Андрей98 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
Подкатываетесь вы к крутому повороту,притормаживая,поворачиваете,добавляете газку и кривитесь-разгон вялый.Добавляете ещё,и слегка набравший обороты двиг прыжком закидывает тахометр на 5500-коробка перешла на пониженную.Мотор в звон,динамики ноль...Или захотелось вам обогнать.Смещаетесь левее,к осевой,выбираете паузу и..на секунду задумавшись(секунду мотор вяленько набирает обороты)"автомат" переходит на овердрайв-двиг в звон,динамики ноль.Бросаете газ-пауза-коробка включает следующую ступень(в течении паузы авто замедляется накатом-и это на обгоне),далее газом аки ювелир,ловя максимальное ускорение без перехода на пониженную...
Знакомые картинки,"Автоматчики"? Но у нас АКПП с не до конца электронным управлением-тросик кик-дауна присутствует.И есть такая мысль-на этот тросик повесить актуатор дверного замка,а в салон кнопочку,а то и педальку под отдыхающую левую ногу.И перед манёвром заблаговременно дёрнуть тросик и держать,что-бы коробка не выкрутасничала.Да и дискам-фрикционам,мне кажется,менее вредно переключаться на низких оборотах.Давайте обсудим,да я приступлю,помолясь... -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
БОБ |
#41
В первой бамажке все правильно написано. Если залить руководствуясь второй... Будет много горя ![]() Вопрос : почему? И как же быть со спецами из Алтека? Где истина? Середины сдесь быть не может. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
#42
Вопрос : почему? Потому что ATF льется только в автомат и в ГУР. В остальную трансмиссию идут трансмиссионные масла. По всем катлогам призводителей масел. Не знаю чем еще аргументировать ![]() Ну разве что, когда менял масло у себя в раздатке - оттуда слилась отнюдь не ATF. И заливал я туда GL4 ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#43
вот : http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/Ki...6V_1994-_.shtml http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq13.html http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet я бы ATF в раздатку категорически бы не залил, если только врагу А пункт номер два куда подевать? Разночтение. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
#44
А пункт номер два куда подевать? Не, ну есть одно место ![]() Впрочем, если есть желание поэкспериментировать... Мы честно пытались отговорить ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#45
Потому что ATF льется только в автомат и в ГУР. В остальную трансмиссию идут трансмиссионные масла. По всем катлогам призводителей масел. Не знаю чем еще аргументировать ![]() Ну разве что, когда менял масло у себя в раздатке - оттуда слилась отнюдь не ATF. И заливал я туда GL4 ![]() Вот и у vl@dа на его ссылках есть разница.Мехкоробка+раздатка=транс.масло,это как то приемлемо сразу. А вот АКПП+раздатка=ATF , вермтся с трудом? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
#46
Вот и у vl@dа на его ссылках есть разница.Мехкоробка+раздатка=транс.масло,это как то приемлемо сразу. А вот АКПП+раздатка=ATF , вермтся с трудом? Да не то что с трудом. Совсем не верится. Раздатки для автомата и ручки почти одинаковые. Отличия - фланец крепления к коробке (ну не стал Asin Warner короюку подгонять под кияшный фланец!!!) и наличие/отсутствие нейтрали (которая на автомате не допустима, так как вторичный вал всегда долен быть под нагрузкой). Никаких ГТ, насосов или гидровигателей там нет. Не, ну если есть желание налить в раздатку ATF - отговаривать больше не буду ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#47
Да не то что с трудом. Совсем не верится. Раздатки для автомата и ручки почти одинаковые. Отличия - фланец крепления к коробке (ну не стал Asin Warner короюку подгонять под кияшный фланец!!!) и наличие/отсутствие нейтрали (которая на автомате не допустима, так как вторичный вал всегда долен быть под нагрузкой). Никаких ГТ, насосов или гидровигателей там нет. Не, ну если есть желание налить в раздатку ATF - отговаривать больше не буду ![]() Чем больше мнений , тем уверенней себя чувствуешь, я тоже склонен к тому , что в раздатку нужно лить не ATF. Так ,что дисскусия полезна, факт. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#48
Чего спорим - АКПП - механизм гидравлический . Раздатка - редуктор. Отсель и масла и жидкости.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Сергей С. |
#49
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Чего спорим - АКПП - механизм гидравлический . Раздатка - редуктор. Отсель и масла и жидкости. Вот именно! В АКПП работает ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ с повышенными смазывающими свойствами т.е. масло для гидравлики. А в раздатке у жидкости чисто смазочные функции, с которыми лучше справляется трансмиссионное масло. Это азбучные истины. В любом каталоге любой фирмы присутствуют и те и другие. Почему-то их различают. Тоже самое можно сказать про любое руководство по эксплуатации - отдельно смазочные материалы и отдельно гидравлические масла. А то что напереводят... Перевели сначала про машину с МКПП, а потом скопировали в АКПП и заменили масла чохом. А вы льёте все подряд куда попало. Еще раз повторяю - при сомнениях ищите руководство ФИРМЕННОЕ НА БУРЖУЙСКОМ ЯЗЫКЕ! |
