| johni74 |
Jul 25 2008, 09:10 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара |
Терпел долго, но уже достал скрип панелей обшивки багажника. У меня Гранд. Подскажите кто как боролся с этой бедой? Сделать музыку погромче просьба не предлагать
| DimTs |
Jul 25 2008, 09:17 AM
снять, обклеить антискрипом. Заодно арки зашумовать.
| Mishael |
Jul 25 2008, 09:48 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Терпел долго, но уже достал скрип панелей обшивки багажника. У меня Гранд. Подскажите кто как боролся с этой бедой? Сделать музыку погромче просьба не предлагать тоже поначалу скрипели, снял, подложил паролончик поплотней и все в ожуре, да еще долго боролся со стуком в багажнике, ну никак не мог понять, что стучит пока сзди не прокатился, оказалось полка била по задней двери багажника, терь туда тоже при закрытии приходится губку подкладывать -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Panzer38 |
Jul 26 2008, 01:27 AM
Задул из баллончика за панели силиконового аэрозоля. Скрип исчез.
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| johni74 |
Aug 6 2008, 07:03 AM
Долго копался, но в итоги победил скрип. Как говориться дело было не в бобине!!!
Пару месяцев назад демонтировал центральний ремень безопасности для задних пассажиров. Болтики привинтил назад. Так вот отверстия под эти болты СКВОЗНЫЕ. И при отсутствии ремня безопасности они упираются в РАМУ и на неровностях начинают скрипеть об неё. Подложил по паре шайб и всё пропало!!! Но пока искал причину смазал все металлические части, которые трутся между собой. Вот так |
| dadik6 |
Sep 28 2008, 07:46 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
Мужики тоже скрипит ужасно весь на нервах из за него я уж не знаю где искать подозреваю дверь багажника но что там может скрипеть?
| Michael |
Sep 29 2008, 01:36 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Скрипеть и жужжать может , что угодно и где угодно. Вот с месяц проездил с ужасно противным жужжанием на определенных оборотах, где то спереди - то ли в торпеде то ли в обшивке. Замучил меня этот звук страшно. Наконец нашел - дело оказалось в центральном зеркале заднего вида ! Оно у меня накладное. Так вот само стекло слегка отклеилось от пластиковой рамки- оно то и жужжало.
Так же неприятно бывает жужжит пластиковая бутылка , если лежит между сидениями и упирается в рукоятку раздаточной коробки - этот "Ж" правда нашел быстро, но испугался изрядно, когда при движении вдруг запело в области КПП |
| dadik6 |
Sep 29 2008, 08:46 PM
1.Снял задние ремни. 2.намотал изоленту на крепление заднего сиденья был там люфт терь туго так защелкивается. Все вроде больше не достает скрип наверно победил его терь чувствую задняя дверь немного в ней что то дребежит но искать наверно не буду потом опять че нить новое появится или нет? Вообще насколько плотно должна идти спортяга?
| ЧАО |
Sep 30 2008, 10:23 AM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
терь чувствую задняя дверь немного в ней что то дребежит А люфта в районе замка нет? -------------------- |
| R_S |
Mar 11 2009, 12:29 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Цитата(jo:-)ni74 @ Jul 25 2008, 08:10 &M) [sn&pb&ck]49210[/sn&pb&ck] Терпел долго, но уже достал скрип панелей обшивки багажника. У меня Гранд. Подскажите кто как боролся с этой бедой? Сделать музыку погромче просьба не предлагать У меня тож скрип, но я не знаю, откуда именно, судя по звуку откуда-то сзади. Проблема еще и в том, что левая задняя пластикрвая панель облицовки разбита. Фотки сделаю позже. В связи с этим еще вопрос: где достать такую панель? В экзисте не нашел. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Panzer38 |
Mar 11 2009, 11:59 AM
... Проблема еще и в том, что левая задняя пластикрвая панель облицовки разбита. Фотки сделаю позже. В связи с этим еще вопрос: где достать такую панель? В экзисте не нашел. Блин. Действительно. Именно ЭТА деталь и не обозначена. Хотя имеется на схеме. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
Mar 11 2009, 12:14 PM
У меня тож скрип, но я не знаю, откуда именно, судя по звуку откуда-то сзади. Проблема еще и в том, что левая задняя пластикрвая панель облицовки разбита. Фотки сделаю позже. В связи с этим еще вопрос: где достать такую панель? В экзисте не нашел. На разборках... Кстати, по "не гранд" экзист дает... 0K019 68 520H96 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| R_S |
Mar 11 2009, 10:25 PM
На разборках... Кстати, по "не гранд" экзист дает... 0K019 68 520H96 У меня как раз не гранд! Американец 2002 года. А как же ты нашел сие наименование? Я в разделе "Кузов" -> "Панели кузова(боковое)" не нашел (смотрел на www.elcats.ru). -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Yura |
Mar 13 2009, 12:05 AM
У меня тоже скрипело сзади, не мог найти. Как то раз, открывая багажник, я обратил внимание на отбойник запаски , его резина каменная. Купил ремкомплект. Старый отбойник еще был заклинен в сжатом состоянии пружины. Снять его смог с помощью газовой горелки. Поставил новый отбойник. Ездил неделю и было странное ощущение, что чего то не хватает. А потом понял что это исчез скрип. Вот так неожиданно решилась проблема со скрипом и на отбойник я не думал т.к. срип я слышал в салоне.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Виктор |
Mar 13 2009, 06:50 PM
У меня как раз не гранд! Американец 2002 года. А как же ты нашел сие наименование? Я в разделе "Кузов" -> "Панели кузова(боковое)" не нашел (смотрел на www.elcats.ru). Смотри " внутренняя отделка", "накладки кузова и порогов". 0K019 68 520L70 левая $130. Моя (Европа, 98г.) 0K019 68 520H96 $40. Какая разница, кроме цены, не понятно. Возможно никакой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Mar 13 2009, 11:28 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а где найти этот ремкомплект?номер его можно или где на экзисте посмотреть?
| Виктор |
Mar 14 2009, 11:44 AM
а где найти этот ремкомплект?номер его можно или где на экзисте посмотреть? Смотри на http://www.elcats.ru/kia/ в каталоге "Шасси - шины и домкрат - 2 рис.". У меня 24 позиция. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 15th December 2025 - 12:04 PM |
