308 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
post Oct 9 2008, 09:46 AM
Сообщение #1041
Цитата(Panzer38 @ Oct 8 2008, 11:13 PM) *
Как раз на ДОрестайлинговые должны налезать без проблем.
Это РЕСТАЙЛИНГОВЫЕ суппорта больше.
+5
post Oct 9 2008, 10:00 AM
Сообщение #1042
Цитата(Евгений Невлер @ Oct 9 2008, 01:32 AM) *
А рычаги переносились по принципу: если уж лифт, то грамотный smile.gif
Следуя этому принципу, надо было переносить и нижние рычаги. Сейчас у тебя геометрия передней подвески сильно нарушена.
Евгений Невлер
post Oct 9 2008, 04:14 PM
Сообщение #1043
Пользователь №: 4,323
Ну, я при сравнении машинок рядом - увидел сам, что у меня шрусы - прямо стоят. и рычаги - не так вниз опущены. А геометрии там особой вроде и не должно быть - там вроде у верхнего рычага - одна функция - поддерживающая, да развальная.
А с дисками от УАЗ-а проверенно. на дорестайлинговые суппорта - не налезают. там внутри диска усилители такие поперечные наварены - они за суппорт и цепляют. Литые - без проблем налезают
post Oct 9 2008, 04:22 PM
Сообщение #1044
Вот как раз РАЗВАЛ у тебя начал зависеть от загруженности подвески.
vl@d
post Oct 9 2008, 04:39 PM
Сообщение #1045
всеходящий
Пользователь №: 3,605
fa.gif не на дорестайлинговые, а на после .................. B228.gif послерестайленговые суппорта больше , уж если они на дорестал. не лезут то на после и подавно rulez.gif
kostetik
post Oct 9 2008, 06:49 PM
Сообщение #1046
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
лезет и штамповка от уаза на до и после рестайл...только диск должен быть не старый убогий а ЕВРОДИСК...
post Oct 9 2008, 09:40 PM
Сообщение #1047
B162.gif Кость. я так понял тут речь идет о КРЕМЕНЧУКЕ по 600р.....
kostetik
post Oct 9 2008, 09:53 PM
Сообщение #1048
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
те даже не на все уазы лезут))))
А Л Е К С Е Й
post Oct 10 2008, 11:06 AM
Сообщение #1049
Пользователь №: 5,527
Поставил - таки намедни 235/75/15 - ые колеса, все надеялся в глубине души, что нигде ниче цеплять не будет, однако - цепляет за зад аморты.
Я извиняюсь, но всю тему не осилил (может тут и было уже упомянуто).
Вопрос: люфт вылечит это шорканье, или только в купе с изм-ем вылета?
post Oct 10 2008, 11:12 AM
Сообщение #1050
Сзади вылечит только вылет - лиф ни пи чем.
Спереди при полной атрикуляции подвески башмачит по верху арки - это лечится только лифтом.
Олег
post Oct 10 2008, 11:23 AM
Сообщение #1051
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Точняк!
А Л Е К С Е Й
post Oct 11 2008, 08:00 AM
Сообщение #1052
можно еще сам амортизатор мм на 5 отодвинуть, но наверно дыру его крепления к раме растачивать под овал придется...
скока она там кстати диаметром, ... точно под резьбу?
vl@d
post Oct 12 2008, 12:07 PM
Сообщение #1053
всеходящий
Какое колесо трет ? если правое то после лифта оно чиркать перестанет, а если левое то ....... только изменение вылета B228.gif
CTAC
post Oct 12 2008, 01:14 PM
Сообщение #1054
Пользователь №: 4,744
Цепляют при "нормальной " езде оба. Узкие амморты не спасают (У меня стоят) Трет по кронштейнам . Менять вылет B228.gif B228.gif B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Voyager
post Oct 13 2008, 06:05 PM
Сообщение #1055
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Коллеги, прочитал много по теме, но так и не нашёт чёткий ответ на свой вопрос (кто-то заявляет одно, у другого такие же трут...). Кто-нибудь твёрдо скажет, для Спортика Гранда какие максимальные колёса поставить, но так что бы без переделок и на штатное литьё?
P.S. Пока по написанному считаю, что 225/75R15 не будут тереть/задевать.
serdar1980
post Oct 13 2008, 06:17 PM
Сообщение #1056
Пользователь №: 2,558
Ребят помогите определится что мне все таки нужно
Я написал
Куплю диски от 5"до 6" R15 5x139.7 вылет от 0 до -12
ответил
Ты малость перепутал!
На 30x9,5" нужны диски от 6" до 7".
И вылет, в нашем случае - от +25 до +15
post Oct 13 2008, 06:50 PM
Сообщение #1057
Я написал
ответил
Ну все логично:
На стандартных дисках 6Jx15 ET+45 нормально встает 215/75
Резина 235/75 нормально встала на дисках 6Jx15 ET+35
Резина 30х9,5" (это примерно 245/77) должна нормально встать на дисках 6 (или 7)Jx15 ET+25. ....
Можно попытаться найти диски 7Jx15 ET+20 ...
post Oct 13 2008, 08:25 PM
Сообщение #1058
не предатель
Цитата(Panzer38 @ Oct 13 2008, 06:50 PM) *
Ну все логично:
Серег,на Костика тсл при размере резины 31"х10,5 стоят диски шириной 6" с вылетом 0.И сдуваться можно до 0,6.
У Дена тоже на 32 тсл стояли 6" вылет -15. И тоже без проблем.
А на 30"х9,5 ,ширина диска 6" или 7"-это перебор,этот размер можно ставить если он колёса сдувать не будет.
Yurcik
post Oct 14 2008, 09:26 AM
Сообщение #1059
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
Доброе Вам время суток господа. короче присмотрел я вот такое чудо !!!! зимняя шина Dunlop Grandtrek SJ6 215/70 R16 99Q!!!!! сам ездел на данлопе (правда на переднеприводной) держит и мокрую дорогу и грязь, и снег и кашу. единственное не держит когда разгоняешся до 40-60 польду и берёш руля в бок и ручник дергаеш, вот кайфово!!! ну короче такие вещи она не держит. так вот господа знатоки кто ездел, видел, слышал про такую резину дайте пож-та. знать!
post Oct 14 2008, 10:42 AM
Сообщение #1060
Все правильно.
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2025 - 02:34 AM
