16 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Кто какую защиту картера двигателя/КПП ставил?
SKA
post Sep 15 2008, 01:23 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Цитата(Panzer38 @ Mar 5 2007, 04:18 PM) *
Вопрос, собственно, в названии темы.
Интересует, какую, где и за сколько ставили.
Что понравилось/не понравилось.
Купил на неделе и поставил(наполовину) защиту АВТОЩИТ. Две части - защита картера и защита АКПП. Картера уже стоит - ставится на штатные места (2 болта спереди и под гайки рычагов) Защита коробки - к защите картера и к подрамнику - получается длинная лыжа. Качство понравилось - 3мм, порошковая окраска, на передней части -выштамповка ребра. Цена 2600р за обе. Ставил сам - на яме 20 мин. Вторую часть поставлю - после того как масло в КПП-Раздатке заменю.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
severyanin
post Sep 15 2008, 04:00 PM
Сообщение #162
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А та что для АКПП для МКПП не подходит?
SKA
post Sep 15 2008, 09:24 PM
Сообщение #163
ЩИТ для МКПП не делает(или у них и на то и на это одна и та же). У меня МКПП - поставлю от АКПП -лучше чем ничего smile.gif. Тем более что конструкция в целом нравится.
post Sep 15 2008, 10:46 PM
Сообщение #164
а вот мне интересно... dumai.gif что, есть разница? защита то на раму крепится....
SKA
post Sep 16 2008, 09:09 AM
Сообщение #165
В данном случае она к РАМЕ вообще не крепится B228.gif . По точкам: 1 два болта штатных спереди под бампером,2 под гайки рычагов, 3 три болта к передней части защиты (как бы продолжение получается) и 4 два болта к подрамнику (на котором задняя часть коробки висит). Все - к раме нигде. Поэтому - и получается как бы лыжа на пол машины.
Соберу полностью - сфоткаю.
post Sep 16 2008, 10:16 AM
Сообщение #166
Ну у меня такая же, у Сергея himikaliya, у Алексея Pinogor`a такая же стоит.
post Sep 16 2008, 11:02 AM
Сообщение #167
OREL
post Mar 30 2009, 08:54 PM
Сообщение #168
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Вот вы ту спорите какую защиту ставить 2,3,или 5.. однозначно два листа 1мм на растоянии друг от друга 1мм( получаеться таже 3) гораздо крепче 3, и на пробитие тоже. но и вес ссответсвенно на 30% ниже.
А ни кто не пробывал под защиту стелить тепло. шумо изолирующий материал. Помягче наверно будет, ВОт только не знаю как с охлождением коробки. И сильно ли она грееться?
Я вообще склоняюсь к алюминевой защите. Вот только посоветуюсь с инженерами на заводе какой сплав лутьше, ну соответсвенно из доступых. Я бы зделал так 1-1.5мм слой алюминия на него какоенибуть покрытие( резину там или тепло-шумо покрытие) и сверху еще лист алюминия 1-1.5мм. Будет не хуже 5 мм алюминия , но соответсвенно вес и цена ниже. Ну а для надежности приварить лыжи 2мм
Ильдар М
post Jun 2 2009, 09:17 AM
Сообщение #169
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
А мне сделали из 3 мм. От носа то моста. Состоит из 3-х частей: двигатель, коробка раздатка, и до заднего моста. Над катализатором и глушителем стоят алюминиевые теплоотражатели, а в защите вентиляционные отверстия. Есть минус: отверстий мало и их диаметр мал. Забиваются грязью и после преодоления бродов вода плоха уходит. Фото сделать забыл. Буду на подъемнике сделаю и выложу.
Mif 59
post Jun 11 2009, 07:01 AM
Сообщение #170
Пользователь №: 4,407
Мужикиииии 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif помогайте
Субароид, спасибо за чертежи, но у меня с ошибкой скачиваются файлы, ...002 и ...003 нормально скачались, а ....4 - нифига не хотит, пишет что файл поврежден
Мужики, у кого остались скаченные экземпляры, скинте сюда тот последний файл, заканчивающий на ...004
Спасибка!
TLC-100, 1HD-fte
Lotus
post Jun 11 2009, 08:58 AM
Сообщение #171
Пользователь №: 4,414
Спасибка!
Лови
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GEAR_PROTECTOR_SPORTAGE_ASSEMBLY.pdf ( 155.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Mif 59
post Jun 11 2009, 09:12 AM
Сообщение #172
Спасибищеееее тебе огромное!!!
Ща прикину по своим отверстиям крепежным и в работу отдам (шепотом: из титана пообещали сделать) et.gif
А на том сайте ваще тока 3 файла висят, кто там почикал все
TLC-100, 1HD-fte
post Jun 11 2009, 10:21 AM
Сообщение #173
А вот из титана НЕ НАДО !!!!!
Титан искрит. Оно тебе надо?
Mif 59
post Jun 11 2009, 12:00 PM
Сообщение #174
искрит, искрит от чего? от камушков прилетающих с гравийки? ну так и черное будет искрить...
а от чего еще искрить может?
да, кстати, Кто делал по чертежам Субароида, может какие-нибудь есть предложения по усовершенствованию конструкции, а???
TLC-100, 1HD-fte
post Jun 11 2009, 01:02 PM
Сообщение #175
Делали.
post Jun 11 2009, 01:37 PM
Сообщение #176
Но титан искрит го-о-о-раздо сильнее.
Mif 59
post Jun 16 2009, 08:17 AM
Сообщение #177
щас слазил, померил... Чета ваще не то blink.gif Отверстия и сами размеры защиты ваще не подходят
короче, надо бы Шерифовскую защиту обмерить и сделать на ее подобии
TLC-100, 1HD-fte
Arti
post Jan 26 2010, 05:50 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 6,704
место дислокации: Ленобласть
а насчет такого варианта кто что скажет?
Evol
post Jan 27 2010, 11:29 PM
Сообщение #179
Пользователь №: 6,427
какой сплав лучше использовать : алюминиевый АМГ3 или Дюраль Д16Т ??????
post Jan 27 2010, 11:37 PM
Сообщение #180
Дюраль Д16Т! Он тверже и более устойчив к коррозии
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 11:16 PM
