10 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замена охл жидкости
post Sep 18 2008, 03:10 PM
Цитата(VGB @ Sep 18 2008, 03:05 PM) *
А можно сливать антифриз с горячего движка и сразу заливать холодную воду? ничего там не перекосоё...?
да не должно dumai.gif , ну дай минут 5-10 постоять, хотя я сразу лил, правда летом, холодная вода была градусов 20...... dumai.gif 32a.gif
post Sep 18 2008, 03:30 PM
Цитата(609 @ Sep 18 2008, 11:46 AM) *
... с потекшим радиатором.
Так как если он уже достаточно хорошо корродировал, в отмытом состоянии сразу потечет. Грязь и отложения его худо-бедно герметизируют.
ИМХО.
Вот именно что худо-бедно!
Поэтому если не сейчас, то потом это обязательно вылезет. И это уже другая проблема. Лучше в гараже это узнать, чем далеко от дома.
А химия ничего лишнего не съест - просто не успеет за 15 минут.
post Sep 18 2008, 03:33 PM
на своем скромном опыте, промоешь, а потом печка чуть теплым дует..... B200.gif
post Sep 18 2008, 03:39 PM
А я недавно на своей машинке 98г. первый раз сменил ОЖ с промывкой и все ОК.
mike482
post Sep 19 2008, 09:52 AM
Пользователь №: 4,826
у меня нет печки vot-tebe.gif так что дуть чуть теплым не может))))))))))
1. систему вчера промыл, используя немного химии, а потом 4 раза чистой водой, последний раз вода шла уже почти прозрачная...
2. а сегодня второй день работ по замене печки.....занятие действительно аццкое..... особенно в двух местах - "необходимо открутить ещё винты над бардачком с обратной стороны торпеды, две-три штуки и два хитрых самореза, которые находятся слева и справа около воздуховодов маленьких обдува боковых стекол. Саморезы очень тяжело найти и ещё сложнее к ним подобраться, я просто оторвал торпеду от усилителя - вас предупреждаю - откручивайте!" - но черт побери - КАК????
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Sep 22 2008, 10:11 AM
dumai.gif dumai.gif dumai.gif харошая трава видать.... dumai.gif ep.gif 32a.gif
post Sep 22 2008, 09:58 PM
Сдается мне - что замена радиатора печки второй раз займет 6-7 часов smile.gif
mike482
post Sep 23 2008, 09:58 AM
тьфу три раза!!!!!!
не дай бог.
хотя тяжелого там ничего нет, я мучался в одном только месте - снять поставить шланги, подводящие ОЖ к радиатору печки, а в остальном ничего сложного, да и торпеду от усилителя можно не отсоединять. Ну и не смотря на то что все открученные шурупчики раскладывал по баночкам и подписывал что откуда откручено у меня осталось 5 неисползованных.....
а в осталльном все хорошо, заодно помыл радиатор снаружи и изнутри, заменил ОЖ.
post Sep 23 2008, 10:03 AM
это то как раз нормально B162.gif ep.gif машина лехше стала dumai.gif B200.gif ep.gif
mike482
post Sep 29 2008, 10:27 AM
не, легче не стала, я их аккуратненько сложил и багажничек убрал, так, на всякий случай....
это был разъем прикуривателя, вчера исправил.
и обнаружил что похоже неправильно встал воздуховод обдува водительского стекла - не дует из него совсем.
post Sep 30 2008, 10:37 AM
тьфу три раза!!!!!!
не дай бог.
Хомуты заранее в разжатом состоянии фиксируешь гвоздем и много легче и быстрее ставятся эти шланги smile.gif
mike482
post Sep 30 2008, 10:54 AM
Сообщение #32
это первое что я сделал - согнул гвоздь....
проблема была в том что бы разжать и сдернуть с места эти хомуты - к ним подлезать очень неудобно.
использовал для этого пассатижи и раздвижные клещи.
а вторая проблема - поставить шланги на место - опять же проблематично из-за плохого доступа, руки не пролезают... огромное спасибо жене - у нее руки маленькие, она собсно и поставила шланги на место, предварительно немного смочив шланги изнутри, дабы налезал проще.
кстати в умной книжке вычитал, что при замене радиатора печки необходимо окрывать сервисный лючок, расположенные в ногах у пассажира, только вот зачем - непонятно....
DOT
post Oct 6 2008, 02:25 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 5,522
Вот сменил радитор. Надо тоже промывать систему. В руководстве написано промыть проточной водой. Интересно это как? dumai.gif
mike482
post Oct 6 2008, 02:28 PM
Сообщение #34
какнибудь так.....
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимите кожух термостата (см. Раздел Снятие и установка термостата).
Извлеките термостат, затем установите его кожух на штатное место, затянув крепежные болты с требуемым усилием.
Снимите защиту картера.
Снимите крышку радиатора, затем откройте сливной вентиль (см. иллюстрацию) и спустите охлаждающую жидкость из радиатора в подходящую по объему емкость.
Закройте сливной вентиль.
Снимите расширительный бачок (см. Раздел Снятие и установка расширительного бачка) и несколько раз тщательно промойте его чистой проточной водой.
Залейте в охладительный тракт чистую воду.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. В случае необходимости долейте в радиатор необходимое количество воды.
Откройте сливной вентиль и начинайте сливать из системы воду, одновременно поддерживая ее уровень путем доливания в горловину радиатора.
Продолжайте выполнение процедуры до тех пор, пока вытекающая из радиатора вода не станет чистой и прозрачной.
Слейте оставшуюся воду, закройте сливной вентиль.
Тщательно промойте и установите на место термостат.
Установите расширительный бачок.
Заправьте систему охлаждения свежей смесью (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Установите на место крышку радиатора, удостоверьтесь в отсутствии признаков развития утечек охлаждающей жидкости, затем заглушите двигатель.
источник тут http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_2_5.htm
DOT
post Oct 6 2008, 03:28 PM
Сообщение #35
Хм так я канечно и буду делать.
Меня больше интересует. Промывал ли кто нибудь в жизни систему ПРОТОЧНОЙ водой, а не циркулирующей по кругу. wink.gif
mike482
post Oct 6 2008, 03:48 PM
Сообщение #36
насколько я понял тут и описан метод промывки проточной водой.
"Откройте сливной вентиль и начинайте сливать из системы воду, одновременно поддерживая ее уровень путем доливания в горловину радиатора."
я так понимаю что это все должно происходить при работающем двигателе....
DOT
post Oct 6 2008, 04:03 PM
Сообщение #37
Хм dumai.gif ну да
Fisher-77
post Oct 15 2008, 09:14 AM
Сообщение #38
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(mike482 @ Oct 6 2008, 02:28 PM) *
какнибудь так.....
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Извлеките термостат, затем установите его кожух на штатное место, затянув крепежные болты с требуемым усилием. .....
А кто-нить так пробовал? Как гуляет жидкость при снятом термостате? По большому кругу?
Движение есть жизнь...
BFGoodrich
post Oct 15 2008, 09:24 AM
Сообщение #39
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Да,по большому кругу.т.е. по всей системе.
Fisher-77
post Oct 16 2008, 03:43 PM
Сообщение #40
Из: там
Ежели так - все в порядке
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 10:16 PM
