43 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> починяем "ПРИМУСЫ"......., Ремонт спортяг и еже с ним....
Олег
post Oct 10 2008, 09:54 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Oct 9 2008, 09:33 PM) *
зебин слит, про какие 50 литров вы мне говорили ef.gif dumai.gif , литров 5 от силы..... wink.gif ep.gif , бак снят....хотел мост откатить, а потом передумал.... biggrin.gif
Расскажи, как бак открутился? Все ли шланги-трубочки живы и их крепежи? То есть назад всё старое встанет или что-то умерло
post Oct 10 2008, 10:08 AM
Сообщение #82
так это dumai.gif будет видно когда собирать начнем.....открутилось все.... h975g.GIF
Олег
post Oct 10 2008, 10:23 AM
Сообщение #83
ef.gif Неужели всё нормально открутилось. Ох и повезло МАШИНКЕ. Не ожидал... Значит есть вероятность, что и у меня открутится, когда новую защиту б.б. делать будем wink.gif
Машинка
post Oct 10 2008, 10:25 AM
Сообщение #84
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
начиная с мая-месяца у нас народная забава откручивать-прикручивать бак на моей машине. так что особенно не обольщайся et.gif
Олег
post Oct 10 2008, 10:26 AM
Сообщение #85
Олег
post Oct 10 2008, 10:36 AM
Сообщение #86
post Oct 10 2008, 11:10 AM
Сообщение #87
не предатель
У себя менял бак недавно,машина 1994 г.в.открутилось всё нормально с вэдэшкой,сломал только один болт (или это шпилька была dumai.gif )который самый маленький со стороны арки заднего правого колеса.В принципе даже если болты сломаются,у них почти у всех кроме одного (заднего левого) резьба-гайка находится на корпусе бака.
Олег
post Oct 10 2008, 11:20 AM
Сообщение #88
Эка конфу заплющило. Аж трижды мой пост появился.
2 Машинка. Тады всё понятно. А как в первый раз было?
2 BFGoodrich. Меня больше интересует не крепление самого бака, а все эти шланги и топливопроводы. Как все отсоединилось?
post Oct 10 2008, 11:27 AM
Сообщение #89
post Oct 10 2008, 11:33 AM
Сообщение #90
не предатель
Топливопроводы все на хомутах,советую перед снятим сделать запас новых на всякий случай. А так заморочек быть не должно.Единственное ,что я сделал с новым баком,это намазал битумно-резиновой мастикой снаружи.Заводской он идёт обработанный только снизу,да и качество мастики мне не понравилось.
Цитата(kross @ Oct 10 2008, 11:27 AM) *
Я их отсверлил и поставил болты от нашей марки.
Олег
post Oct 10 2008, 11:34 AM
Сообщение #91
Я вот смотрел снизу на подъемнике. Там некоторый крепеж бака и защиты на одних и тех же болтах. И болты эти как будто в раму вкручиваются. В них тож сомнения.
post Oct 10 2008, 11:38 AM
Сообщение #92
не предатель
После снятия бака защита останется прикрученной к баку,у неё болты свои.
Олег
post Oct 10 2008, 11:41 AM
Сообщение #93
Хм... Странно... Я точно видел болты со стороны ближней к морде авты, которые крепят одновременно и бак и защиту. Надо еще раз всё внимательно осмотреть. То есть по твоему получается, что для снятия защиты бак снимать не надо?
post Oct 10 2008, 12:57 PM
Сообщение #94
не предатель
Отдельно не снимал.Но когда снимал бак защита осталась на баке на своих болтах.Если у них там и есть общие болты то может быть что он всего один.Посмотрю за выходные и могу сфотать старый бак вместе с защитой в снятом виде,если надо.
Олег
post Oct 10 2008, 01:11 PM
Сообщение #95
Не то чтобы надо, но лишним не будет.
Машинка
post Oct 10 2008, 01:28 PM
Сообщение #96
Йа Фея. И ниипет!
это не гавно! я просто прокладку мовилем смазал а то фланцы там заржавели unsure.gif
у меня кстати метчики всякие есть если надо
post Oct 10 2008, 09:08 PM
Сообщение #97
вован
post Oct 10 2008, 09:11 PM
Сообщение #98
Властелин двух спортяг
Пользователь №: 229
Цитата(МихаилТ @ Oct 10 2008, 08:08 PM) *
post Oct 10 2008, 09:16 PM
Сообщение #99
Цитата(вован @ Oct 10 2008, 09:11 PM) *
post Oct 10 2008, 09:22 PM
Сообщение #100
гавно - вода = Ржа
гавно - Ржа = вода
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 08:46 AM
