| iliaf |
Sep 26 2008, 08:00 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а ктонибть ставил проставки для изминения вылета? http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=39230 как указоны здесь для УАЗА
Sep 26 2008, 08:22 PM
незнал где написать а ктонибть ставил проставки для изминения вылета? http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=39230 как указоны здесь для УАЗА Мой организм всеми фибрами души протестует против такой конструкции. Лучше имхо диски с подходящим вылетом. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iliaf |
Sep 26 2008, 08:48 PM
на новые доски дегег нема а что можно повредить при такой конструкцие и там ведь наверное еще и шпильки другие надо будет?
Sep 26 2008, 09:04 PM
на новые доски дегег нема а что можно повредить при такой конструкцие и там ведь наверное еще и шпильки другие надо будет? Шпильки можно попытаться и родные поставить. Но только на изготовление такой проставки денег уйдет огого - и на металл, и на работу. Все равно что ступицу изготовить. Без координатно-сверлильного станка тут делать нечего. Точность нужна высокая - чтобы колеса не било. Диски на мой взгляд дешевле подобрать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iliaf |
Sep 26 2008, 09:39 PM
мне просо на заводе могут сделать и цена будет рублей (за пердни проставки 100рублей отдал)800 я думаю.нужно только узнать смогут ли дырки такие сделать. тоесть шпильки могут и старые подойти?и никто еще так не делал?
| МихаилТ |
Sep 26 2008, 09:56 PM
мне просо на заводе могут сделать и цена будет рублей (за пердни проставки 100рублей отдал)800 я думаю.нужно только узнать смогут ли дырки такие сделать. тоесть шпильки могут и старые подойти?и никто еще так не делал? ну вот ты мне объясни, как могут подойти шпильки -------------------- |
Sep 27 2008, 12:41 AM
тоесть шпильки могут и старые подойти?и никто еще так не делал? Вместо колеса на 5 гаек прикручивается проставка. Проставка должна иметь собственные шпильки, на которые прикручивается колесо. Понадобится дополнительный комплект гаек. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Евгений Невлер |
Sep 27 2008, 12:44 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
У меня лежат 2 проставки. Вырезаны из уаз-овских барабанов. Толщиной по 6 мм каждая. Пока не было денег на диски с 0 вылетом - стояли сзади (без них 31-е колёса совсем жестоко тёрли об амморты). Колёса не откручивались, но в грязи проблемы были, т.к. колея морды и задка получалась разной.
-------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Sep 27 2008, 12:53 AM
У меня лежат 2 проставки. Вырезаны из уаз-овских барабанов. Толщиной по 6 мм каждая. Пока не было денег на диски с 0 вылетом - стояли сзади (без них 31-е колёса совсем жестоко тёрли об амморты). Колёса не откручивались, но в грязи проблемы были, т.к. колея морды и задка получалась разной. При всем уважении... При толщине проставок 6мм (суммарно 12, или 1.2 см разницы колеи спереди и сзади...)... Ну не могло быть проблем в грязи -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iliaf |
Sep 27 2008, 01:25 AM
нет я думаю о штатных дисках и проставках хотябы на 30-40мм чтоб смотрелось поприкольней и колеса пошире машины стояли.и поглядетьбы хотябы как их ставят на УАЗ
| МихаилТ |
Sep 27 2008, 08:34 AM
я так понимаю речь про это http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=39235 а то ссылкам выше кудато нетуда
| iliaf |
Sep 27 2008, 10:14 AM
да про них самые спасибо что веку перенесли.
| А Л Е К С Е Й |
Oct 11 2008, 08:21 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург |
У меня лежат 2 проставки. Вырезаны из уаз-овских барабанов. Толщиной по 6 мм каждая. Пока не было денег на диски с 0 вылетом - стояли сзади (без них 31-е колёса совсем жестоко тёрли об амморты). Колёса не откручивались, но в грязи проблемы были, т.к. колея морды и задка получалась разной. Евгений, а через 6-ти мм проставки я так понимаю диски просто родными шпильками притягивались ? и если не терли-ли колеса на проставках об арку? |
| Svarog |
Oct 11 2008, 10:28 AM
Евгений, а через 6-ти мм проставки я так понимаю диски просто родными шпильками притягивались ? и если не терли-ли колеса на проставках об арку? Ребята аккуратнее проставки должны быть идеально ровными по плоскости иначе колесо будет БИТЬ!!! -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 12 2008, 11:23 PM
Ребята аккуратнее проставки должны быть идеально ровными по плоскости иначе колесо будет БИТЬ!!! +5 -------------------- |
| Евгений Невлер |
Oct 13 2008, 12:22 AM
Притягивались родными шпильками, тёрли об амортизаторы так же, а об арки - нет. Проставки вроде лежат - могу отдать за пиво, как говорится
| Петр |
Oct 13 2008, 02:39 AM
А я для УАЗи заказал на заводе 5 см проставки, теперь не знаю че с ними делать
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| МихаилТ |
Oct 13 2008, 08:43 AM
А я для УАЗи заказал на заводе 5 см проставки, теперь не знаю че с ними делать гусары! МОЛЧАТЬ...!(с) -------------------- |
| vlad04sport |
Dec 6 2009, 07:16 PM
Джентльмены! Кто уже по колесьям проставлялся? Пойдут проставки с такими размерами и со старыми шпильками? УАЗовских проставок мне много, задние колесья чуток трут амо, да и не все размеры от УАЗки совпадают (по ц.о., нар. диаметр). Ну возьми ты диски с отрицательным вылетом! Ладно бы в природе таких не существовало... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Dec 7 2009, 12:13 AM
Это оптимальный вариант, канешна Но у меня уже 10 дисков и 14 шин, и еще 5 дисков покупать А блокировку, шнорхель etc на что? Продавать имеющиеся в наличии диски - много не дадут, да и чем проставки хуже? Что диски с другим вылетом, что проставки - изменение нагрузки на ходовую монопенисуальные, ИМХО. Сейчас вылет +40, а кованных дисков с нашими параметрами и вылетом меньше +30 не так уж и много Поменяться - как вариант. Проведи ревизию. Простоквашино помнишь? Чтобы продать что-нибудь ненужное.... Ну а такие как у меня? Я то случайно на них "наткнулся". Да, кованые полегче, но насколько? Не знаю почему, затрудняюсь объяснить - но мне кажется, что на идеально отбалансированном колесе при установке оного на данную конструкцию ты все равно получишь биение колеса, и отловить его - на всех 4-х - практически невозможно... ИМХО. И это.... Что за зверь такой "монопенисуальные"? моно - знаю, 2-ое тоже догадываюсь, а вместе? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 05:58 AM |
