Роман |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
Соклубники--
609 |
Соклубники-- ![]() ![]() А поперечный болт, котоый стопорит шаровую в кулаке - на месте? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Роман |
МихаилТ |
Да конечно! - и спецом купил новый тянул что резьбу порвал---- нифига не помогла стяжка такая!!! ну я бы проверил диаметры сопряженных деталей, и если, скажем, диаметр отверстия в кулаке больше диаметра пальца шаровой не более чем на 1(1,5 ![]() ![]() -------------------- |
Роман |
ну я бы проверил диаметры сопряженных деталей, и если, скажем, диаметр отверстия в кулаке больше диаметра пальца шаровой не более чем на 1(1,5 ![]() ![]() Замерять пробовал- проблематично -не увенчалось успехом---под конус все!!!! про тиски нужно подумать!--- к стати -если большие зазоры может кулак нагреть и чуть отверстие сжать ???-ккие еще мысли?? |
609 |
Замерять пробовал- проблематично -не увенчалось успехом---под конус все!!!! про тиски нужно подумать!--- к стати -если большие зазоры может кулак нагреть и чуть отверстие сжать ???-ккие еще мысли?? Греть на мой взгляд нет смысла. Просто попробовать сжать тисками. Без пальца естественно. Ну или кувадла + хороший молоток - чтоб не снимать. Морально готовится к замене кулака - если что-нибудь лопнет... Если кулак из чугуна - бить нельзя ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
Может проще разрез разболгарить немного,внешний на минус?
Или нет,проще тогда заменить верхний рычаг. -------------------- |
МихаилТ |
Греть на мой взгляд нет смысла. Просто попробовать сжать тисками. Без пальца естественно. Ну или кувадла + хороший молоток - чтоб не снимать. Морально готовится к замене кулака - если что-нибудь лопнет... Если кулак из чугуна - бить нельзя ![]() не....не чугун.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Или нет,проще тогда заменить верхний рычаг. ну вот и у меня как то так думается.....ежели не срочно надо ![]() -------------------- |
609 |
не....не чугун.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Какое рассверливание!!! Палец в кулак забивается, а потом уже затягивается-обжимается. Если рассверлить бод бОльший болт, держаться как-то будет, но держаться должно не на болте, а на трении пальца в кулаке. Канавка и болт - это так, на всякий случай имхо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
не....не чугун.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подварить к пальцу шаровой резьбу поменьше и насквозь конуса - снизу на новую резьбу шайбу гайку Токмо варить не сплошняком а частями и с охлаждением (воздух -вода ) Задумался - а конус вообще сквозной ??? Чет не помню. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
Какое рассверливание!!! Палец в кулак забивается, а потом уже затягивается-обжимается. Если рассверлить бод бОльший болт, держаться как-то будет, но держаться должно не на болте, а на трении пальца в кулаке. Канавка и болт - это так, на всякий случай имхо... ну вопчем ДА......единственно бОЛЬшим болтом и стянуть посильнее можно и .... ![]() ![]() ![]() Подварить к пальцу шаровой резьбу поменьше и насквозь конуса - снизу на новую резьбу шайбу гайку Токмо варить не сплошняком а частями и с охлаждением (воздух -вода ) Задумался - а конус вообще сквозной ??? Чет не помню. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Роман |
не....не чугун.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну вот и у меня как то так думается.....ежели не срочно надо ![]() Ага -замерь пожалуйста! если бы знать что палец нового рычагабудет сидеть плотно -КУПИЛ бы и все Все таки думаю рычаг косячный!! ДАже при затянутом болте палец шаровой имеет хождение в кулаке продольное и поперечное!!-попробую нагреть и сжать!!!!!ДЛЯ НАЧАЛА |
kross |
ну вопчем ДА......единственно бОЛЬшим болтом и стянуть посильнее можно и .... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Яж не казал к резьбе пальца приварить резьбу поменьше - а к пальцу резьбу меньшего калибра чем сам палец - я думал усе понятно ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Роман |
Яж не казал к резьбе пальца приварить резьбу поменьше - а к пальцу резьбу меньшего калибра чем сам палец - я думал усе понятно ![]() ![]() ![]() Надо и этот вариант в сервис ребятам подкинуть (конус сквозной- палец торчит мм4 вроде ) может так сделать...-посмотрел цену кулака-8 тыс-блин дороговато!!!!!!!!!!!!!буду мудрить до последнего! |
МихаилТ |
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Разболгарить разрез в кулаке и стянуть крепким болтом посильнее.
Роман |
Разболгарить разрез в кулаке и стянуть крепким болтом посильнее. Я пробовал просто стягивать болтом без пальца-разрез еще приличный остаеться - так что болгарить-смысла не будет. А если наварить резьбу на палеци стянуть гайкой-то устраню продольный люфт!!! но у меня как я писал есть и поперечный люфт - тут надо греть и сжимать наверное.... |
Роман |
Какое рассверливание!!! Палец в кулак забивается, а потом уже затягивается-обжимается. Если рассверлить бод бОльший болт, держаться как-то будет, но держаться должно не на болте, а на трении пальца в кулаке. Канавка и болт - это так, на всякий случай имхо... А у меня палец (как У ТОГО ОСЛИКА ШАРИК В ГОРШОЧЕК_ВХОДИТ И ВЫХОДИТ...) болтаеться в кулаке... |
Butafor |
Кулак стоит 4-5 тыс на кунцевском рынке,в славном городе Королеве я нашел за 3.700.
Panzer38 |
Кулак стоит 4-5 тыс на кунцевском рынке,в славном городе Королеве я нашел за 3.700. 3690 - 4100 в Екзисте. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 05:40 PM |
