abur80 |
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 5,574 место дислокации: В.Новгород ![]() |
Спасибо за инфу, кто ответил. Уровень &TF в коробке в норме, все по рискам (горяч. и хол.), кстати, у кого какого цвета &TF? У меня очень напоминает обычное трансмиссионное масло, разве что посветлее.
А вот что такое электро магнитный клапан в гидроблоке, где он находится и как работает, просветите, если не трудно. -------------------- 2000 г.,АКПП, америкос
609 |
#22
Спасибо за инфу, кто ответил. Уровень &TF в коробке в норме, все по рискам (горяч. и хол.), кстати, у кого какого цвета &TF? У меня очень напоминает обычное трансмиссионное масло, разве что посветлее. Чем-то напоминает тормозуху. А так - смотря что у тебя залито. Замена и чистка сетки раз в 25 тык. А вот что такое электро магнитный клапан в гидроблоке, где он находится и как работает, просветите, если не трудно. Про нашу коробку мало что знаю (тьфу три раза!) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
abur80 |
#23
609, спасибо! Теорию проштудирую, может чего и соображу...
Alex74 |
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
609 -а дектрон 2 можно не Е лить?
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
609 |
#25
609 -а дектрон 2 можно не Е лить? Вопрос, видимо, выходит за рамки моих скудных знаний о трансмиссионных жидкостях ![]() Знаю что можно лить второй и третий, и что вроде как их можно мешать. Минералка с синтетикой не совместима. Но еще раз хочу повториться - сам я в автомат не лазию, доверяю это дело ребятам из центра автоматических трансмиссий. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#26
Цитата(&lex74 @ &ug 8 2008, 08:29 PM) [sn&pb&ck]50150[/sn&pb&ck] 609 -а дектрон 2 можно не Е лить? E это обозначает синтетика,остальное понятно. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mike78 |
#27
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая ![]() |
Я залил методом перекачки MMC DiaQueen SPIII. Полет нормальный. ATF минералка высшк=его качества. Лить Dexron II нельзя!!! В нашу коробку только Dexron III. Менять сеточки смысла нет, после 100000 км из Америки она девственно чиста.
609 |
#28
Лить Dexron II нельзя!!! В нашу коробку только Dexron III. Это откуда такая информация осмелюсь спросить? В моей мурзилке как раз второй декстрон прописан. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#29
Это откуда такая информация осмелюсь спросить? В моей мурзилке как раз второй декстрон прописан. Повторюсь еще раз, декстрон llB--минералка,llE---синтетика, вот и вся разница, ну и цена соответственно в разы. Декстрон это не масло , а спецификация, масло может быть от любого производителя лишь бы удовлетворяло условиям, я бы минералку поостерёгся лить. Есть на это причины. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
#30
я бы минералку поостерёгся лить. Есть на это причины. Синтетику и минералку мешать нельзя. Объясни, как мне залить синтетику? Полная замена ATF - только со съемом коробки и откачкой остатков из ГТ. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#31
На заводе заливается минералка. Синтетику и минералку мешать нельзя. Объясни, как мне залить синтетику? Полная замена ATF - только со съемом коробки и откачкой остатков из ГТ. С последним согласен. Если на заводе так заливают то выход один - минералка. У меня американец,корейского пр-ва, так в его родном,(а может и нет) паспорте написано, только декстрон llE,и не только в коробку и в раздатку,и ГУР. На машине катаюсь уже 3,5года ,масло в коробке не менял, бывает подначиват желание сменить . Пока держусь, внутренний голос шепчет,постой паровоз...,а хуже не будет.,ведь гарью не пахнет,цвет нормальный,да и в некоторых машинах и вовсе не меняют.Масло конечно можно подпалить, если тяжелые условия эксплуатации, тогда менять.Лично мне так каатся....(А.Райкин) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
МихаилТ |
#32
С последним согласен. Если на заводе так заливают то выход один - минералка. У меня американец,корейского пр-ва, так в его родном,(а может и нет) паспорте написано, только декстрон llE,и не только в коробку и в раздатку,и ГУР. На машине катаюсь уже 3,5года ,масло в коробке не менял, бывает подначиват желание сменить . Пока держусь, внутренний голос шепчет,постой паровоз...,а хуже не будет.,ведь гарью не пахнет,цвет нормальный,да и в некоторых машинах и вовсе не меняют.Масло конечно можно подпалить, если тяжелые условия эксплуатации, тогда менять.Лично мне так каатся....(А.Райкин) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vl@d |
#33
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() скорей всего очепятка ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#34
Автоматчики - вам еще одна страшилка в виде мины замедленного действия
![]() ![]() Там два таких цилиндра металлических (вклееных между резинками) - в 1 -1.5 кг весом Стоит на поперечине крепления АКПП. Когда оно отваливается около переднего кардана - то ему некуда упрыгать кроме как под чашку кардана - и сразу получаем большой прювет полному приводу со всеми вытекающими ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#35
Автоматчики - вам еще одна страшилка в виде мины замедленного действия ![]() ![]() Там два таких цилиндра металлических (вклееных между резинками) - в 1 -1.5 кг весом Стоит на поперечине крепления АКПП. Когда оно отваливается около переднего кардана - то ему некуда упрыгать кроме как под чашку кардана - и сразу получаем большой прювет полному приводу со всеми вытекающими ![]() ![]() Слав, оно есть и у нас.....назначения я так и непонял...... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
БОБ |
#36
quote name='МихаилТ' date='Sep 22 2008, 04:03 PM' post='53042']
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [/quote] По поводу мануала,что в раздатку лить то, что и в коробку, выходит что я не прав,но что делать стем , что написано в книжке по спортажевскому руководству? ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Сергей С. |
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Я вообще переводам инструкций не верю. Знаю, хто переводит. Толмачи, блин!
Я всегда сверяюсь с родной. |
609 |
#38
По поводу мануала,что в раздатку лить то, что и в коробку, выходит что я не прав,но что делать стем , что написано в книжке по спортажевскому руководству? ![]() ![]() В первой бамажке все правильно написано. Если залить руководствуясь второй... Будет много горя ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#39
Я вообще переводам инструкций не верю. Знаю, хто переводит. Толмачи, блин! Я всегда сверяюсь с родной. С эти трудно спорить, но когда на подъёмнике машина висела посмотрели что в раздатке--ATF, да и спецы из Алтек-сервис подтвердили , что машины с автоматом льют в раздатку ATF. Кто прав ,кто нет-решать самим видимо . Или ещё источники покопать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vl@d |
#40
вот :
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/Ki...6V_1994-_.shtml http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq13.html http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet я бы ATF в раздатку категорически бы не залил, если только врагу -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2025 - 06:00 PM |
