49 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post Aug 25 2008, 08:57 PM
Сообщение #81
Цитата(Mishael @ Aug 25 2008, 08:25 PM) *
блин, я согласен и на больший шум, только толк бы был... а то вот с кондеем засада, 20 минут, а без кондея нормально...
я мож чо недочитал dumai.gif dumai.gif dumai.gif , чудес то небывает....ежели вязкомуфта ЖИВА, пробка радиатора в норме.... dumai.gif а самому радиатору сколько лет? dumai.gif (ну или когда последний раз мыл?)...................
Евгений Невлер
post Aug 26 2008, 12:08 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,323
Ну, а у меня вместо родного установлен 3-х рядный УАЗ-овский радиатор с волговским электор-вентилятором. Классический датчик температуры в нижнем патрубке - и красота smile.gif
И отечественный радиатор нужно предварительно пропаять весь!!!! а-то такое ощущение, что их вообще не паяют....
НИКОЛАЙ
post Aug 26 2008, 08:34 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
видел седня силиконовую мазь в запчастях для грузовиков на внутр. стороне МКАДа в районе ул Николая Старостина, написано для вольво, 0,5 литра -2400 рублей. fa.gif
ква-ква душит
korablikoff
post Sep 2 2008, 08:38 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
Получил вентилятор в сборе код К 013 и так далее. Как и ожидалось отличие в крыльчатке, она меньше в диаметре примерно на 5см, и лопасти другие. Стоимость 1300р. Оказалось что двигатель работает не так уж и шумно!
Mike78
post Sep 23 2008, 11:10 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Господа, в чем может быть проблема. Весной менял ОЖ (залил антифриз Mobil). Ездил до сего времени температура где-то была посередине. Сейчас замечаю, что уровень температуры выше, и постепенно приближается к третьей риске (хотя погода стала заметно холоднее). ЧТО ДЕЛАТЬ? Заранее извиняюсь за тупые вопросы, но как узнать уровень ОЖ (говорят, что на спортах, он показывается неправильно), Сколько доливать и когда, на холодную, горячую? Какие действия возможны в данной ситуации.
P.S. Ездил на Север Карелии туда и обратно. (ок 3500км.) Могла ли жижа испариться в таком кол-ве?
Спасибо всем, кто откликнется.
post Sep 23 2008, 11:26 AM
Сообщение #86
уровень смотрится элементарно.....на холодную вытаскиваешь из расширительного бачка пробку с линейкой и смотришь до куда линейка мокрая, если сухая-снимаешь крышку радиатора и смотришь унутр...ежели жижи в бачке нету, а в радиаторе видна, скорее всего(с учетом нынешних холодов) либо термостат гикнулся либо радиатор....с радиатором тоже могут быть варианты...могут соты забиться снаружи(моются) либо снутри....-КИРДЫК...как то так....
Mif 59
post Sep 23 2008, 11:30 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 4,407
жижа не испаряется, могет тока вытекать или сочиться из-за негерметичности где-нить системы
уровень смотреть окрыв пробку радиатора (на остывшем двигателе), жидкость должно быть видно
доливать только на холодную!!!
к третьей риске - Оч опасно, перегрев. Рабочая температура - не доходя 1 мм до 2-ой риски
Итого: если уровня нет - доливай! и смотри где утечка
TLC-100, 1HD-fte
post Oct 6 2008, 11:53 AM
Сообщение #88
Народ!
В первую очередь, те, у кого машины после 2002-года, КАЛ-овские, - какие вискомуфты и крыльчатки у вас стоят?
На моей (на пластмассе самого пропеллера) выбит номер 0К03815142 ef.gif (вискомуфта GMB)
По экзисту это крыльчатка идет для KIA и для "Hyundai H100 (AU Truck) (1997-)", причем, для тропической зоны ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
Вообще вискомуфта (сама железка) имеет свой номер или нет?
У меня стоит вот такая:
Вообще задолбался слушать рев реактивного двигателя. Похоже ее клинит постоянно. Отключается только тогда, когда в большую лужу въедешь и на нее вода попадает. А так (даже сейчас, когда тепература на улице не выше 15 град) замкнута постоянно. rvu-i-mech.gif
Mishael
post Oct 6 2008, 11:58 AM
Сообщение #89
Пользователь №: 5,334
Подскажите пожалуйста, ели уровень ОЖ очень низок, виско муфта вентилятора может и не включаться???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
serdar1980
post Oct 6 2008, 12:29 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 2,558
Серег, есть рабочая виска у меня себе просто когда ролики менял и муфту тоже махнул так как была возможность
Сообщение #91
Одно с другим никак не связано.
Если только в системе охлаждения нет здоровой воздушной пробки и ОЖ не течет в радиатор ... dumai.gif
Mishael
post Oct 6 2008, 01:08 PM
Сообщение #92
Долил почти чуть больше литра, давно не смотрел в бачок и радиатр...
Вопрос просто к тому, что когда седня нагрелся до 117 градусов(на 1мм ниже верхней риски), понял, что виско муфта не работала когда пару раз газанул, и она включилась и сразу температура поползла в низ, отсюда я и решил(зная, что антифриза мне надо долить), что м. б. они как нить связаны между собой...(хотя на холодную она включается как положено)
Может это быть предпосылкой сдыхания муфты???
Sportаge
korablikoff
post Oct 6 2008, 01:30 PM
Сообщение #93
железка отдельно не поставляется почему то, а пропеллер который на фото я вот и получил заказав все в сборе. стоял до этого (и поставлен сейчас), тот который снял со старой муфты, он немного больше и пластмасса поэластичнее будет.
Соколоффф
post Feb 3 2009, 03:21 PM
Сообщение #94
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
В гараже лежат уже 2 муфты с большими люфтами подшибника,щас заметил что и на установленной год назад оригинальной муфте люфт здоровый,достало по 4000 выкидывать в год,мож кто сам делал или где читал про замену подшибника в вискаре?????Напишите буду оч, благодарен)))
post Feb 3 2009, 03:25 PM
Сообщение #95
к сожалению пока ничего вразумительного сказать немогу....у НАС в гараже штук 5 лежит.....из них половина blink.gif с тем же диагнозом....надеюсь скоро руки дойдут.... dumai.gif sorry.gif 32a.gif
Соколоффф
post Feb 3 2009, 10:54 PM
Сообщение #96
Из: Сыктывкар
post Feb 4 2009, 01:55 AM
Сообщение #97
Вот по этой причине и созрел на установку электровентилятора.
БОБ
post Feb 4 2009, 05:23 PM
Сообщение #98
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(pgrin @ Mar 30 2007, 07:27 PM) *
Я себе поставил електровентилятор вместо вискомуфті по опіту американских колег. http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=5&o=14&fpart=1
Все покупал на ebay.
Интересный девайс , сколько обошелся? , если возможно, и где точнее посмотреть, ?
Leha
post Feb 4 2009, 05:47 PM
Сообщение #99
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Тож заинтересовался сием действом. Если без переделок и подтачиваний все есть и продается, что огород городить? и ВСЕ ЕСТЬ В КОМПЛЕКТЕ? dumai.gif Инглиш не разумею.. ep.gif
pgrin
post Feb 4 2009, 09:35 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 1,359
Обошелся 100дол+50дол за доставку, сейчас я смотрю дороже будет, но оно того стоит.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 11:02 AM
