| Dmitry1972 |
Jun 18 2008, 06:38 PM
Зафлудили... Что с муфтами делать-то?!
| Dmitry1972 |
Jul 17 2008, 11:33 PM
Амигос, брякают у вас муфты AVM, или нет??? Может, у меня бракованные они какие? Включаются-то без проблем... Задолбал уже этот звук, всё удовольствие от езды портит! И, главное, выхода не вижу - что с ними сделаешь-то...((((((
Jul 18 2008, 02:00 AM
Амигос, брякают у вас муфты AVM, или нет??? Может, у меня бракованные они какие? Включаются-то без проблем... Задолбал уже этот звук, всё удовольствие от езды портит! И, главное, выхода не вижу - что с ними сделаешь-то...(((((( У меня тоже что-то брякает спереди. Слышно только при открытых окнах. Звук не страшный - так что даже не собираюсь с ним разбираться. Может и муфты -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 1 2008, 10:32 AM
Ну да - брякают АВМ -ы . Разобрал - от души запыжил ступичной мазуты - день спокойствия и седня усе как и было. Мазуту удалю . Как удалить доставший бряк ??? Или забить как и на ставший привычным рев подключившегося карлсона -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 1 2008, 10:54 AM
Или забить как и на ставший привычным рев подключившегося карлсона Я забил еще до того, как узнал, что это муфты -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
Aug 1 2008, 11:55 AM
походу никак не удалить эту хрень. ну да ладно, хоть выяснили, чё по чём, хоккей с мячом)) А то господствовало мнение, что это валы ШРУСов в игольчатых бренчат)
Aug 1 2008, 01:24 PM
походу никак не удалить эту хрень. ну да ладно, хоть выяснили, чё по чём, хоккей с мячом)) А то господствовало мнение, что это валы ШРУСов в игольчатых бренчат) Ну это можно проверить только заменой AVM обратно на убитый вакуум. Валы у меня тоже бренчат -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dadik6 |
Sep 22 2008, 11:02 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
И у меня бренчат так задолбал этот звук а нельзя их вообще снять или заглушить в положении 4х2
Sep 23 2008, 12:30 AM
И у меня бренчат так задолбал этот звук а нельзя их вообще снять или заглушить в положении 4х2 Залить макрофлексом -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| cancel |
Sep 23 2008, 12:38 AM
#30
![]() Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 27-February 08 Пользователь №: 4,583 место дислокации: Bolgariq |
Ета снимак муфи..
Эскизы прикрепленных изображений |
Sep 23 2008, 07:58 AM
#31
Ета снимак муфи.. :l&dosi: Так на всех фотках разные муфты. Все кроме второй и последней - автоматы Добро пожаловать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dadik6 |
Sep 23 2008, 08:07 AM
#32
А надо ли для снятия муфт снимать колесо и можно ли после снятия подтянуть ступичный ато у меня там люфт имеется
#33
А надо ли для снятия муфт снимать колесо и можно ли после снятия подтянуть ступичный ато у меня там люфт имеется 1) не надо 2) можно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 23 2008, 10:26 AM
#34
Залить макрофлексом добрый ты Вовка.... 2 dadik6 про подшипники почитай на сайте http://sportage-club.com/index.php?option=...id=18&Itemid=25 Что касается бренчания, надо точно исключить бряканье в "иголках" и люфт в ступичных.....если там все путем, придется терпеть...... -------------------- |
| dadik6 |
Sep 24 2008, 07:57 AM
#35
Если их нельзя заглушить или снять то придеться заказывать новые но рмириться и ездить с таким звуком не возможно имхо конечно
| Dmitry1972 |
Sep 24 2008, 09:18 AM
#36
| МихаилТ |
Sep 24 2008, 09:52 AM
#37
Если их нельзя заглушить или снять то придеться заказывать новые но рмириться и ездить с таким звуком не возможно имхо конечно ты определись точно, муфты или шрус в "иголках".Если муфты и сил нет терпеть то заказывай ВАРН, они не брякают.... -------------------- |
Sep 24 2008, 11:45 AM
#38
Есть вариант избавиться от бряка . Завтра отчетик выложу - ежели все получится
| Dmitry1972 |
Sep 24 2008, 01:50 PM
#39
| МихаилТ |
Sep 24 2008, 05:03 PM
#40
Если всё получится - предлагаю присвоить kross почетное звание Победитель Муфт у него получится, он старые вакуумные вместо ручек поставит и...получится... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2025 - 06:16 PM |
