20 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
post Sep 7 2008, 10:25 PM
Сообщение #161
Цитата(BFGoodrich @ Sep 7 2008, 10:19 PM) *
Миш, а зачем тогда резать шток,не проще просто навернуть 5 см как у нас и всё,так и получится сантиметров 7-8 лифт.
Сань...чисто интуитивно dumai.gif мне кажется dumai.gif что так как у меня оно надежней...... dumai.gif , могу и ошибаться.... biggrin.gif
BFGoodrich
post Sep 7 2008, 10:29 PM
Сообщение #162
не предатель
Пользователь №: 2,931
Миш,но он и не работает на излом,только вверх или вниз. Правда из-за Панары у меня вправо мост ушёл сантиметра на 3-4,но пока полёт нормальный. dumai.gif
post Sep 7 2008, 10:31 PM
Сообщение #163
Сань...ЧИСТО ИНТУИТИВНО.... 32a.gif 32a.gif 32a.gif а у меня мост ВЛЕВО ушел....или был совсем влево а опосля лифа пошел вправо..... blink.gif blink.gif blink.gif все кому показывал все ОФФигели... biggrin.gif
vl@d
post Sep 7 2008, 11:24 PM
Сообщение #164
всеходящий
Пользователь №: 3,605
шток каленый, что бы его сломать(что ты имееш наверно в виду ) нужно приложить такое усилие otstoy.gif , я не спорю что ваш вариант хуже, он скорее эсттичней, но усилий больше 32a.gif
post Sep 7 2008, 11:52 PM
Сообщение #165
Имеется в виду шток. Лифта у него никакого небыло - все штатно...
vl@d
post Sep 7 2008, 11:53 PM
Сообщение #166
всеходящий
Цитата(609 @ Sep 7 2008, 11:52 PM) *
BFGoodrich
post Sep 8 2008, 12:15 AM
Сообщение #167
не предатель
Цитата(vl@d @ Sep 7 2008, 11:53 PM) *
severyanin
post Sep 8 2008, 06:51 AM
Сообщение #168
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(BFGoodrich @ Sep 7 2008, 08:32 AM) *
Миш,я 5 см.удлинитель накрутил прямо на шток без резки штока,соответственно длинна амморта.получилась ещё на пару см длиннее,пружины задние от Опеля стоят (новые)К+Ф с проставкой 2,5 см и при вывешенном колесе пружина стоит жёстко,соответственно зад стал выше чем перед и тормозной задний шланг при вывешивании колёс остаётся в ненатянутом состоянии.На Валдае Володька 609 ещё удивлялся ,почему у меня так зад задран высоко,выше чем у других.
А я то думаю чето Саша перемудрил с удлинителями, и отрезал два сантиметра, а оно оказывается так задумано dumai.gif
BFGoodrich
post Sep 8 2008, 09:12 AM
Сообщение #169
не предатель
Рустам,не критично,главное чтобы подвеска нормально работала и амортизаторы не пробивали ни вверх ни вниз.
severyanin
post Sep 8 2008, 09:23 AM
Сообщение #170
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
vl@d
post Sep 8 2008, 09:29 AM
Сообщение #171
всеходящий
severyanin
тут главное правильно расщитать рабочий диапозон амортизатора, грубо говоря если при мывешивании заднего колеса, оно повиснет на аммо(разажметься до конца) то ты его вырвеш B093.gif , ну и сообтветственно все на оборот при сжатии blink.gif
Субароид
post Sep 8 2008, 08:32 PM
Сообщение #172
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Цитата(vl@d @ Sep 8 2008, 07:29 AM) *
severyanin
Ну-у-у-у,в принципе то по любому,ход подвески на отбой ограничен именно аммортизатором.Другое дело,что его ход должен быть примерно таким,чтобы в этом положении пружины уже практически рапрямились,и не создавали давления.
grig4
post Sep 16 2008, 10:53 PM
Сообщение #173
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Мой задок
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
post Sep 17 2008, 09:43 AM
Сообщение #174
Цитата(grig4 @ Sep 16 2008, 10:53 PM) *
Мой задок
Петр
post Sep 17 2008, 11:23 AM
Сообщение #175
Пользователь №: 4,431
А у меня Ахтунг... Сзади стоят пружины Клаксон усилиные, и каяба, и вот, похоже кончился задний правый амо, я это заметил когда нагрузил килограмм 100 в багажник. При этом пружина сжалась виток к витку ef.gif . Посмотрел на сторону с живым амо, там пружина не так сильно сжата но тоже не фонтан.... Клаксонам всего 4 месяца, че за хрень.... Получается что вся нагрузка не на пружине а на амо??? Так ни один амо долго не проживет ИМХО.
Субароид
post Sep 17 2008, 11:50 AM
Сообщение #176
Цитата(grig4 @ Sep 16 2008, 08:53 PM) *
Мой задок
Я думаю,имеет смысл развернуть проставки,как у меня сделано
http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...pe=post&id=2095
Идея в том,что поперечных нагрузок на аммо почти нет,а вот продольных хватает,т.к.траектория движения моста не совпадает с вертикальной осью аммортизатора.А когда проставка так стоит,то она в этом направлении может выдержать намного большие нагрузки,без попыток "сложиться".Правда прикручивать конечно не так удобно,но можно подлезть.
post Sep 17 2008, 12:37 PM
Сообщение #177
Петь, ну то что клаксон стал делать ГО.НО это уже не для кого не секрет, а соответственно при умерших пружинах вся нагрузка(ну несовсем так, ну ды лано) на аммо....У меня кстати обе задние КАЯБЫ 55 серии потекли, буду ставить ченьть посерьезней B162.gif
Петр
post Sep 17 2008, 12:52 PM
Сообщение #178
post Sep 17 2008, 02:10 PM
Сообщение #179
+1
Прикручивать нормально. Но объяснение у меня другое.
При штатных нагрузках - жесткости короба вполне хватит. А вот если колесо тиранет об удлиннитель - будет полный ахтнг, так как тиранет не по плоскости, а по острым ребрам.
Сам делал так (лифт 80 мм) + кувалдой сгибал низ в сторону рамы:
grig4
post Sep 17 2008, 09:12 PM
Сообщение #180
2 Петр
В "пружинной" ветке о Клаксоне уже много написано. Я сам хотел их поставить, но опыт сотоварищей отбил охоту.
В результате долгих поисков имею два комплекта пружин:
SUPLEX 46005 на каждый день (комфорт родных пружин) и
ATS 60770 для экспедиций + к ним проставки из вчерашнего поста (жестко, но выдержат полтонны).
202202 км
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 01:27 PM
