10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
Олег
post Jun 10 2008, 02:46 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Это я именно по доброте своей советую тебе быть осторожнее и не повторять моего печального опыта
Simych
post Sep 17 2008, 08:12 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 5,632
Доброго всем времени суток!
Немного не в тему, но нужной ветки не нашел.
У меня мертво стоит стрелка "показометра" температуры (где-то на трети шкалы). На повороты ключа в замке зажигания не реагирует, т. е., двигатель, как бы всегда прогрет. Может было у кого?
С датчика провод сдергивал, ждал несколько минут,- ноль эмоций.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
post Sep 19 2008, 12:23 PM
Сообщение #63
А ты этот пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитал?Сначала?
Simych
post Jun 9 2009, 03:23 PM
Сообщение #64
B178.gif Сейчас всех насмешу ! (см. даты!!!)
Прочитал я все очень внимательно!
Просто недавно только руки дошли снять приборку и разобрать указатель температуры.
У меня там никакого вазелина или конденсатора нет.
Может кто принципиальную схему набросает? Я так понимаю, что сигнал идет не от мозгов, а от датчика на термостате, который с одним контактом?
Авто у меня 1997 года.
Заранее спасибо!
Simych
post Jun 9 2009, 03:53 PM
Сообщение #65
Кстати, я подсоединял к родному датчику указатель от ВАЗ-2106, он показывает. Конечно, врет безбожно, но стрелка движется по мере прогрева!
Simych
post Jun 9 2009, 04:24 PM
Сообщение #66
B042.gif "Тихо сам с собою я веду беседу..."
post Jun 9 2009, 04:42 PM
Сообщение #67
Почитал всю тему.
Ну развели...
Демфирующая жидкость там наверное есть, не знаю, но вполне этому верю.
А конденсатора там конечно нет.
Просто у прибора нет возвратной пружины как у обычных стрелочников.
Видимо там как-то иначе он устроен.
Вот и не падает стрелка при выключении зажигания.
А все остальные дефекты при движении - это контакты, датчик в баке, проводка.
Simych
post Jun 9 2009, 04:54 PM
Сообщение #68
Жидкости там нет точно. (на моей)
По той схеме, которую я нашел, обозначены контакты для подключения с ошибкой: два раза один и тот же контакт. Просто так тыкать провода опасаюсь: узнавал цену на новый указатель - 4000р. Я хочу попробовать подключить тот же шестерочный показометр вместо родного, чтобы быть уверенным в кончине или нет последнего.
post Jun 9 2009, 05:06 PM
Сообщение #69
Если на показометр температуры работает свой датчик на движке, и никуда больше он не подключен, то просто выбросить его и поставить 6-чный показометр и 6-чный датчик. Но это маловероятно, быстрее всего сигнал с датчика идет еще и в мозги.
Тогда второй вариант - 6-чный показометр и дополнительный 6-чный датчик в удобном месте.
Колхоз конечно, но не 4000 рублей.
Кишки от 6-чного показометра влепить на место штатного, ну и по положению примерно определить рабочую температуру.
Simych
post Jun 10 2009, 06:20 AM
Сообщение #70
Спасибо за совет!
У меня сейчас так и сделано. Всю зиму отъездил, как пацаномобиле-рейсер, блин! Показометр глаза мозолит, а родной молчит. Хочется все-таки ездить, как человек.
А может кто-нибудь знает характеристики показометров от разных автомобилей, или где их найти. Яндекс в поиске теряется. Я бы подобрал, да и вкорячил кишки в свою приборку.
А сейчас я даже нормально определить, что неисправно, не могу, т.к. схема, которая есть у меня, с ошибками. Грустно, блин, аж бесит!!!
post Jun 10 2009, 11:51 AM
Сообщение #71
B020.gif Я не пойму,о каком показометре идет речь? dumai.gif О градуснике или топливе? dumai.gif Про топливный могу сказать,что сопротивление реостата в баке практически в два раза больше,чем на изделиях отеч.умельцев.Колхоз возможен,но нужно будет реостат от отеч.тазика мастырить в бак,а сам показометр втиснуть в приборку. biggrin.gif
post Jun 10 2009, 12:47 PM
Сообщение #72
тема была начата про указатель топлива, а сейчас как я понял проблема с тюрьмометром. smile.gif
Simych
post Jun 11 2009, 03:02 PM
Сообщение #73
Ага! Когда писал, не нашел темы про термометр, поэтому написал сюда. Так никто не подскажет про параметры указателей других авто - где подсмотреть? Хоть подобный подобрать.
Simych
post Jun 17 2009, 06:43 AM
Сообщение #74
Усе!
Заменил указометр на такой же от какой-то старой Реношки (нашел по случаю). По креплению подошел, остальное - дело техники...
Правда, он вращается в обратную сторону, но рабочий режим нормально прогретого двигателя находится в нужных пределах.
Кстати, на самом указателе есть две точки, ограничивающие этот режим (примерно на полделения от среднего положения), но они закрыты накладкой (зачем так сделали?)
А еще у меня теперь стрелки красного цвета, а не желтого!
myasnik13
post Jul 26 2009, 12:25 AM
Сообщение #75
Пользователь №: 6,391
2004 г. Калининград, бензин
Раньше при выключении зажигания стрелки указания температуры и топлива падали на ноль. А вот сегодня когда садился в машину заметил такую вещь...стрелка указания уровня топлива показывала не нулевой уровень, а тот уровень который находится в баке...покатался 100 км...стрелка опустилась ниже...но уже при выключении зажигания на ноль не падает....ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ???
post Jul 26 2009, 12:50 AM
Сообщение #76
Это нормально.
На спортяге стрелка топлива отродясь на ноль не падала при выключении зажигания.
myasnik13
post Jul 26 2009, 12:21 PM
Сообщение #77
Цитата(609 @ Jul 25 2009, 08:50 PM) [sn&pb&ck]79780[/sn&pb&ck]
Это нормально.
609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё работало нормально....стрелка при выключении зажигания опускалась в нулевое положение!!!
post Jul 26 2009, 12:56 PM
Сообщение #78
Ни на одной спортяге при выключения зажигания стрелка указания уровня топлива не падает.
ЭТО - НОРМАЛЬНО.
post Jul 26 2009, 05:54 PM
Сообщение #79
Цитата(609 @ Jul 26 2009, 12:56 PM) *
ЭТО - НОРМАЛЬНО.
я бы сказал ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
CTAC
post Jul 26 2009, 08:01 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 08:37 AM
