28 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Топливный насос
окунь
post Aug 29 2008, 11:43 PM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Хотел на неделе поменять насос,открыл лючёк и понял-не судьба sad.gif заржавело всё насмерть...Думаю,раз уж залез в топливную систему,так хоть фильтр поменяю.Поменял фильтр,так машина лучше прежнего поехала laugh.gif Вот теперь всякие дурные мысли в голову лезут о сдвижении сроков замены насоса dry.gif
post Aug 29 2008, 11:50 PM
Ну и правильно.
Евгений Невлер
post Aug 30 2008, 10:28 AM
Пользователь №: 4,323
Очень рекомендую перед штатным топливным фильтром врезать в резиновый шланг - жигулёвский с водоотделителем за 15р.. и менять его раз в пару месяцев.. у меня за 2 тысю км. его цвет координально поменялся, а стоит он сами посчитайте во сколько раз дешевле штатного
post Aug 30 2008, 01:20 PM
ef.gif ef.gif ef.gif Жень, тыбы поаккуратней с пластиком....у нас же там ДАВЛЕНИЕ dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Евгений Невлер
post Aug 30 2008, 04:13 PM
КСИ
post Sep 26 2008, 02:00 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А в чём заключаецца процедура замера давления нагнетаемого бензонасосом? Куда подключаецца манометр?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Евгений Невлер
post Sep 26 2008, 02:38 PM
Там, кажется, два варианта - либо проходной манометр в трубку перед топливным фильтром, либо манометр оконечный, но тогда нужно при замере пережимать обратку
post Sep 26 2008, 02:57 PM
Жень - не обшибся ты ???
brat po razumu
post Sep 26 2008, 08:50 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm
post Sep 26 2008, 09:07 PM
Цитата(brat po razumu @ Sep 26 2008, 08:50 PM) *
Андрей!
Я столкнулся с вариантом когда "сдыхающее" авто младенчески освежело после заправки до полного бака. В этом случае диагностика мало поможет. Ибо бензос остыл и выдавать будет нормальные параметры. Как собственно и получилось на диагностике. В идеале для проверки бензонасоса надо прокачивать горячий бензин и не 5 минут dumai.gif ..... smile.gif
Lotus
post Oct 4 2008, 10:34 PM
Пользователь №: 4,414
Цитата(kross @ Sep 26 2008, 09:07 PM) *
Андрей!
У меня было в точности тоже самое в отпуске по дороге из Крыма домой. На улице жара +30, проехал без остановки около 400 км - в центре Запорожья машина отказалась ехать, кое как доехал до заправки залил 30 л бензина (были сомнения в качестве крымского топлива), проехал нормально еще около 50 км, потом ситуация повторилась . До Днепропетровска тянул, что называется прыжками (10-20 км едешь, потом 10-20 мин стоишь), причем заправка до полного бака уже не спасала.
По приезде замерил давление - в результате меньше 3 кг/см2. Так как фининсы уже поджимали заменил фильтр тонкой очистки топлива и старался держать уровень топлива в баке не менее 45 литров.
До дома (3000 км) доехал нормально. на досуге снял топливный бак, высверлил винты, заменил сетку топливного насоса, пока все в норме.
Rabbit-NN
post Dec 29 2008, 06:20 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Примажусь к теме. Когда снимал проблем не возникло? сколько и чего там нужно открутить, чтобы снялся и много ли из этого сорвалось, чтобы срезать/высверливать пришлось?
Болты судя по всему на сквозь закрутил? У меня после этого начал травить воздух серез соединение и выдавать ошибку. Как загерметизировал все это?
Lotus
post Dec 29 2008, 10:30 PM
Сообщение #33
Особых проблем не возникло. Просто высверлил болты (ни один не открутился), нарезал новую резьбу, под винты большего диаметра. Герметизировал все герметиком. Ошибки не вылазят.
Михаил.
post Dec 29 2008, 11:19 PM
Сообщение #34
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
А вот интересно, как определить какой тоит насос. Экзист выдаёт три, по весьма разнящимся ценам dumai.gif
vl@d
post Dec 30 2008, 12:29 AM
Сообщение #35
всеходящий
Пользователь №: 3,605
CTAC
post Dec 30 2008, 12:41 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 4,744
Цитата(vl@d @ Dec 29 2008, 11:29 PM) *
Разные B228.gif По крайней мере два. А третий отличается разъемом.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vl@d
post Dec 30 2008, 12:44 AM
Сообщение #37
всеходящий
сколько не сталкивался, видел только один вариант B228.gif , по крайней мере сам насос (элемент) одинаковые были
CTAC
post Dec 30 2008, 12:53 AM
Сообщение #38
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
vl@d
post Dec 30 2008, 12:58 AM
Сообщение #39
всеходящий
Цитата(CTAC @ Dec 29 2008, 11:53 PM) *
biggrin.gif а нафиг его в сборе менять B200.gif , если только с самим корпусом чего ......., это разводилка в сервисах обычно , нужно менять в сборе 1111480105.gif
CTAC
post Dec 30 2008, 01:01 AM
Сообщение #40
Гниет корпус, крышка, трубки.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 09:50 PM
