5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Масляный фильт
post Sep 23 2008, 05:08 PM
Цитата(Mike78 @ Sep 23 2008, 05:05 PM) *
Вот тоже надо масло менять, поэтому и интересуюсь. Масло мне нравиться ESSO. Немогу объяснить, но субъективно лучше Кастрола.
Пока лил Мотюль - проблем вообще не было.
Кстрол начал из двигателя выливаться. Движок раюботает шумнее. (может, конечно, и совпадение) dumai.gif
После заводки лампа секунды две подмаргивает. Так что кастролом я тоже не доволен.
brat po razumu
post Sep 23 2008, 10:01 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Mike78 @ Sep 23 2008, 03:26 PM) *
Так какой фильтр лучше, чтобы и цена нормальная была и качество? До этого стоял MANN. Есть еще какой-то K&N, но на него какой-то ценник не гуманный...
Так собственно что ставить?
Предпочитаю http://www.aza.com.ua/prod/KNECHT.html
На разных машинах перепробовал фильтры многих производителей.
Больше всего доверия вызывает Knecht-Mahle .
От фильтра тоже многое зависит - не будет держать редукционный клапан и считай,что фильтра на двиг-ле вообще нет (смотри выше принцип действия фильтра)
Mike78
post Sep 24 2008, 11:28 AM
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Номерочек можно в студию? wink.gif Кстати, судя по экзисту KNECHT дешевле MANN. Во.
Mif 59
post Sep 24 2008, 11:48 AM
Пользователь №: 4,407
вопрос:
Зачем на моем движке стоят 2 маслянных фильтра???
один большой, другой маленький
Для чего? у них разные задачи? типа один черновой, другой чистовой??? при замене масла может не стоит менять каждый раз оба? может один менять через раз?? масло меняю через 6 тыщ км, по крайней мере стараюсь smile.gif Щас 6,5 накатал, вот собираюсь ехать...
TLC-100, 1HD-fte
ЧАО
post Sep 24 2008, 11:53 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(Mif 59 @ Sep 24 2008, 11:48 AM) *
вопрос:
А фото в студию можно??
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Mif 59
post Sep 24 2008, 12:07 PM
фото... ну если тока када масло менять буду. Спецом искать подъемник и фотать времени нет, уж извините
TLC-100, 1HD-fte
Mike78
post Sep 24 2008, 12:28 PM
Мож имеетвся в виду топливный?
severyanin
post Sep 24 2008, 12:38 PM
Сообщение #28
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Mif 59 @ Sep 24 2008, 07:48 AM) *
вопрос:
Mif 59
Сообщение #29
нееееет. МАСЛЯННЫЙ!!! 2 штука. Двигатель в подписи
гыыы, какой оказывается интересный вопрос, а я его так долго не задавал, гы-гы
TLC-100, 1HD-fte
Michael
post Sep 24 2008, 12:40 PM
Сообщение #30
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Всё больше удивляюсь я разнообразию комплектации наших Спортажей- у кого 3 лямбды, у кого приборы электрические на вазелине работают, а вот оказывается и несколько масляных фильтров попадаются. ef.gif
Mif 59
post Sep 24 2008, 12:46 PM
Сообщение #31
TLC-100, 1HD-fte
ЧАО
post Sep 24 2008, 12:47 PM
Сообщение #32
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Они оба находятся снизу или только второй-маленький?
Mif 59
post Sep 24 2008, 12:50 PM
Сообщение #33
оба снизу, один справа, другой слева от двигателя
TLC-100, 1HD-fte
Michael
post Sep 24 2008, 01:26 PM
Сообщение #34
Я насчет "вазелиновых" приборов тоже на полном серьезе - гдето целая тема есть по этому поводу.
Mike78
post Sep 24 2008, 01:42 PM
Сообщение #35
Ну вот говорили про фильтр, а вы опять про вазелин... B200.gif ep.gif ep.gif ep.gif
brat po razumu
post Sep 24 2008, 10:08 PM
Сообщение #36
любитель
Из: Полтава.
Knecht OC194
Чуть выше,в этой теме, он во всей красе на картинках в разрезе.
CTAC
post Sep 24 2008, 10:29 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 4,744
Сайт В глаза дизель не видел, но на картинке 2 фильтра dumai.gif Так что вазелин непричем B228.gif
Ставлю оригинал , покупаю в Кареане.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
brat po razumu
post Sep 24 2008, 10:46 PM
Сообщение #38
любитель
Из: Полтава.
По картинке получается,что первый фильтр чистит масло которое поступает из поддона,
( как на всех нормальных моторах)
а второй - чистит отработанное масло перед возвратом его в поддон
(если верить стрелочкам,показывающим направление движения масла)
Mif 59
post Sep 25 2008, 08:44 AM
Сообщение #39
чета не понял, у тя тоже 2 фильтра? Или ты о чем?
вот тока нафига так делать??? dumai.gif dumai.gif dumai.gif В чем такой замысловатый смысл?
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Sep 25 2008, 10:34 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну это надо спросить еще у Маздоделов(японцев), а не у корейцев, это они придумали в далеких 80-х на двигатель RF , и в мурзилке на Мазду кстати написано, что перепускной фильтр нет необходимости менять при каждой смене масла(если она не кординальная конечно), а через одну. Вроде так B228.gif . Я и на Мазде так и делал. А все равно черное, что так, что так biggrin.gif, дизель однако.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 02:16 AM
