| CTAC |
Sep 24 2008, 05:50 PM
#41
у него получится, он старые вакуумные вместо ручек поставит и...получится... В ВАКУУМЕ сила брат З.ы нашел причину невключения ручного варна. Заржавел -------------------- |
Sep 24 2008, 06:12 PM
#42
у него получится, он старые вакуумные вместо ручек поставит и...получится... Они давно стоят Вакумные жирные к зиме маханул и наслаждаюсь объезжая лужи -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| dadik6 |
Sep 24 2008, 08:37 PM
#43
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
Ура получилось заглушить. Сегодня снял муфты все разобрал вставил кусок фольги в муфты чтоб не тряслось внутри собрал и о чудо бряк исчез ездить стало приятнее как то плотнее машина пошла теперь буду побеждать дверь багажника она теперь как то отчетливее стала стучать
| Dmitry1972 |
Sep 24 2008, 09:13 PM
#44
Ура получилось заглушить. Сегодня снял муфты все разобрал вставил кусок фольги в муфты чтоб не тряслось внутри собрал и о чудо бряк исчез ездить стало приятнее как то плотнее машина пошла теперь буду побеждать дверь багажника она теперь как то отчетливее стала стучать Ещё бы включаться и выключаться они у тебя продолжали нормально с этой фольгой - вообще было б хорошо |
Sep 24 2008, 11:16 PM
#45
Ура получилось заглушить. Сегодня снял муфты все разобрал вставил кусок фольги в муфты чтоб не тряслось внутри собрал и о чудо бряк исчез ездить стало приятнее как то плотнее машина пошла теперь буду побеждать дверь багажника она теперь как то отчетливее стала стучать Ещё бы включаться и выключаться они у тебя продолжали нормально с этой фольгой - вообще было б хорошо В процессе эксплуатации эту фольгу быстро пережует, и все вернется на круги своя -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 25 2008, 02:30 PM
#46
Господа АВМ-щики - я Вас поздравляю - ничего делать не надо. Мнение коллегиальное - токарно-сварочное-механико-электромеханическое
Поясню. Сделать прецизионно -бесшумно -почти беззазорно- новую шестерню еще можно ( по отношению к корпусу ) - но сам силуминовый корпус муфты не выдержит колебаний этой самой шестерни ибо выходной конец привода позиционируется абсолютно произвольно ( зависит от состояния игольчатого-самого шруса-нагрузки.....) Короче - эксперементировать на своих муфтах кардинально - я не рискнул Варианты наварышей -прокладок - вклеек - отрезков пневмотрубок различного вида -состава и калибра(одеваемых на винты) для устранения зазоров сразу вызвало сомнение -ибо просто вызвало сомнение в надежности и долговечности конструякций. Решено было не колхозить - что бы не навредить. Еще несколько различных вариантов описывать не буду ибо предлагались людьми далекими от применения полного првода но весьма отягощенными тех.знаниями Дерзайте Господа - или звон АВМов бум прививать народу как звон гусарских шпор -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sep 25 2008, 02:38 PM
#47
Господа АВМ-щики - я Вас поздравляю - ничего делать не надо. Мнение коллегиальное - токарно-сварочное-механико-электромеханическое .... Дерзайте Господа - или звон АВМов бум прививать народу как звон гусарских шпор Ура ничегонеделанью!!! Давайте прививать!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 25 2008, 02:41 PM
#48
Ура ничегонеделанью!!! Давайте прививать!!! Можно подумать ты стал бы чего делать -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sep 25 2008, 03:12 PM
#49
Можно подумать ты стал бы чего делать Пока не пошли разговоры что они бренчат - я даже не прислошивался -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
Sep 25 2008, 04:56 PM
#50
| severyanin |
Oct 13 2009, 09:24 AM
#51
Хваленая АВМ-460 походу накрылась прослужив около года, при включении ее в положение 4х4 и попытке выехать из г...на в муфте раздается треск такой как будто там что то за что то цепляется но зацепиться не может, при езде здорово бренчит, раньше такого не было, открутить по человечьи получилось только три болтика, блясать с бубном, болгаркой и дрелью пока нет времени, может кто с таким уже сталкивался - что там внутри могло случиться?
| serdar1980 |
Oct 13 2009, 10:20 AM
#52
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
Всего скорей тут не муфта виновата а виноват шрус от просто слетьел со стопорного кольца и нет зацепления с муфтой
| Михаил. |
Oct 13 2009, 10:32 AM
#53
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| severyanin |
Oct 13 2009, 11:59 AM
#54
| Олег |
Oct 13 2009, 12:23 PM
#55
кого его? Ну, типа, шлицы на шрусе которыми он в муфту входит срезало и провернуло в муфте. Только сдается мне, что вряд ли. У меня машинка постарее будет. И шлицы на правом наружнем шрусе тож не фонтан. Я, конечно, шрус новый купил в запас, но старый пока еще ходит. А у Рустама и авта поновее и состояние получше. Да и в говны он ее, насколько я понимаю, не особо засаживает. |
| severyanin |
Oct 13 2009, 12:27 PM
#56
| serdar1980 |
Oct 13 2009, 01:24 PM
#57
шрус слабее по крайне мере у меня на 1-2 милиметра когда не хватало зацепа стачился шрус
| severyanin |
Oct 13 2009, 01:36 PM
#58
| Михаил. |
Oct 13 2009, 06:42 PM
#59
Ну, типа, шлицы на шрусе которыми он в муфту входит срезало и провернуло в муфте. Только сдается мне, что вряд ли. У меня машинка постарее будет. И шлицы на правом наружнем шрусе тож не фонтан. Я, конечно, шрус новый купил в запас, но старый пока еще ходит. А у Рустама и авта поновее и состояние получше. Да и в говны он ее, насколько я понимаю, не особо засаживает. да не шлицы , это почти анриал, саму гранату, сипаратор прикоончился как это часто случается на переднем приводе |
| severyanin |
Oct 14 2009, 07:06 AM
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 09:32 AM |
