brat po razumu |
если я правильно понял, то плохо может заводиться если повышенное давление в рампе? Наоборот,если в топливной рампе не держит обратный клапан,и соответственно низкое давление, то при пуске форсунка не впрыснет необходимое количество топлива для образования горючей смеси. В этом случае двиг не заведется,пока бензонасос не накачает приблизит. 3 кг/см.кв.(BAR) (300 кПа) Поэтому двиг и не завордится с первого раза. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm -------------------- |
lawkraft |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ ![]() |
Добрый день всем
такая история.. купил спортаж... расход солярки 15-17 литров даже на трассе, заводится очень долго даже если 10 мин постоит, переодически подколбашивает двигатель на холостых, сизый дым при этом. что заметил уже после покупки - не загорается лампочка давления масла и чек енжин при повороте ключа на старт(. масло, фильтры поменял сразу после покупки. Подскажите куда двигаться дальше? -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Добрый день всем такая история.. купил спортаж... расход солярки 15-17 литров даже на трассе, заводится очень долго даже если 10 мин постоит, переодически подколбашивает двигатель на холостых, сизый дым при этом. что заметил уже после покупки - не загорается лампочка давления масла и чек енжин при повороте ключа на старт(. масло, фильтры поменял сразу после покупки. Подскажите куда двигаться дальше? Сизый дым указывает на неправильную установку момента впрыска топлива насосом. Как правило, это случается после замены ремня ГРМ на дизеле. Советую обратится к специалисту по дизелям, операция тонкая и требует тщательного подхода. Думаю, это и причина трудного запуска и повышенного расхода. Что касается лампочек - надо снять приборную панель (снимается просто, 6 саморезов) и проверить наличие и исправность лампочек. Возможно перед продажей их извлекли чтобы не вызывали вопросов. Для будущего разговора желательно уточнить параметры авто. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
lawkraft |
спасибо большое за ответ
параметры авто занес в подпись, виноват стал замечать что заводится нормально, т е с полоборота буквально процентов в 30 случаев, независимо на холодную или горячую -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
... параметры авто занес в подпись, виноват ... Это я "лоханулся" - не заметил... Американец или европеец? А как работает турбина? Надо разобратся с лампочкой CHECK, тогда можно будет самостоятельно читать ошибки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
lawkraft |
машина европейская, из Италии
турбина если честно не могу сказать как работает, это мое первое авто с турбодизелем, но вроде тянет. Буду разбирать для начала приборку, смотреть лампочку. Спасибо большое за поддержку! Записался на завтра к официалам на диагностиу, посмотрим что скажут... Настораживает помимо всего еще расход, на полном баке проехал 400км Сообщение отредактировал lawkraft - Sep 10 2008, 09:03 AM -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
машина европейская, из Италии турбина если честно не могу сказать как работает, это мое первое авто с турбодизелем, но вроде тянет. Буду разбирать для начала приборку, смотреть лампочку. Спасибо большое за поддержку! Записался на завтра к официалам на диагностиу, посмотрим что скажут... Настораживает помимо всего еще расход, на полном баке проехал 400км Куда записался? Я весной был на АтлантХолпи на Лещинского. Впечатления остались не очень... Хотя сервиса класса "очень" не знаю. Поэтому стараюсь все делать сам. На сервисе не грузи их не определенными проблемами. Могут развести на "бабки". Старайся ставить конкретные задачи. Пока обрати их внимание на сизый дым, попроси выставить момент впрыска и проверить компрессию. А дальше будет видно. По поводу расхода пока не "заморачивайся". Устраняй проблемы по мере их выявления и расход сам собой придет в норму. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
lawkraft |
записался на Боровая 2, туда похоже этот атлант и переехал с Лещинского.
Хочу попробовать отморгать коды с помощью светодиода, не подскажете, они такие же как у бензиновых или отличаются? везде просто информация по кодам DOHC FE Спасибо за советы, с официалами так и поступлю. Сообщение отредактировал lawkraft - Sep 10 2008, 12:07 PM -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
lawkraft |
я в трансе... подсоединил диод, он мне отморгал 34 ошибку - клапан управления холостым ходом. Либо по источнику cars4x4.ru это датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) . Непонятно... Но фишка в том что пока висел диод, загоралась лампочка чек енжин, все убрал из разьема - опять не горит при включении зажигания.
