7 страниц V  1 2 3 > »
> Датчики
КСИ
post Oct 7 2008, 12:07 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Всвязи с чем задался этим вопросом? В борьбе с зависанием холостых оборотов в очередной раз прочистил-проверил датчеги.. И вот что заметил:
РХХ:
Я намерял на своём датчеге:
1-2=18 Ом
1-3=33.6 Ом
2-3=15.9 Ом
А в мануале написано, что сопротивление обмотки датчега должно быть 11-13 Ом, и если это не так, то его нада заменить ef.gif Кто-что может сказать об этом? Может кто-нить проводил аналогичные замеры?
ДПДЗ:
вот что я намерял:
1-2=1.945 кОм всегда
1-3=0.905 кОм/2.654 кОм (закрыта/открыта)
2-3=2.637 кОм/0.916 кОм (закрыта/открыта)
Плавность изменений вроде присуццтвует. К сожалению не догадался замерить напругу в закрытом и открытом положениях.. Может у кого-то есть такие замеры?
После всех манипуляций движок стал работать поустойчивей, но зависания иногда всё равно происходят.. Значит где-то рядом.. направление правильное.. НО ГДЕ!?
З.ы. и последнее не в тему..
В последнем свечном колодце по колено масла:
Как лечить? вроде где-то читал что прокладку какую-то надо менять? под клапанной крышкой? Нюансы замены есть какие-нить?
Спасибо!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
samoxa7
post Oct 7 2008, 12:17 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А в мануале написано, что сопротивление обмотки датчега должно быть 11-13 Ом, и если это не так, то его нада заменить Кто-что может сказать об этом? Может кто-нить проводил аналогичные замеры?
Я тоже мерял,у меня в указанных пределах.Насчет замены-я думаю не тут собака порылась,отклоненеие в сопртивлении в данном случае непринципиально,прибор аналогового(КАК СКАЗАЛ,А!!!)типа-ток либо течет по обмотке и отклоняет то что должен отклонять,либо не течет со всеми вытекающими.
А не помесить ли нам грязь?
post Oct 7 2008, 12:29 PM
Спасибо!
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=64&Itemid=25 особых нюансов нету, разберешь все увидишь B162.gif B162.gif B162.gif
ЧАО
post Oct 7 2008, 02:49 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
РХХ:
1-2=18 Ом
1-3=33.6 Ом
2-3=15.9 Ом
Тоже мерял, правда не помню сколько - однозначно не в диапазоне, и даже собирался менять, но узнав цену - 4500 наших золотых (машина 95гв - до 97-го ДХХ ставились только оригинальные Боши... h365g.gif ) решил для начала почистить/промыть... Хотя, если б стоил, как орейский 1300 заменил бы!
ЗЫ: Обороты у мя не только зависают, но и зачастую самоповышаются свыше 3тыщ.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
КСИ
post Oct 7 2008, 03:18 PM
Группа: Validating
какие-нить меры предпренимались? У меня выше 1200 не бывает. Обычно после резкого разгона или езды в накате зависают и всо.. Но иногда бывает и самопроизвольно возрастают от нормы до тех же 1200 без каких либо видимых на то причин.. Возня с датчиками определенно вносит какие-то изменения, но полностью проблема не устаряецца.. Что бы ешо предпринять? dumai.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
brat po razumu
post Oct 7 2008, 10:16 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Проводку проверь.
Посмотри по схеме,на какой контакт разъема на ЭБУ приходят провода от датчика,
расстыкуй разъем от ЭБУ (предварительно отключив массу на АКБ), и прозвони каждый провод.
Бывает со временем бламывается или окисляется в месте обжимки на контактах разъемов.
ЗЫ
А симптом похожий -в результате гуляют обороты.
ЧАО
post Oct 8 2008, 05:04 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пока только, как ты сказал:
Возня с датчиками
... biggrin.gif Судя по всему, на проводку тоже будет правильно грешить - машина уже преклонная, да и от теребении разъёма (вытащил-вставил обратно) тоже зачастую бывает польза, хоть и на не долго... dry.gif Но всё-таки неверные показатели омперматра наводят на грустные мысли..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Евгений Невлер
post Oct 8 2008, 08:05 PM
Пользователь №: 4,323
Коллеги, насколько я понимаю - данный РХХ Бошевский (старого образца) вполне универсален и ставился на всякие разные автомобили (AUDI, VW) Может кто может пробить - говорят, что в магазинах, где торгуют запчастями на иномарки разных фирм - он будет значительно дешевле, чем у тех, кто их чисто на корейцев барыжит?
