609 |
Вот тоже надо масло менять, поэтому и интересуюсь. Масло мне нравиться ESSO. Немогу объяснить, но субъективно лучше Кастрола. Пока лил Мотюль - проблем вообще не было. Кстрол начал из двигателя выливаться. Движок раюботает шумнее. (может, конечно, и совпадение) ![]() После заводки лампа секунды две подмаргивает. Так что кастролом я тоже не доволен. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
brat po razumu |
Так какой фильтр лучше, чтобы и цена нормальная была и качество? До этого стоял MANN. Есть еще какой-то K&N, но на него какой-то ценник не гуманный... Так собственно что ставить? Предпочитаю http://www.aza.com.ua/prod/KNECHT.html На разных машинах перепробовал фильтры многих производителей. Больше всего доверия вызывает Knecht-Mahle . От фильтра тоже многое зависит - не будет держать редукционный клапан и считай,что фильтра на двиг-ле вообще нет (смотри выше принцип действия фильтра) -------------------- |
Mike78 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая ![]() |
Предпочитаю http://www.aza.com.ua/prod/KNECHT.html На разных машинах перепробовал фильтры многих производителей. Больше всего доверия вызывает Knecht-Mahle . От фильтра тоже многое зависит - не будет держать редукционный клапан и считай,что фильтра на двиг-ле вообще нет (смотри выше принцип действия фильтра) Номерочек можно в студию? ![]() -------------------- |
Mif 59 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
вопрос:
Зачем на моем движке стоят 2 маслянных фильтра??? один большой, другой маленький Для чего? у них разные задачи? типа один черновой, другой чистовой??? при замене масла может не стоит менять каждый раз оба? может один менять через раз?? масло меняю через 6 тыщ км, по крайней мере стараюсь ![]() -------------------- TLC-100, 1HD-fte
ЧАО |
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
вопрос: Зачем на моем движке стоят 2 маслянных фильтра??? один большой, другой маленький Для чего? у них разные задачи? типа один черновой, другой чистовой??? при замене масла может не стоит менять каждый раз оба? может один менять через раз?? масло меняю через 6 тыщ км, по крайней мере стараюсь ![]() ![]() А фото в студию можно?? -------------------- |
Mif 59 |
![]() А фото в студию можно?? фото... ну если тока када масло менять буду. Спецом искать подъемник и фотать времени нет, уж извините -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Mike78 |
фото... ну если тока када масло менять буду. Спецом искать подъемник и фотать времени нет, уж извините Мож имеетвся в виду топливный? -------------------- |
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Mif 59 |
Мож имеетвся в виду топливный? нееееет. МАСЛЯННЫЙ!!! 2 штука. Двигатель в подписи гыыы, какой оказывается интересный вопрос, а я его так долго не задавал, гы-гы -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Michael |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Всё больше удивляюсь я разнообразию комплектации наших Спортажей- у кого 3 лямбды, у кого приборы электрические на вазелине работают, а вот оказывается и несколько масляных фильтров попадаются.
Mif 59 |
#31
у кого приборы электрические на вазелине работают, ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- TLC-100, 1HD-fte
ЧАО |
#32
фото... ну если тока када масло менять буду. Спецом искать подъемник и фотать времени нет, уж извините Они оба находятся снизу или только второй-маленький? -------------------- |
Mif 59 |
#33
Они оба находятся снизу или только второй-маленький? оба снизу, один справа, другой слева от двигателя -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Michael |
#34
Я насчет "вазелиновых" приборов тоже на полном серьезе - гдето целая тема есть по этому поводу.
Mike78 |
#35
Ну вот говорили про фильтр, а вы опять про вазелин...
brat po razumu |
#36
Номерочек можно в студию? ![]() Knecht OC194 Чуть выше,в этой теме, он во всей красе на картинках в разрезе. ![]() -------------------- |
CTAC |
#37
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
нееееет. МАСЛЯННЫЙ!!! 2 штука. Двигатель в подписи гыыы, какой оказывается интересный вопрос, а я его так долго не задавал, гы-гы Сайт В глаза дизель не видел, но на картинке 2 фильтра ![]() ![]() Ставлю оригинал , покупаю в Кареане. -------------------- |
brat po razumu |
#38
По картинке получается,что первый фильтр чистит масло которое поступает из поддона, ( как на всех нормальных моторах) а второй - чистит отработанное масло перед возвратом его в поддон (если верить стрелочкам,показывающим направление движения масла) -------------------- |
Mif 59 |
#39
Ставлю оригинал , покупаю в Кареане. чета не понял, у тя тоже 2 фильтра? Или ты о чем? По картинке получается,что первый фильтр чистит масло которое поступает из поддона, ( как на всех нормальных моторах) а второй - чистит отработанное масло перед возвратом его в поддон вот тока нафига так делать??? ![]() ![]() ![]() -------------------- TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ |
#40
вот тока нафига так делать??? ![]() ![]() ![]() Ну это надо спросить еще у Маздоделов(японцев), а не у корейцев, это они придумали в далеких 80-х на двигатель RF , и в мурзилке на Мазду кстати написано, что перепускной фильтр нет необходимости менять при каждой смене масла(если она не кординальная конечно), а через одну. Вроде так ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 12:55 AM |
