Serg72 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 ![]() |
Настоящему джиперу всегда хочется иметь колеса побольше
![]() Для начала, как база сравнения общеизвестные данные о стандартной комплектации: Резина 205/70 R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia 98,5 Взамен штатных дисков ИМХО лучше всего ковка от ВСМПО Тайга+, с сохранением всех штатных параметров. Они во первых прочнее, а во вторых гораздо легче, что подвеске только на пользу! Средняя цена в магазинах 2100 руб/шт. Без изменения подвески ставится резина 235/75 R15, при этом большинство ставит такую резину на родные диски, а отдельные умные люди рекомендуют диски J6,5-7 ET30. 235-я резина как раз получается шире штатной на 15 мм с каждого края и уменьшение вылета на те же 15 мм по логике исключает всякие возможные задевания. С лифтом подвески, с помощью проставок или лифт-комплекта уверенно встанет резина размерности 30х9,5. Для 30х9,5 резины ширина составит уже 241мм, соответственно ширина с каждого края увеличится примерно по 18 мм, что подразумевает ЕТ25. С такими параметрами нашел только Zepp 4x4 Sahara 8x15 5x139,7 ET25 dia110. Центральное отверстие придется центровать переходниками, но это не страшно. Стоят 3650 руб./шт. Смущает только ширина обода 8 дюймов, по идее под такую резину лучше 7-7,5 но поиск таких дисков результатов не дал. Дальнейшие размеры встают уже с лифтовкой кузова над рамой, и если кто раскроет тему, что и почем, можно подобрать под 31"-33" резину, будет интересно. Так же интересен не только размер, но и марка используемой резины. Сам сейчас катаюсь на 225/70 Yokohama Geolandar А/Т II+. Очень резиной доволен, во всех отношениях. По отзывам на Уазбуке, это самая М/Т-шная резина из всех А/Т. Сейчас хочу взять 30" ее же. Основной конкурент BFG T/A в той же размерности, кто победит, пока не знаю, может кто что посоветует? Есть еще интересная резина Маххis M 8080 Mudzilla, в принципе подходит для повседневной эксплуатации, но довольно широкая для Спортеджа, размеры начинаются только с 31/11,5 R15 |
МихаилТ |
#1041
Как раз на ДОрестайлинговые должны налезать без проблем. Это РЕСТАЙЛИНГОВЫЕ суппорта больше. +5 ![]() -------------------- |
609 |
#1042
А рычаги переносились по принципу: если уж лифт, то грамотный ![]() Следуя этому принципу, надо было переносить и нижние рычаги. Сейчас у тебя геометрия передней подвески сильно нарушена. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Евгений Невлер |
#1043
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
Ну, я при сравнении машинок рядом - увидел сам, что у меня шрусы - прямо стоят. и рычаги - не так вниз опущены. А геометрии там особой вроде и не должно быть - там вроде у верхнего рычага - одна функция - поддерживающая, да развальная.
А с дисками от УАЗ-а проверенно. на дорестайлинговые суппорта - не налезают. там внутри диска усилители такие поперечные наварены - они за суппорт и цепляют. Литые - без проблем налезают -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
609 |
#1044
Ну, я при сравнении машинок рядом - увидел сам, что у меня шрусы - прямо стоят. и рычаги - не так вниз опущены. А геометрии там особой вроде и не должно быть - там вроде у верхнего рычага - одна функция - поддерживающая, да развальная. Вот как раз РАЗВАЛ у тебя начал зависеть от загруженности подвески. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
#1045
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
А с дисками от УАЗ-а проверенно. на дорестайлинговые суппорта - не налезают. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kostetik |
#1046
лезет и штамповка от уаза на до и после рестайл...только диск должен быть не старый убогий а ЕВРОДИСК...
МихаилТ |
#1047
лезет и штамповка от уаза на до и после рестайл...только диск должен быть не старый убогий а ЕВРОДИСК... ![]() -------------------- |
kostetik |
#1048
те даже не на все уазы лезут))))
А Л Е К С Е Й |
#1049
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Поставил - таки намедни 235/75/15 - ые колеса, все надеялся в глубине души, что нигде ниче цеплять не будет, однако - цепляет за зад аморты.
