5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Про перенос мозгов
post Sep 23 2008, 06:24 PM
Сообщение #41
Цитата(Pavel98 @ Sep 23 2008, 04:12 PM) *
Только что пообщался с людми каторые занимаюца ремонтом телефонов, варианты заливки платы:
1. обычный паркетный лак эпоксидный налили в ванночку акунули просушили и так пока покрытее вам не покажется достаточно надежным, но если сгарит какая нибудь дорожка практически не реально ее вастоновить, по причине того что лак хер одереш.
И часто на плате контроллера "сгорают" дорожки? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Sep 23 2008, 06:54 PM
Сообщение #42
Если уменьшить теплоотвод - то может быть такой вариант. Точно никто не скажет. Но на многих контроллерах ( промышленных) вентилятор включен в цепь безопасности. dumai.gif
post Sep 23 2008, 08:55 PM
Сообщение #43
BFGoodrich
post Sep 23 2008, 11:10 PM
Сообщение #44
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(МихаилТ @ Sep 23 2008, 08:55 PM) *
post Sep 24 2008, 10:17 AM
Сообщение #45
Цитата(BFGoodrich @ Sep 23 2008, 11:10 PM) *
так это Сань, снял мозх, промазал силиконовым герметиком, разьем силиконовым спреем.....единственно воспаленный мозх(мой) преодически думает о "шнорхеле"....дабы у нутри не конденсировалась влага.... dumai.gif
Евгений Невлер
post Oct 11 2008, 02:47 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,323
Миш, ты имеешь ввиду шнорхель для мозгов? типа самуна из моста? Мысль интересная. Мне как-раз балончик лака для плат подогнали - будет чем заняться, когда из командировки в столицу вернусь
OREL
post Apr 5 2009, 02:05 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его сам в руках не держал. Можно загерметезировать корпус. А по поводу тепло обмена, то самый лутший вариане будет припоять тепло трубки к корпусу, а другой конец например к раме. Теплоотвод будет гораздо лутьше чем не пойми какой воздухо обдув.
Dezigner
post Apr 5 2009, 05:12 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 1,449
я полагаю, что никакого особого нагрева в мозгах нет....
потомучто еслибы температурный режим был критичным, то критичные элементы стояли бы с радиаторами...
когда я разбирал свои мозги, ничего такого не заметил, ни на элементах... ни на плате...
плата приподнята над алюминиевом основании... т.е. никаких теплоотводов нет...
соответственно элемент, пусть и прикрученный к корпусу, но живущий, скажем при 30 градусов забортных, плюс на перегородке моторного отсека, плюс под ковролином, где никакой вентиляции...
простите, но имхо электронищика с 15 летним стажем.... изоляция платы лаком, силиконом, герметиком, етс....
не повредит....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
post Apr 5 2009, 05:49 PM
Сообщение #49
Загерметизировать корпус не поможет.
Ибо кроме мозгов еще есть сама коса и разъем.
Если в разъеме вода - машину не наведешь. Это проходилось.
В топике это вроде обсуждалось.
OREL
post Apr 5 2009, 06:30 PM
Сообщение #50
Ну косу загерметезировать тоже наверно можно будет. Просто я щитаею герметизация по средству лакировать платы, не самый пододящий способ, но все зависит от тепло отдачи самой платы. Тут надо смотреть что там и как оно грееться., и узнать пределы температур конкретных деталей. Так как если покрасить лаком, а оно потом будет перегреваться, то лак то уже не здереш.
не повредит....
Ну это тория, я щитаю, всеже все это надо провреять. На пример летом в самый жаркий день, на хорошо прогретом двигле снять корпус и хотябы на пальчик проверить температуру. Но луетше всего узнать тепло отдачу лака. Может она совсем ноль и вжаркий день у вас под ногами появиться гриль для жарки ног..
Dezigner
post Apr 5 2009, 07:40 PM
Сообщение #51
да... обсуждалось.... только если ставить задачу геретизировать электрику, то конечно надо не только мозги.... я бы вообще заменил разьем мозгов на герметичный.... но... есть еще проблема....
множество сигналов идут через промежуточные разьемы.... и о них тоже надо позаботится.....
хотя.... если как тут говорят.... вода в бардачке.... то от этого никакой изоляцией не спасти.... ибо тогда и мотор весь мокнет.....
кстати.... насчет герметизации самой платы.... на моих 8 клапанных мозгах, как называются, врать не буду... явно стоит какойто элемент, типа открытого, т.е. бескорпусного реле.... и вот его уже никак не загерметизируешь.... как в 16 клапанных - не знаю
post Apr 5 2009, 08:56 PM
Сообщение #52
мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде машин работает.... et.gif et.gif et.gif
post Apr 5 2009, 09:25 PM
Сообщение #53
Мишк - а ты похоже теперича рыбу не только в "запаске" разводишь .... На салон перебрался ? biggrin.gif
Да и вода воде рознь. Талая весенняя - шибко пресная - проводимости мало..... и тд и тп.
