34 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post Nov 9 2007, 08:51 PM
Цитата(BFGoodrich @ Nov 9 2007, 03:36 PM) *
Какое количество промывочной жидкости ,нужно для промывки системы ,без снятия форсунок?
В прошлом году мыл форсунки на сервисе. Они подкатили установку на колесиках, подключили ее к рампе и запустили мотор. Минут 15 на холостых, потом минут 10 - пауза. Итак несколько раз. Весь процес занял около 1,5 часа. Начём работал движок не знаю - сказали что на специальной смеси.
Думаю, была смесь бензина с Winnsом. Правда, ошутимой разницы не заметил. Может потому что форсунки не особо были забиты, машина была недавно от буржуев, а помыть решил в качестве профилактики.
Расчет количества смеси (бензин+Winns) можно сделать ориентируясь на описанную ситуацию.
Цитата(Антоха @ Nov 9 2007, 04:48 PM) *
Посмотрите, что с моими форсунками стало. Мыл регулярно, а толку нет.
Судя по картинке, грязь из входного сеточного фильтра. Не знаю в каком состоянии форсунки, но над чистотой топливной системы я бы задумался! B228.gif
А состояние форсунок можно увидеть только на стенде (или его подобии) под давлением, по факелу.
post Nov 9 2007, 10:13 PM
не предатель
По виду грязи всё также, как и у меня.Скорее всего проблема, в топливном баке -внутренняя коррозия или если при заправке до полного бака выливается бензин(или подтекает) под горловиной ,то скорее всего виноват сеператор (на старых машинах).Устраняется полной разборкой и промывкой системы.
post Nov 9 2007, 10:31 PM
не предатель
Вот что стало с сепаратором
Антоха
post Nov 12 2007, 04:21 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Всегда заправляюсь до полного бака, ни разу ни где ничего не подтекало.
Michael
post Nov 21 2007, 12:56 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
А есть ли контора, где кому-либо хорошо помыли? И желательно на юге Москвы?
post Jun 17 2008, 04:21 PM
не предатель
Что-то машина стала плохо тянуть на разгоне,решил поднять тему.А если тупо снять лючёк с бензонасосом и опустить его в банку с Винсом, как раз там и обратка в банку будет сливаться,только предварительно сняв поплавок иначе не поместится.И завести машину,пусть работает до конца но с перерывами. Как раз потом и свечи поменять.Какие будут мысли?По моему самый простой способ.Только вот с топливным фильтром как быть,купить 2,поставить один прогнать Винс,поставить второй или сразу поставить новый и не менять его,машина 1994г?
post Jun 17 2008, 08:33 PM
Думаю, правильно паставить сразу новый фильтр (чтобы не мыть старый) и оставить его.
А вообще, тоже самое делают на сервисе с установкой. Только Винс я бы разбавил бензином 1:1, на всякий случай.
post Jun 17 2008, 10:44 PM
Сообщение #28
не предатель
Виктор спасибо,так и сделаю.Ещё думаю,поставить пару штуцеров для удлинителей и удлинить 2-а шланга и соответственно провода,пусть работает на улице.И ещё вопрос,погонять мотор не только на холостых,но и на высоких оборотах?
....я в сервисе ни разу форсунки не мыл,чтобы было на моих глазах.
Leha
post Jun 18 2008, 07:36 AM
Сообщение #29
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Заводят , дают поработать на холостых 15 минут, потом на оборотах минут 10. Постоит заглушеная 10-15 минут, заводят, вырабатывают смесь в разных режимах. У меня на РИО делали так.
post Jun 18 2008, 10:58 PM
Сообщение #30
Мне, примерно, также делали.
Дальний
post Jun 21 2008, 08:08 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
на банке есть подробная инструкция ,для особо ... там же приводится и на русском
и еще если собрались мыть используя родные шланги лучше ликви моли или манноловской,короче те которые не требуют замены свечей,виновская разьедает сильно резитки уплотнителей,в 16 кл муфты быстросьемные могут потечь
есть опыт на 10ке потекли
post Jun 22 2008, 10:31 PM
Сообщение #32
не предатель
Правда у меня 8 кл.
DimTs
post Jun 22 2008, 10:43 PM
Сообщение #33
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
видимо на топливном фильтре. Но быстросъемы не у всех. Есть фильтра и с хомутами и со штущерами.
post Jun 22 2008, 11:19 PM
Сообщение #34
не предатель
У меня как раз с обычными хомутами.
Дальний
post Jun 28 2008, 06:53 PM
Сообщение #35
они не только на фильтре у 16ки но и на трубопроводе и рампе,в принципе и на форсах
kostetik
post Jun 29 2008, 10:50 AM
Сообщение #36
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
на трубопроводе да, согласен, а вот сами форсунки крепятся в рампе за счет вилкообразных скобочек, клипсы.
post Sep 18 2008, 11:37 PM
Сообщение #37
не предатель
В общем сегодня снял бензобак,грязи там было столько ,что рука не поднялась его мыть.Промыл форсунки Винсом,разбавлял его бензином 2:1,на чистом Винсе моторр работать не хотел категорически,только 2 цилиндра.Промывал в 5 литровой пластиковой канистре,окунал туда полностью насос со всеми датчиками и заводил на 10-15 мин на разных режимах.Грязи было очень много,даже видно было по обратке.После промывки поменял фильтр и свечи.
Посему вопрос. 32a.gif Может кто подскажет где в Москве можно купить бензобак на 8 кл мотор? 32a.gif Завтра прозвоню по своим контактам,но сомневаюсь ,что его привезут быстро. sad.gif
или хотя бы номерок.
ВИН- [/b]KNAJA5525RA723973[b]
DimTs
post Sep 19 2008, 09:34 AM
Сообщение #38
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
0K01842110A - бак для короткого. Может быть заменен на 0K01842110B.
стукнуться в аську 147_588_587 (ник НУЛЬ по английски). У него вроде бы пылился на складе.
Mif 59
post Sep 19 2008, 10:06 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,407
што, совсем так все плохо?
TLC-100, 1HD-fte
post Sep 19 2008, 10:30 AM
Сообщение #40
не предатель
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2026 - 04:49 AM
