4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Проблемы с запуском
post Sep 16 2008, 10:11 AM
Сообщение #41
Цитата(Дмитрий Бывший Волгарь @ Sep 16 2008, 08:23 AM) *
заводится с трудом (впечатление нехватка топлива), через 1,5 часа не заводится.
И есть желание покопатся самому. Но уже 2-е недели мучаюсь , Голову свою сломал от мыслей.
Дурная мысль...
post Sep 16 2008, 10:52 AM
Сообщение #42
Цитата(Дмитрий Бывший Волгарь @ Sep 16 2008, 07:23 AM) *
А вся эта история начилась уже 1 мес назад когда я перебрал поршневую (кольца, вкладыши), притер клапана, головку блока, маслосьемн кольца, прочистил радиатор, заменил кучу прокладок, заменил ремни, корпус термостата, термостат, подрехтовал поддон.
Проверь шланги подходящие к впускному коллектору и правильность их подключения. Особенно правильность в районе управляющего э/клапана EGR (на торце впускного коллектора, где вместе 3 тонких шланга).
Можно поступить радикально: отключить и закупорить все шланги подходящие к коллектору и заглушить клапан рециркуляции газов (EGR, на торце коллектора внизу).
А что "мозги" подсказывают (самодиагностика)?
Ремень ГРМ правильно выставлен?
Вобщем проблема мне видится так: обедненная смесь для пуска холодного двигателя. А для холодного движка нужна слегка переобагощенная смесь. Когда ты делаешь это принудительно (спринцовкой) двигатель заводится. Т.к. топливная магистраль в нормальном состоянии, то напрашивается вывод - неконтролируемый подсос воздуха. В прогретом состоянии двигателю проще переварить лишний воздух.
post Sep 17 2008, 10:51 AM
Сообщение #43
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
Шланги подходящие к впускному коллектору подключены правильно.Я думаю Клапан EGR не влияет на подачу бензина при запуске. Я его тключал и затыкал все дырки все шланги подходящие к коллектору. Результат такой-же. Незаводится.
"мозги" подсказывают (самодиагностика) говорят что все в порядке.
Ремень ГРМ выставлен правильно. Да и в этом сомнений нет. Бенз наливаю в впускной кллектор, она заводится и работает.
обратный клапан вчера снимал пробовал продуть - держит хорошо
post Sep 17 2008, 02:16 PM
Сообщение #44
Чем продувал? dumai.gif Если ртом, то нужного давления достичь достаточно сложно biggrin.gif
post Sep 17 2008, 02:43 PM
Сообщение #45
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 42.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
А толстый воздушный шланг под впускным коллектором? Через него подается воздух непосредственно к форсункам.
Со стороны похоже на полтергейст! Но чудес не бывает! Чаще бывают наши ошибки. Может еще раз тщательно проанализировать процесс сборки мотора?
Свечи новые. А какие? С каким зазором?
Может проверить компрессию? Иногда это может не мало интересного рассказать, особенно если правильно это делать. См.Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 42.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
post Sep 18 2008, 11:13 AM
Сообщение #46
Из: Новокузнецк
Продувал ртом. Сильно дул!!!
lawkraft
post Sep 18 2008, 05:13 PM
Сообщение #47
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Коллеги, не подскажете, возле термостата 2 разьема: один с двумя проводами, второй с одним. Один из них - датчик температуры охлаждающей жидкости ECT, подозреваю это тот который двухпроводной? И что тогда второй разьем?
Подозреваю что у меня проблемы с запуском на горячую из-за неверного угла впрыска из-за этого датчика. Определил что после ночи всегда заводится по утрам как часики с полоборота.
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
post Sep 19 2008, 10:27 AM
Сообщение #48
Двухконтактный - на "мозги", однопроводный - на стрелку приборной панели.
Подумал: может проверить датчик температуры (на термостате)?
lawkraft
post Sep 19 2008, 11:31 AM
Сообщение #49
Из: Минск
Виктор, спасибо!
lawkraft
post Sep 19 2008, 12:59 PM
Сообщение #50
Из: Минск
не могу снять разьем с этого датчика, боюсь отломать)
post Sep 19 2008, 05:16 PM
Сообщение #51
Надо снять пружинную скобу.
Евгений Невлер
post Sep 19 2008, 10:27 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 4,323
А давление топлива перед фильтром замерял? У меня тоже по утрам плохо заводилась, тупила.. так замер давления и показал 2 атмосфера. а должно быть 3. Бензонасосик качал, но фиговенько - замена решила проблему.
Датчик температуры на мозги я предварительно поменял. Машинка стала работать мягче на холостом на холодную. При его цене (250р) - можно поменять для профилактики. Нужен всего лишь ключ на 19
post Sep 21 2008, 03:38 PM
Сообщение #53
Из: Новокузнецк
Давление 3 очка.
Попробую поменять датчик температуры.
Спасибо.
post Sep 30 2008, 04:09 PM
Сообщение #54
Из: Новокузнецк
заменил Датчик массы воздуха. Заводится стала нормально. УРА.
Появилась другая проблемма, после запуска двигателя, поработав и прогревшись (2-3 мин.) двигатель на холостых начинает глохнуть, троить, плохо работать.
post Oct 1 2008, 11:47 AM
Сообщение #55
Из: Новокузнецк
B228.gif Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). h975g.GIF
PavelM
post Oct 3 2008, 07:06 AM
Сообщение #56
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Когда машинка заработает получишь 2 огромных плюса:
1. Работающее авто
2. Знание конструкции авто и навыки в диагностике и ремонте
Так что это благодарный труд, я через это уже прошел et.gif .
lawkraft
post Oct 13 2008, 02:05 PM
Сообщение #57
Из: Минск
Моя проблема решелась после смены ремня ГРМ. Старый ремень был сдвинут на один зуб, из-за чего был поздний впрыск.
КСИ
post Oct 13 2008, 09:38 PM
Сообщение #58
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
чёта не могу сообразить - куда был сдвиг? Если нижняя шестерня стоит на метке, но верхние недоходят или проходят метки?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
lawkraft
post Oct 14 2008, 08:15 PM
Сообщение #59
Из: Минск
Сам я при процедуре не присутствовал- издержки официального сервиса. Мастер сказал что шестерня насоса была сдвинута на один зуб.
КСИ
post Oct 14 2008, 11:13 PM
Сообщение #60
Группа: Validating
НАСОСА??!! blink.gif имхо пахнет разводом и дезинфой!
"лобовое стекло не протерто было, вот и глох на перекрестках"...
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 11:56 AM