Сообщение отредактировал lawkraft - Sep 10 2008, 03:51 PM -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
#30
я в трансе... подсоединил диод, он мне отморгал 34 ошибку - клапан управления холостым ходом. Либо по источнику cars4x4.ru это датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) . Непонятно... Но фишка в том что пока висел диод, загоралась лампочка чек енжин, все убрал из разьема - опять не горит при включении зажигания. На счет ошибки не паникуй! Надо разобраться еще - есть она или это только след от нее. Может просто когда-то снимали разъем без отключения аккумулятора, вот ошибка и зафиксировалась. Чтобы проверить активная ошибка или нет, надо отключить на 1-2 мин. аккумулятор (чтобы очистить память). Потом, после кратковременной работы, снова проверить наличие ошибок. Порыл свои техдоки и не нашел кодов ошибок по дизелю! Попробуй покопать форум, в частности здесь. Если есть желание покопаться в машине на Малиновке есть CD (примерно тоже на cars4x4). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
lawkraft |
#31
ошибку я обнулил после того как считал.
сегодня сьездил к официалам. Продиагностировали, сказали ошибок нет, воздуха в топливной системе тоже не нашли. Сказали надо ехать куданибудь на дизель-сервис проверять топливную аппаратуру, устанавливать момент впрыска. То есть то что и говорил Виктор. На вопрос о негорящей лампочке чек при включении зажигания мастер сказал что посмотрел на другой машине!- сказал что там также. т е говорит загорается только при ошибках. кстати вопрос: говорит ли сбитый момент впрыска о недавнем смене ремня ГРМ или могут быть другие причины? Сообщение отредактировал lawkraft - Sep 11 2008, 06:07 PM -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
#32
ошибку я обнулил после того как считал. сегодня сьездил к официалам. Продиагностировали, сказали ошибок нет, воздуха в топливной системе тоже не нашли. Сказали надо ехать куданибудь на дизель-сервис проверять топливную аппаратуру, устанавливать момент впрыска. То есть то что и говорил Виктор. На вопрос о негорящей лампочке чек при включении зажигания мастер сказал что посмотрел на другой машине!- сказал что там также. т е говорит загорается только при ошибках. кстати вопрос: говорит ли сбитый момент впрыска о недавнем смене ремня ГРМ или могут быть другие причины? Что касается CHECK: интересовался у знакомого (бензин 96г.), у него также горит только при появлении неисправности и диагностике. Нарушение момента впрыска при замене ремня ГРМ - типичная проблема дизелей. Можно предположить что ремень недавно меняли, но однозначно утверждать нельзя. Если есть возможность, желательно, уточнить это. Советую пока решить именно эту проблему, и только после этого думать о других. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
lawkraft |
#33
спасибо, буду искать где поправить впрыск... Вроде слышал Бош-сервис это делает.
Mif 59 |
#34
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
про "чек" вы разобрались пральна, загорается только при появлении ошибки
про расход: 400 км ты проехал на порлном баке. Сколько литров бак? у меня 50, дык я и меньше могу накать на полном баке и считаю это нормальным. про дым: извинте, но сизый - это светлый значит, сголуба? если пральна, посмотри не уходит ли тосол? Ну а дизелиста-топливщика поищи, не помешает. Зачастую, когда дизель дымит, это плохая настройка ТНВД -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Дмитрий Бывший Волгарь |
#35
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк ![]() |
Подскажите пожалуйста.
У меня Sport&ge 96г. 2.0 DO:-)S проблема с запуском на холодном двигателе. Когда двигатель остыл машина не заводится вообще. В первый раз может схватить на пол оборота, во второй, третий и тд. не заводится. Заливаю бензин (медицинской грушей грамм 100) через отверстие во впускной коллектор, мотор заводится, прочихавшись 1 минуту. Потом работает замечательно. Езжу в течении дня все хорошо. Пока двигатель теплый или горячии заводится без проблем. На утро остыв опять не заводится!!! ![]() |
lawkraft |
#36
Бак насколько я понимаю 60л, а 50 - это в трехдверных версиях. Дым сизый но не всегда дымит а только когда начинает подколбашивать двигатель и начинают плавать холостые обороты. Вот при этом начинает дымить. Но бывает и нормальные холостые. 50 на 50. Как думаете это форсунки?. Вот сегодня с утра завелась с полоборота, днем опять плохо...