КСИ
post Oct 9 2008, 07:40 AM
Группа: Validating
Цитата(ЧАО @ Oct 8 2008, 01:04 PM) *
Пока только, как ты сказал: ...
А датчик температуры охл. жидкости не может вызывать такой эффект? Иногда создаецца ощущение, что ЭБУ получает сигнал, что машина холодная и выходит на "прогревающие" обороты..
Который из датчиков идет в мозх - если смотреть под капот - справа от термостата или слева? Можно кстати попробовать скинуть с него разъём и посмотреть реакцию (заодно и выясниццо где какой датчег biggrin.gif )
З.Ы. и ешо хотел спросить - РХХ в движении несет какое либо влияние? Заметил, что во время движения, если перед этим начались глюки с холостыми, движок перестает тянуть и постукивают толи клапана, толи пальчики (как при раннем зажигании).. Может действительно температурный датчег неправильно выдает температуру движка, соответственно контроллер готовит неправельную смесь, а соответственно пропадает тяга и появляюццо стуки? Вроде теоретически похоже. Надо пожалуй махнуть этот датчег - он вроде не дорогой.. Подскажите кто-нить номерок? dumai.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
BFGoodrich
post Oct 9 2008, 08:42 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
В движении,датчик хх на работу двигателя ни как не влияет.
Если так,то контроллер должен зажигать чек. И потом ,если машина прогрета и сбросить клемму с датчика температуры и поездить,то холостые будут выше 1000 об/мин.,тянуть мотор должен нормально и стучать ничего не должно.
КСИ
post Oct 9 2008, 12:27 PM
Группа: Validating
Почему должен быть чек? Это не к.з. и не обрыв, а просто неверные показания. Ведь при реально холодном движке у вас не горит чек?
Обороты при этом понятно, что возрастут, смесь станет богаче, а следовательно сгорание будет ммм.. скажем так фиговеньким.. Почему бы и не защёлкать пальчикам?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
ЧАО
post Oct 9 2008, 12:32 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
У мя чека нет, но, когда всё нормально (я имею в виду, обороты), пока стою - 800, стоит тронуться и просто катиться - держится 1200 до полной остановки...
BFGoodrich
post Oct 9 2008, 02:52 PM
Вне рангов
Если сгорание будет плохим то сразу среагирует датчик кислорода и эбу зажгёт чек.По показаниям датчиков в памяти эбу есть номинальные и допустимые-рабочие показания которые меняются в процессе работы,если они будут превышены ,то эбу зажигает в любом случае чек. А на холодном двигателе чек не горит,потому что показания датчиков находятся в рабочих-запрограммированных пределах так же как и на горячую.
У меня тоже самое,только чек есть.
КСИ
post Oct 9 2008, 11:05 PM
Группа: Validating
аналогично - машина катицца - 1000 оборотов. Остановилсо - 800. Раньше вроде такова не было (в смысле когда не было глюков с холостыми)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Oct 17 2008, 09:30 AM
Группа: Validating
Товарисчи! А хде у нас датчег положения коленвала?
Вот это не он на сцеплении у маховика?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
BFGoodrich
post Oct 17 2008, 10:12 AM
Вне рангов
Да,это он.
post Nov 18 2008, 11:43 AM
КСИ
post Nov 21 2008, 11:22 AM
Группа: Validating
Цитата(МихаилТ @ Nov 18 2008, 07:43 AM) *
Как я уже говорил - зависания оборотов на хх я победил, но вот эта фишка (катицца - 1000, остановилсо - 800) так и осталась..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 21 2008, 11:33 AM
победю расскажу.... wink.gif B162.gif причем как бы оно нибыло сдается мне что это датчик ХХ....
BFGoodrich
post Nov 21 2008, 11:42 AM
Вне рангов
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 10:29 AM
