Андрей98 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
А я ещё так скажу-1,5 года работы АКБ БОШ СИЛЬВЕР-и я тоже мучался:да ну ,не может такого быть..Ан может-при пуске напряжение падает ниже определённго минимума,И ПРИВЕТ:ни крутит ни стартёр,ни приборы не реагируют-лишь реле щёлкает,вводя в заблуждение...Поставь батарею,заведомо рабочую,попробуй,а потом делай выводы..
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
himikaliya |
Впускной и у меня подсасывает, но проблем с заводиловым никаких. Заводится и работает на холостых, как часы
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
опрыскивать простой водой с мылом. если воздух подсасывает - в этом месьте должны пузырики быть, теоретически.... Мне кажется из этого ничего не получится. Пузырьков не будет, потому что двигатель всасывает, а не выдувает. Я знаю другой метод: смазывать (смачивать) стыки бензином. Где будет подсос будут засасываться пары бензина и это сразу отразится на его работе. Только не надо разливать бензин, чтобы пары не попали в воздухозаборник. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Жень, ну чего, ты проверял сегодня?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Евгений Невлер |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
Жень, ну чего, ты проверял сегодня? Не, Петь.... не успел... Попробую сегодня А с давлением топлива - я удалил дополнительный фильтрик топливный от классики - посмотрим, вроде машинка резвее поехала и тупить перестала... А классический фильтр - аж раздуло от нашего давления ![]() -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
МихаилТ |
А классический фильтр - аж раздуло от нашего давления ![]() ну про это я тебе уже писал.... ![]() ![]() -------------------- |
olegl |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 19-May 08 Пользователь №: 5,273 место дислокации: Москва ![]() |
по совету хотел проверить клемы втягивающего, те самые что окисляются часто...не нашел стартер...вроде все облазил
Как выглядит знаю, и схему и фотографию видел. Подскажите как его сверху найти(ямы нету), где он расположен? З.Ы. опыта мало, поэтому прошу не смеяться ![]() -------------------- Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
brat po razumu |
по совету хотел проверить клемы втягивающего, те самые что окисляются часто...не нашел стартер...вроде все облазил Как выглядит знаю, и схему и фотографию видел. Подскажите как его сверху найти(ямы нету), где он расположен? З.Ы. опыта мало, поэтому прошу не смеяться ![]() Сверху к стартеру доступ ограничен. Лучше к нему добираться снизу. Нет ямы-поддомкрать,установи на опоры и ты к нему доберешься. Расположен стартер на бензиновом двиг.справа(со стороны пассажира). Здесь показан тот самый провод,о котором речь (если,конечно это он тебя беспокоит) http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/FMWDS66/EL/6701A/ ![]() -------------------- |
PavelM |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
"Странно заводился" недели две, а в один "прекрасный" день совсем перестал. Ключ поворачиваешь и ни каких признаков жизни
kross |
#30
"Странно заводился" недели две, а в один "прекрасный" день совсем перестал. Ключ поворачиваешь и ни каких признаков жизни ![]() ![]() ![]() Надо было на сервисе перебирать. ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
PavelM |
#31
Дааа, работа накладывает отпечаток
![]() Цитата на сервере стартер перебирали Пальцы сами пишут более привычные слова ![]() Теперь конечно там гравюра. |
Евгений Невлер |
#32
Странности с запуском продолжаются... после замены бензонасоса (старый давал максимум 2 атмосфера) - машинка заводится утром. но подёргивается немного при первых нажатиях на педаль газа. Уже не глохнет - прогресс
![]() По моим наблюдениям, пока мотор не прогреется до рабочей температуры - даже если я поехал, держатся странно низкие обороты холостого хода... чуть выше 500... Казалось бы, наоборот - при прогревке они должны быть чуть выше нормы... а тут - ниже... Датчик температуры на мозги заменен около недели назад на новый... остаются сами мозги... ???? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Евгений Невлер |
#33
Снгодня заметил странную закономерность: при нервном троганье на холодную - панель приборов набирает яркость при нажатии на газ... через минуту при прогреве мотора - проходит...
Ещё заметил, что в пробках - машина стабильно держит обороты холостого около 1000. Когда включается электровентилятор - обороты немного падают... Видимо, тут в электрике проблема.... при этом зарядка постоянно 14,4 вольта. Как думаете, коллеги - где-то минус слабый? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
samoxa7 |
#34
Цитата где-то минус слабый? Однозначно,причем где то в районе радиатора печки,т.е. в самом неудобном месте!Попробуй проводочком соединить корпус приборов с массой. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Евгений Невлер |
#35
Однозначно,причем где то в районе радиатора печки,т.е. в самом неудобном месте!Попробуй проводочком соединить корпус приборов с массой. а причём тут приборы? тут скорее или на мозги минуса не хватает... или на мотор... хотя, проводок от аккума к клапанной крышке проброшен.... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
obooo123 |
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Здравствуйте!
Извиняюсь если не в ту тему, но вроде как подходит. Вот такие симптомы - надеюсь может у кого было подобное или поможете советом (((( Машина 128л, бензин, автомат. на скорости 60 -70 может и менее всегда по разному, машина бросает скорость, обороты резко и глохнет загорается бензонасос, потом глушу машину и она заводиться сразу едит нормально просходит такое всегда по разному не определенной стандартной ситуации. Все предохранители, реле поменял стоят новые, бензонасос работает нормально езжу на дачу 300 км туда и обратно. У меня есть мысли - может ли сигналка вроде она завязана на движок? может мозки канифолит? Большое Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
БОБ |
#37
Здравствуйте! Извиняюсь если не в ту тему, но вроде как подходит. Вот такие симптомы - надеюсь может у кого было подобное или поможете советом (((( Машина 128л, бензин, автомат. на скорости 60 -70 может и менее всегда по разному, машина бросает скорость, обороты резко и глохнет загорается бензонасос, потом глушу машину и она заводиться сразу едит нормально просходит такое всегда по разному не определенной стандартной ситуации. Все предохранители, реле поменял стоят новые, бензонасос работает нормально езжу на дачу 300 км туда и обратно. У меня есть мысли - может ли сигналка вроде она завязана на движок? может мозки канифолит? Большое Спасибо! Похожие симптомы были , заменил главное реле и реле бензонасоса- прошло. Реле и "наши" подойдут на 30-40 А . 45 руб стоят. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
obooo123 |
#38
Похожие симптомы были , заменил главное реле и реле бензонасоса- прошло. Реле и "наши" подойдут на 30-40 А . 45 руб стоят. ЕСЛИ речь идет о реле которые стоят в капоте 2шт они одинаковые, оба поменял поставил такие же бошевские, в кемпе они стоят 240р. не помогло ((((( -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
609 |
#39
на скорости 60 -70 может и менее всегда по разному, машина бросает скорость, обороты резко и глохнет загорается бензонасос Про загорающийся бензонасос нипонял ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Lotus |
#40
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Про загорающийся бензонасос нипонял ![]() Наверное имеется в виду СHECK ENGINE ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 02:43 PM |
