| SKA |
Sep 15 2008, 01:23 PM
#161
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Вопрос, собственно, в названии темы. Интересует, какую, где и за сколько ставили. Что понравилось/не понравилось. Купил на неделе и поставил(наполовину) защиту АВТОЩИТ. Две части - защита картера и защита АКПП. Картера уже стоит - ставится на штатные места (2 болта спереди и под гайки рычагов) Защита коробки - к защите картера и к подрамнику - получается длинная лыжа. Качство понравилось - 3мм, порошковая окраска, на передней части -выштамповка ребра. Цена 2600р за обе. Ставил сам - на яме 20 мин. Вторую часть поставлю - после того как масло в КПП-Раздатке заменю. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| severyanin |
Sep 15 2008, 04:00 PM
#162
Купил на неделе и поставил(наполовину) защиту АВТОЩИТ. Две части - защита картера и защита АКПП. Картера уже стоит - ставится на штатные места (2 болта спереди и под гайки рычагов) Защита коробки - к защите картера и к подрамнику - получается длинная лыжа. Качство понравилось - 3мм, порошковая окраска, на передней части -выштамповка ребра. Цена 2600р за обе. Ставил сам - на яме 20 мин. Вторую часть поставлю - после того как масло в КПП-Раздатке заменю. А та что для АКПП для МКПП не подходит? |
| SKA |
Sep 15 2008, 09:24 PM
#163
А та что для АКПП для МКПП не подходит? ЩИТ для МКПП не делает(или у них и на то и на это одна и та же). У меня МКПП - поставлю от АКПП -лучше чем ничего -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| МихаилТ |
Sep 15 2008, 10:46 PM
#164
ЩИТ для МКПП не делает(или у них и на то и на это одна и та же). У меня МКПП - поставлю от АКПП -лучше чем ничего а вот мне интересно... -------------------- |
| SKA |
Sep 16 2008, 09:09 AM
#165
а вот мне интересно... В данном случае она к РАМЕ вообще не крепится Соберу полностью - сфоткаю. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Panzer38 |
Sep 16 2008, 10:16 AM
#166
В данном случае она к РАМЕ вообще не крепится Соберу полностью - сфоткаю. Ну у меня такая же, у Сергея himikaliya, у Алексея Pinogor`a такая же стоит. Нормальная "лыжа". -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Sep 16 2008, 11:02 AM
#167
В данном случае она к РАМЕ вообще не крепится Соберу полностью - сфоткаю. все точки что ты назвал у РКПП и АКПП одинаковые, это я имел ввиду -------------------- |
| OREL |
Mar 30 2009, 08:54 PM
#168
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск |
Вот вы ту спорите какую защиту ставить 2,3,или 5.. однозначно два листа 1мм на растоянии друг от друга 1мм( получаеться таже 3) гораздо крепче 3, и на пробитие тоже. но и вес ссответсвенно на 30% ниже.
А ни кто не пробывал под защиту стелить тепло. шумо изолирующий материал. Помягче наверно будет, ВОт только не знаю как с охлождением коробки. И сильно ли она грееться? Я вообще склоняюсь к алюминевой защите. Вот только посоветуюсь с инженерами на заводе какой сплав лутьше, ну соответсвенно из доступых. Я бы зделал так 1-1.5мм слой алюминия на него какоенибуть покрытие( резину там или тепло-шумо покрытие) и сверху еще лист алюминия 1-1.5мм. Будет не хуже 5 мм алюминия , но соответсвенно вес и цена ниже. Ну а для надежности приварить лыжи 2мм |
| Ильдар М |
Jun 2 2009, 09:17 AM
#169
А мне сделали из 3 мм. От носа то моста. Состоит из 3-х частей: двигатель, коробка раздатка, и до заднего моста. Над катализатором и глушителем стоят алюминиевые теплоотражатели, а в защите вентиляционные отверстия. Есть минус: отверстий мало и их диаметр мал. Забиваются грязью и после преодоления бродов вода плоха уходит. Фото сделать забыл. Буду на подъемнике сделаю и выложу.
