM
Сообщение #63
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Три лямбды это такое же чудо как победа над голландцами, никто не верит, а оно есть
Олег
post Jun 23 2008, 12:54 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Сергей, на каком из приложенных фото третья лямбда и какой год изготовления авто?
post Jun 23 2008, 09:59 AM
Сообщение #65
я канешно не Сергей..... dumai.gif берусь предположить что на 2ом фото....
samoxa7
post Jun 23 2008, 11:49 AM
Сообщение #66
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif Ну да ну да,у кавота вазелин в бензопаказометре B162.gif ,а у кавота три лямбды! B200.gif Фсе ф парятке,парни! ep.gif ep.gifИшшо и не такое ф жизне быват!!! B162.gif
А не помесить ли нам грязь?
Mishael
post Jun 23 2008, 06:22 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 5,334
Чесно слово, не догоняю.... ohmy.gif ну допустим он там где нить вкручен, а как же электрическая схема, диагностика его??? И в OBD2 я чет не нашел чтоб авария по нему мола вылезти, только первый и второй! а третьего sad.gif
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
vitay
post Jul 8 2008, 01:04 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 5,315
место дислокации: израель
скажите плиз это он http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...0214358688&rd=1
Voyager
post Sep 2 2008, 04:20 PM
Сообщение #69
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
В каталоге по VIN нашёл два лямбда зонда для своего авто: KIA 0K08B 18 861B (нашёл в нете, что он же - нижний) и KIA 0K08А 18 861B (нашёл в нете, что он же - верхний). (т.е. отличие в одной букве "А" и "B", нижний...верхний...докаталитический вроде повыше будет... smile.gif Кто знает, какой из них докаталитический (первый), а какой посткаталитический (второй) и каким аналогом можно заменить ДОкаталитический зонд для Sportage KNEJA563515077347 2001года?
БОБ
post Sep 4 2008, 11:34 AM
Сообщение #70
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
А - докаталитический, В-после, с другими не стоит экспериментировать ,хотя они будут подходить по всем показателям ,а смысл? разница по деньгам не велика на сегодняшний день,зато себя незачто будет упрекнуть усли что. В Exist интернет-маг. можно приобрести и со скидками если есть VIP или клубные карты, и получится ,что десяточные -лямбды,что эти,с небольшой разницей в цене. wink.gif
Voyager
post Sep 5 2008, 05:39 PM
Сообщение #71
Из: Минск
peacedate
post Sep 8 2008, 01:35 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 4,434
Столкнулся с проблемой при замене лямбды (до катализатора): Прикипело все на...ен. Пол дня пытался открутить, нивкакую. И на холодную и прогревал чуть коллектор. Все грани зализались. Попытался газовым ключом вообще никак не хочет идти. ВД брызгал, преобраз ржавчины облил - хоть бы хны, а выпускной коллектор не охото снимать, так как боюсь все шпильки пообломать.
Кто чем сможет помочь его выкрутить???
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
post Sep 8 2008, 02:14 PM
Сообщение #73
Вариантов-то немного.
1) Отмачивать сутки в ВД или керосине (намотать тряпку). Пытаться после этого выкручивать зубилом.
2) Попытаться приварить к датчику что-то, и пытаться выкручивать, нагревая газом или паяльной лампой
3) Пытаться высверливать - но ума не приложу как это сделать, не снимая коллектор.
post Sep 8 2008, 05:08 PM
Сообщение #74
Проще новый поставить. huh.gif Я на снятом старом коллекторе пытался выкрутить датчик и при этом сохранить сам коллектор.
Не смог rvu-i-mech.gif 1111480105.gif fa.gif - вырезать пришлось болгаркой - мало того отбить от от самого датчика порезанный на сектора прикипевший намертво чугуний и то гемор. Опосля резьбу надфилем от чугуния полчаса алмазил. Так что утешить нечем otstoy.gif Сорри
БОБ
post Sep 8 2008, 06:30 PM
Сообщение #75
Из: Мытищи
Пытаться выкручивать всеми доступными и неочень способами.Крайний случай снимать,бережно снимать коллектор ,НЕ ЛОМАЯ ШПИЛЕК. Удачи.Всё получится!!! B020.gif
post Sep 8 2008, 06:50 PM
Сообщение #76
Да в общем то коллектор снимается без усилий - гаечки все откручиваются спокойно - замочить ВД-шкой не лишним будет .
peacedate
post Sep 15 2008, 11:53 AM
Сообщение #77
По снятию коллектора самому лучше заморочится или в автосервис съездить??? Там мож что посоветуют?
БОБ
post Sep 15 2008, 06:52 PM
Сообщение #78
Из: Мытищи
А это по финансам:если сам снимешь, то выкрутишь лямбду, скорее всего резьба на коллекторе будет покоцанной(имею спортаж 2000г.АКПП,USA)может получится вкрутить новую,но без усилий иначе провернешь.Если в сервисе снимать присутствуй при всех операциях и предупреди когда будут вкручивать л-зонд.могут переусердствовать и тогда.....Посмотри коллектор там где не очень то посмотришь на месте, на предмет целостноти, нет ли трещин. К примеру у меня были и есть я заделал высокотемпературной (1400градусов)специальной "паста-пластелин"от AGA , она есть и в авто 49.Дерзай.
peacedate
post Sep 17 2008, 11:53 AM
Сообщение #79
В том то и проблема, что сам выкрутить лямбду не могу.
Насчет трещин - это точно. Снял защиту, одна среднего размера трещина, чуть-чуть коптит из нее (черный нагар остался на защите), и одна еле заметная. Учту что можно заделать ladosi.gif .
БОБ
post Sep 17 2008, 02:41 PM
Сообщение #80
Из: Мытищи
Как бороться с трещиной я писал,а вот причина ее появления---перегрев, а перегрев в следствии не достаточного ухода выхлопных, а задерживает их первый катализатор (подзабивается чертяга), мне удалось его приобрести за 200 ненаших "рублей", но менял когда машина отказалась ехать.
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 08:33 AM