SkyWalker
post Apr 8 2009, 02:11 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 5,870
место дислокации: Россия
Наверное можно попробовать сам блок силиконом залить, а чтоб конднесата небыло, есть пакетики такие, с обувью продаются. я так плату усилителя в тв антенне герметизировал, до замены самой антенны работало B076.gif
Lotus
post Aug 10 2011, 12:02 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,414
Цитата(woodgoblin @ Aug 9 2011, 06:20 PM) *
Господа водоплавающие smile.gif , а практическое продолжение темы - перенос контроллера, имеет место быть? Есть какие-нть варианты удлинения шлейфа, шоб мозк на потолок прилепить?
Мой, прости господи, ЭБУ, медленно, но верно сдыхает. "Водоплавание" без видимого потопления салона сказывается, блин...
И, кстати, мозк № 0K080 18 881, он же BOSCH M261 204 803, может стоить 11 148 рублей? Чото вторая цена в экзисте аж 26 172 рубля, и по другим источникам 18-20 тыров... 11 тыров - это кошерно, канеш, но вдруг "скупой платит дважды"?
Как уже говорилось ранее, я засиликонился, 2 утопления без последствий для мозгов дают право говорить о достаточной надежностьи этого способа. Отсоединил мозги, вскрыл, по периметру крышки залил силиконовым герметиком, подключил разъем, затем замазал силиконом, оставил высохнуть, после чего установил на штатное место.
З.Ы. Машину эксплуатирую и на Севере и в Крыму летом, перегрева (ощутимого нагрева) платы не замечено (специально проверял).
Купался оба раза на Рыбачем, вода была как раз по верхнюю кромку разъема.
Ильдар М
post Aug 15 2011, 07:42 PM
Сообщение #56
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Вот и у меня была и есть такая мысль, сделать простой удлинитель и на лето под обшивку потолка. Почему на лето, да потому что зимой конденсат там.
Вот где бы найти с разбора разъемы папу и маму.
Yull
post Feb 24 2012, 03:47 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 9,053
просто мысли вслух...
"Есть какие-нть варианты удлинения шлейфа, шоб мозк на потолок прилепить?"
в машинке датчики стоят резистивного типа, значит при удлинении проводочков и малом значении сопротивления на самих датчиках, при удленении проводов меняется значение, полученое от датчика - не придется ли коррективы вводить в алгоритм блока на уровне прошивки? правда можно проводочки толстые взять для уменьшения потерь..
может еще проблемка возникнуть при удлинении - экранирование, если блок задрать на верх то при стоянке по ВЛ в хороший ливень и туманчик наводочка может получится оочень хорошая B116.gif
лучше уж взять не по отдельности проводочки для удлинения- а КВВГЭшку экранированую и оплетку на землю
я уже писал как я заизолировал и плату и косу от воды (ток не помню в какой теме, а может и админ удалил мои труды B200.gif ), на днях для эксперимента я взял старый сенсорный мобильник- все плыты пролил уретаном в 2 слоя, припаял провода до батареии индикаторный шлейф удлинил (чтоб с наружи прицепить), затем отправил на балкон на сутки когда -15было, потом остудил в комнате, появился конденсат я включил -все работает, потом погрузил в ванну с теплой водой -врубил тоже работает, но!!!!
обычный силикон (налил для пробы около разьемов силикона и антигравия) начал давать трещинки, а антиграв без изменения!!!
такчто или каждый сезон силикон на косе придется менять или антиграв залить сверху блока....
Грандик 2005 - 609
Evol
post Feb 24 2012, 04:00 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,427
Вот эта идея мне нравится, или проклеить все мозки к чертям. Резиновым клеем например.
А внутрь можно прикрепить поглотитель влаги, который с обовью дают
Yull
post Feb 24 2012, 11:46 PM
Сообщение #59
а я так и сделал, если в кратце -то плату с разъемом залил уретаном 2-3 слоя (сушил несколько дней), метал крышку по периметру красным термостойким герметиком (он с большим диапазон температур), на верх термоусаж трубку ее прогрел, между проводами замазал уретаном и пока не высох лак стянул изолентой, потом косу вставил в блок (крышку блока залил тоже кр . герметиком, а дырки между разъемом и корпусом сверху герметика антигравием...) потом залил косу с верхом блока антигравом и когда подсохло закрепил на корпус и в закрепленом состоянии еще 2 слоя антиграва....
маленькие разъемы у блока загнал в термотрбки и стянул изолентой (под изолентой уретан) и пролил антигравом, дырку под кабель в капот тоже залил антигравом...
т.к. тмпер.диапазон работы контроллера и силовык ключей на выходе очень большой -то перегрева и охлаждения можно не боятся, а конденсат из-за уретана не проникнет на элементы....
Грандик 2005 - 609
post Sep 25 2013, 12:03 AM
Сообщение #60
начал работу по переносу "мозгов" cool.gif всего надо удлинить 41 провод ..
прикидывал по всякому куда лучше.. хотел сначала под пассажирский козырёк, но в процессе оказалось там геморно протаскивать такую косу проводов, в итоге было решено перенести мозги под потолок за задним пассажиром фиг с ним что слишком длинная коса получается.. dumai.gif треть проводов уже удлинил, работа геморная...
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 12:53 AM