| Mif 59 |
Jun 11 2009, 07:01 AM
#170
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Мужикиииии
Субароид, спасибо за чертежи, но у меня с ошибкой скачиваются файлы, ...002 и ...003 нормально скачались, а ....4 - нифига не хотит, пишет что файл поврежден Мужики, у кого остались скаченные экземпляры, скинте сюда тот последний файл, заканчивающий на ...004 Спасибка! -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Lotus |
Jun 11 2009, 08:58 AM
#171
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
Мужикиииии Субароид, спасибо за чертежи, но у меня с ошибкой скачиваются файлы, ...002 и ...003 нормально скачались, а ....4 - нифига не хотит, пишет что файл поврежден Мужики, у кого остались скаченные экземпляры, скинте сюда тот последний файл, заканчивающий на ...004 Спасибка! Лови Прикрепленные файлы
100608004.pdf ( 137.76 килобайт )
100608005.pdf ( 137.52 килобайт )
100608006.pdf ( 137.43 килобайт )
100608007.pdf ( 137.09 килобайт )
GEAR_PROTECTOR_SPORTAGE_ASSEMBLY.pdf ( 155.89 килобайт )
100608003.pdf ( 137.62 килобайт )
100608002.pdf ( 142.04 килобайт )
100608001.pdf ( 140.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 371-------------------- |
| Mif 59 |
Jun 11 2009, 09:12 AM
#172
Спасибищеееее тебе огромное!!!
Ща прикину по своим отверстиям крепежным и в работу отдам (шепотом: из титана пообещали сделать) А на том сайте ваще тока 3 файла висят, кто там почикал все -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Panzer38 |
Jun 11 2009, 10:21 AM
#173
Спасибищеееее тебе огромное!!! Ща прикину по своим отверстиям крепежным и в работу отдам (шепотом: из титана пообещали сделать) А на том сайте ваще тока 3 файла висят, кто там почикал все А вот из титана НЕ НАДО !!!!! Ибо - от искры возгорится пламя!!! Титан искрит. Оно тебе надо? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mif 59 |
Jun 11 2009, 12:00 PM
#174
Титан искрит. Оно тебе надо? упссс искрит, искрит от чего? от камушков прилетающих с гравийки? ну так и черное будет искрить... а от чего еще искрить может? да, кстати, Кто делал по чертежам Субароида, может какие-нибудь есть предложения по усовершенствованию конструкции, а??? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| 609 |
Jun 11 2009, 01:02 PM
#175
Делали.
Второй год в гараже лежит. Времени нет блин -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jun 11 2009, 01:37 PM
#176
упссс искрит, искрит от чего? от камушков прилетающих с гравийки? ну так и черное будет искрить... а от чего еще искрить может? .... Но титан искрит го-о-о-раздо сильнее. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mif 59 |
Jun 16 2009, 08:17 AM
#177
да, кстати, Кто делал по чертежам Субароида, может какие-нибудь есть предложения по усовершенствованию конструкции, а??? щас слазил, померил... Чета ваще не то короче, надо бы Шерифовскую защиту обмерить и сделать на ее подобии вот только... где б ее взять, чтоб обмерить... -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Arti |
Jan 26 2010, 05:50 PM
#178
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 25-September 09 Пользователь №: 6,704 место дислокации: Ленобласть |
а насчет такого варианта кто что скажет?
похоже на шерифа, тока вдвое дешевле Эскизы прикрепленных изображений |
| Evol |
Jan 27 2010, 11:29 PM
#179
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
какой сплав лучше использовать : алюминиевый АМГ3 или Дюраль Д16Т ??????
| Боб-51 |
Jan 27 2010, 11:37 PM
#180
какой сплав лучше использовать : алюминиевый АМГ3 или Дюраль Д16Т ?????? Дюраль Д16Т! Он тверже и более устойчив к коррозии -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 12:10 AM |