Я извиняюсь, но всю тему не осилил (может тут и было уже упомянуто). Вопрос: люфт вылечит это шорканье, или только в купе с изм-ем вылета? |
609 |
#1050
Поставил - таки намедни 235/75/15 - ые колеса, все надеялся в глубине души, что нигде ниче цеплять не будет, однако - цепляет за зад аморты. Я извиняюсь, но всю тему не осилил (может тут и было уже упомянуто). Вопрос: люфт вылечит это шорканье, или только в купе с изм-ем вылета? Сзади вылечит только вылет - лиф ни пи чем. Спереди при полной атрикуляции подвески башмачит по верху арки - это лечится только лифтом. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
#1051
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
А Л Е К С Е Й |
#1052
можно еще сам амортизатор мм на 5 отодвинуть, но наверно дыру его крепления к раме растачивать под овал придется...
скока она там кстати диаметром, ... точно под резьбу? |
vl@d |
#1053
Вопрос: люфт вылечит это шорканье, или только в купе с изм-ем вылета? Какое колесо трет ? если правое то после лифта оно чиркать перестанет, а если левое то ....... только изменение вылета ![]() -------------------- |
CTAC |
#1054
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Цепляют при "нормальной " езде оба. Узкие амморты не спасают (У меня стоят) Трет по кронштейнам . Менять вылет
Voyager |
#1055
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск ![]() |
Коллеги, прочитал много по теме, но так и не нашёт чёткий ответ на свой вопрос (кто-то заявляет одно, у другого такие же трут...). Кто-нибудь твёрдо скажет, для Спортика Гранда какие максимальные колёса поставить, но так что бы без переделок и на штатное литьё?
Спасибо. ![]() P.S. Пока по написанному считаю, что 225/75R15 не будут тереть/задевать. |
serdar1980 |
#1056
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва ![]() |
Ребят помогите определится что мне все таки нужно
Я написал Куплю диски от 5"до 6" R15 5x139.7 вылет от 0 до -12 Panzer38 ответил Ты малость перепутал! На 30x9,5" нужны диски от 6" до 7". И вылет, в нашем случае - от +25 до +15 |
Panzer38 |
#1057
Ребят помогите определится что мне все таки нужно Я написал Куплю диски от 5"до 6" R15 5x139.7 вылет от 0 до -12 Panzer38 ответил Ты малость перепутал! На 30x9,5" нужны диски от 6" до 7". И вылет, в нашем случае - от +25 до +15 Ну все логично: На стандартных дисках 6Jx15 ET+45 нормально встает 215/75 Резина 235/75 нормально встала на дисках 6Jx15 ET+35 Резина 30х9,5" (это примерно 245/77) должна нормально встать на дисках 6 (или 7)Jx15 ET+25. .... Можно попытаться найти диски 7Jx15 ET+20 ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
BFGoodrich |
#1058
Ну все логично: На стандартных дисках 6Jx15 ET+45 нормально встает 215/75 Резина 235/75 нормально встала на дисках 6Jx15 ET+35 Резина 30х9,5" (это примерно 245/77) должна нормально встать на дисках 6 (или 7)Jx15 ET+25. .... Можно попытаться найти диски 7Jx15 ET+20 ... Серег,на Костика тсл при размере резины 31"х10,5 стоят диски шириной 6" с вылетом 0.И сдуваться можно до 0,6. У Дена тоже на 32 тсл стояли 6" вылет -15. И тоже без проблем. А на 30"х9,5 ,ширина диска 6" или 7"-это перебор,этот размер можно ставить если он колёса сдувать не будет. -------------------- |
Yurcik |
#1059
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону ![]() |
Доброе Вам время суток господа. короче присмотрел я вот такое чудо !!!! зимняя шина Dunlop Grandtrek SJ6 215/70 R16 99Q!!!!! сам ездел на данлопе (правда на переднеприводной) держит и мокрую дорогу и грязь, и снег и кашу. единственное не держит когда разгоняешся до 40-60 польду и берёш руля в бок и ручник дергаеш, вот кайфово!!! ну короче такие вещи она не держит. так вот господа знатоки кто ездел, видел, слышал про такую резину дайте пож-та. знать!
609 |
#1060
Коллеги, прочитал много по теме, но так и не нашёт чёткий ответ на свой вопрос (кто-то заявляет одно, у другого такие же трут...). Кто-нибудь твёрдо скажет, для Спортика Гранда какие максимальные колёса поставить, но так что бы без переделок и на штатное литьё? Спасибо. ![]() P.S. Пока по написанному считаю, что 225/75R15 не будут тереть/задевать. Все правильно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 07:58 AM |
