Кира |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 21-May 08 Пользователь №: 5,298 место дислокации: СПб РБольшевиков ![]() |
Столкнулся с проблемкой
![]() И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же ![]() |
609 |
Столкнулся с проблемкой ![]() И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же ![]() Еще как сольешь - только верхнюю пробку радиатора открой. Заливать в радиатор. Только надо выгонять пробку из верхнего патрубка - жмакать его рукой и заливать опять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Кира |
609 |
А в самом двигле нету ничего? Так сольется. Пробка - самая нижняя точка в системе охлаждения. При замене масла сливается тоже не ВСЕ - в каких-то каналах остается. Но по объему это копейки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Кира |
а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахваливали какой то китайский или корейский антифриз
(банка такая с иероглифами) но че-то дороговато 900 р - 5л (не бодяжися) |
609 |
а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахваливали какой то китайский или корейский антифриз (банка такая с иероглифами) но че-то дороговато 900 р - 5л (не бодяжися) Ну чего залить - тут вопрос такой... Очень странно, что не бодяжится - обычно антифриз концентратом продается ![]() На банке именно так и написано? На моей банке (стоила примерно столько же) есть таблица как бодяжить для разных температур замерзания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
я лью кастроловскую "жижу", бодяжится 1:1.....
ЧАО |
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
Полгода назад менял антифриз в связи с лопнувшим радиатором, взял Лукойл на оптовой базе - думал, что нормальный... (кстати, тоже не бодяжился) Недавно влез в багажник и удивился цвету, оставшемуся антифриза про запас - из ярко зелёного он превратился в абсолютно прозрачный...
olegl |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 19-May 08 Пользователь №: 5,273 место дислокации: Москва ![]() |
можно глупый вопрос?
поменяли радиатор, залили антифриз. Проехал пару тыщ уже, радиатор полный подзавязку как был так и остался, а в расширительном бачке сухо...Так вот вопрос, это нормально? или таки надо и в расширительный бачок тоже антифризу налить? -------------------- Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
609 |
можно глупый вопрос? поменяли радиатор, залили антифриз. Проехал пару тыщ уже, радиатор полный подзавязку как был так и остался, а в расширительном бачке сухо...Так вот вопрос, это нормально? или таки надо и в расширительный бачок тоже антифризу налить? Это нормально. В расширительный бачек надо залить до половины где-то. Почему так - не знаю ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Евгений Невлер |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
При замене антифриза - рекомендую всем хорошо промывать систему.
У меня после замены мотора + радиатора охлаждения (в системе остался только радиатор печки незамененным) - пришлось раз 6 промывать систему водой, чтобы избавиться от рыжей мути в антифризе -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Доброго утречка.
собираюсь поменять ОЖ лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord. перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet" в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат... это действительно так? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
609 |
Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord. перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet" в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат... это действительно так? Задумался. Промывать надо минут 5. На холостых. Значит, движок нагреться не успеет. И термостат не откроется. Значит, будет промывать только малый круг. Значит, чтобы промывка шла по обоим кругам, термостат надо снять. Вроде так ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord. перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet" в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат... это действительно так? помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не сольешь, в идеале дистиллированной.... -------------------- |
mike482 |
помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не сольешь, в идеале дистиллированной.... то есть химию лучше не использовать? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
МихаилТ |
то есть химию лучше не использовать? тут разные могут быть мнения, я против....кто знает чего она отмоет и где ЭТО застрянет, или не застрянет... -------------------- |
mike482 |
тут разные могут быть мнения, я против....кто знает чего она отмоет и где ЭТО застрянет, или не застрянет... нда.... логично.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Виктор |
то есть химию лучше не использовать? Я считаю что химию можно использовать. И термостат не надо снимать. Залить промывку в радиатор и дать машине поработать минут 15-20. За это время и термостат откроется и химия по системе "погуляет". После этого все с химией слить. Залить чистую воду и все повторить. Потом слить и залить антифриз. И только после этого... радоваться жизни! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
И только после этого... радоваться жизни! ![]() ... с потекшим радиатором. Так как если он уже достаточно хорошо корродировал, в отмытом состоянии сразу потечет. Грязь и отложения его худо-бедно герметизируют. ИМХО. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
VGB |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Я считаю что химию можно использовать. И термостат не надо снимать. Залить промывку в радиатор и дать машине поработать минут 15-20. За это время и термостат откроется и химия по системе "погуляет". После этого все с химией слить. Залить чистую воду и все повторить. Потом слить и залить антифриз. И только после этого... радоваться жизни! ![]() А можно сливать антифриз с горячего движка и сразу заливать холодную воду? ничего там не перекосоё...? |
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 03:21 AM |