БОБ |
#50
Вот именно! В АКПП работает ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ с повышенными смазывающими свойствами т.е. масло для гидравлики. А в раздатке у жидкости чисто смазочные функции, с которыми лучше справляется трансмиссионное масло. Это азбучные истины. В любом каталоге любой фирмы присутствуют и те и другие. Почему-то их различают. Тоже самое можно сказать про любое руководство по эксплуатации - отдельно смазочные материалы и отдельно гидравлические масла. А то что напереводят... Перевели сначала про машину с МКПП, а потом скопировали в АКПП и заменили масла чохом. А вы льёте все подряд куда попало. Еще раз повторяю - при сомнениях ищите руководство ФИРМЕННОЕ НА БУРЖУЙСКОМ ЯЗЫКЕ! Думаю многим эта ветка будет полезна . Все разложено по полкам. А кто скажет про доступные масла (марки)для АКПП, кто чего льет.? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
#51
Думаю многим эта ветка будет полезна . Все разложено по полкам. А кто скажет про доступные масла (марки)для АКПП, кто чего льет.? Честно? Не знаю ![]() На доливку в ГУР покупал мобил. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#52
Честно? Не знаю ![]() На доливку в ГУР покупал мобил. .... а я в бочек омывателя лью воду с "КАПЛЕЙ" ...... ![]() ![]() -------------------- |
БОБ |
#53
Честно? Не знаю ![]() На доливку в ГУР покупал мобил. Да, мобил раскрученный брэнд, да и продукт хороший , но не демократичные цены, как сейчас любят говорить. Я лью в движок ESSO синтетику, по ценам где то серединка, да и отзывы о нём не плохие, а вот в АКПП на доливку мобил (синт)ATF... кусается. Да, подскажи какой центр АТ, может придется воспользоваться, информация всегда полезна. И сам центр каков? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
МихаилТ |
#54
Да, мобил раскрученный брэнд, да и продукт хороший , но не демократичные цены, как сейчас любят говорить. Я лью в движок ESSO синтетику, по ценам где то серединка, да и отзывы о нём не плохие, а вот в АКПП на доливку мобил (синт)ATF... кусается. Да, подскажи какой центр АТ, может придется воспользоваться, информация всегда полезна. И сам центр каков? угу...он подскажет....в Питере... ![]() -------------------- |
БОБ |
#55
угу...он подскажет....в Питере... ![]() Ага это уж да , ну дык , бум искать у столице, их тут тьма , да потёмки. С рекламы предложений хоть пруд пруди. Может кто из Москвичей пользовался толковым сервисом по АКПП. С приемлемыми ценами? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
#56
Ага это уж да , ну дык , бум искать у столице, их тут тьма , да потёмки. С рекламы предложений хоть пруд пруди. Может кто из Москвичей пользовался толковым сервисом по АКПП. С приемлемыми ценами? В Москве тоже есть. http://www.center-at.ru/ На киа-клабе есть человек с ником "Одинокий валенок" - имеет к ним какое-то отношение. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#57
В Москве тоже есть. http://www.center-at.ru/ На киа-клабе есть человек с ником "Одинокий валенок" - имеет к ним какое-то отношение. Спасибо , как соберусь проверить АКПП, обращусь, -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
abur80 |
#58
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 5,574 место дислокации: В.Новгород ![]() |
Были проблемы с автоматом - "пинался" после сильного нажатия на тормоз. Оказалось, что АТФ мало, а я неправильно мерил уровень (глушил двигатель). При заведенном двиг-ле померил АТФ - щуп сухой. Скорей в магазин за маслом. Полтора литра залил до нормального уровня. Проблема исчезла.
Правда то что залито было в АКПП похоже на обычное масло, даже оттенка красного нет, а разбавить пришлось кастроловским декстроном III. Вот думаю, можно ли так делать, хотя бы временно, до замены масла? А так как перекачки АТФ у нас в городе нет, то замена при всем желании будет неполной, значит доля старого АТФ будет присутствовать и дальше. Так как квалификация опрошенных мною сервисменов по данному вопросу не намного отличается от моей, поменять АТФ решил сам. Где-то в темах было про самостоятельную замену и выгонку остатков АТФ из коробки путем кратковременного включения двигателя, найду - попробую сделать так. -------------------- 2000 г.,АКПП, америкос
Максуд |
#59
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск ![]() |
Всем привет. На самом деле в двух букварях по спорту написано, что в раздатку нужно лить АТФ, там правда ещё написано, что уровень в автомате нужно смотреть на заглушеном двигателе - вот такие книжечки...
БОБ |
#60
Всем привет. На самом деле в двух букварях по спорту написано, что в раздатку нужно лить АТФ, там правда ещё написано, что уровень в автомате нужно смотреть на заглушеном двигателе - вот такие книжечки... ![]() Не верь, у меня такие же книжки, в этой ветке все сказано , и вывод один, делай как нужно делать и не делай как в переводных букварях. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Текстовая версия | Сейчас: 5th July 2025 - 03:49 PM |