Подскажите пожалуйста. У меня Sport&ge 96г. 2.0 DO:-)S проблема с запуском на холодном двигателе. Когда двигатель остыл машина не заводится вообще. В первый раз может схватить на пол оборота, во второй, третий и тд. не заводится. Заливаю бензин (медицинской грушей грамм 100) через отверстие во впускной коллектор, мотор заводится, прочихавшись 1 минуту. Потом работает замечательно. Езжу в течении дня все хорошо. Пока двигатель теплый или горячии заводится без проблем. На утро остыв опять не заводится!!! ![]() Может воздух в топливной системе (негерметична). Бензин стекает в бак когда постоит. -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
#37
Подскажите пожалуйста. У меня Sport&ge 96г. 2.0 DO:-)S проблема с запуском на холодном двигателе. Когда двигатель остыл машина не заводится вообще. В первый раз может схватить на пол оборота, во второй, третий и тд. не заводится. Заливаю бензин (медицинской грушей грамм 100) через отверстие во впускной коллектор, мотор заводится, прочихавшись 1 минуту. Потом работает замечательно. Езжу в течении дня все хорошо. Пока двигатель теплый или горячии заводится без проблем. На утро остыв опять не заводится!!! ![]() Не возможно вот так просто конкретно ответить. У Спорта не меньше чем у других машин "заморочек"! Разве что очередную дискуссию можно устроить. ![]() Для начала можно рассказать об общем состоянии: фильтра, свечи, расход, приемистость, лампочка CHECK, другие нюансы (наблюдения). Это чтобы лучше представлять состояние машины. И еще надо желание покопатся самому под капотом. Иначе - с вопросами лучше сразу к сервисменам. Бак насколько я понимаю 60л, а 50 - это в трехдверных версиях. Дым сизый но не всегда дымит а только когда начинает подколбашивать двигатель и начинают плавать холостые обороты. Вот при этом начинает дымить. Но бывает и нормальные холостые. 50 на 50. Как думаете это форсунки?. Вот сегодня с утра завелась с полоборота, днем опять плохо... Советую пока попользовать промывку дизельных форсунок в бак. Только выбирать лучше от известных брендов или проверенные. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
brat po razumu |
#38
Подскажите пожалуйста. У меня Sport&ge 96г. 2.0 DO:-)S проблема с запуском на холодном двигателе. Когда двигатель остыл машина не заводится вообще. В первый раз может схватить на пол оборота, во второй, третий и тд. не заводится. Заливаю бензин (медицинской грушей грамм 100) через отверстие во впускной коллектор, мотор заводится, прочихавшись 1 минуту. Потом работает замечательно. Езжу в течении дня все хорошо. Пока двигатель теплый или горячии заводится без проблем. На утро остыв опять не заводится!!! ![]() Похоже,что во время стоянки падает давление в магистрали подачи топлива. Затем (с третьей попытки) бензонасос накачивает нужное давление и машина заводится. возможно это регулятор давления (поз 7 на схеме организации подачи топлива) ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm Можно попробовать включить зажигание и выждать несколько секунд(чтобы сработал бензонасос) а затем включить стартер. Если так заведется,то причина ,возможно, в этом. -------------------- |
BFGoodrich |
#39
Похоже,что во время стоянки падает давление в магистрали подачи топлива. Затем (с третьей попытки) бензонасос накачивает нужное давление и машина заводится. возможно это регулятор давления (поз 7 на схеме организации подачи топлива) ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm Можно попробовать включить зажигание и выждать несколько секунд(чтобы сработал бензонасос) а затем включить стартер. Если так заведется,то причина ,возможно, в этом. У меня насос работает только тогда когда работает стартёр,Мотор SOHC. -------------------- |
#40
А вся эта история начилась уже 1 мес назад когда я перебрал поршневую (кольца, вкладыши), притер клапана, головку блока, маслосьемн кольца, прочистил радиатор, заменил кучу прокладок, заменил ремни, корпус термостата, термостат, подрехтовал поддон. Все промыл оккуратненько собрал. Залил тосол, масло. С довольным лицом селся заводить. Незаводится. Все настроение упало.
Заливаю бензин (медицинской грушей грамм 100) через отверстие во впускной коллектор, мотор завелся, прочихавшись 1 минуту. Потом заработал замечательно. Когда машина постоит 1 - 2 часа, не заводится. На холодную сколько ни старался бензонасосом накачивать нужное давление и 4 и 5 10 сек. ( и с третьей попытки и с пятой) машина не заводится . Давление в магистрали подачи топлива думаю что есть. Разбирая рейку форсунок, топливо от туда просто струей под давление выливается. Рейку с форсунками вывешиваю над двигателем с подключенными клемами и с трубками подачи бензина, затем стартером кручу двигатель топливо из них брызгает. Свечи новые. Искра есть. Бензонасос поменял. Фильтры новые. Заливаю бензин во впускной коллектор, мотор заводится. Работает замечательно. Глушу мотор. через 30 мин. заводится через 40 мин заводится через 1 ч. заводится с трудом (впечатление нехватка топлива), через 1,5 часа не заводится. И есть желание покопатся самому. Но уже 2-е недели мучаюсь , Голову свою сломал от мыслей. А причину так и не могу найти... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 10:08 PM |
