| Олег |
Oct 10 2008, 09:54 AM
#81
зебин слит, про какие 50 литров вы мне говорили ПыСы в баке какато гадость живет Расскажи, как бак открутился? Все ли шланги-трубочки живы и их крепежи? То есть назад всё старое встанет или что-то умерло |
| МихаилТ |
Oct 10 2008, 10:08 AM
#82
Расскажи, как бак открутился? Все ли шланги-трубочки живы и их крепежи? То есть назад всё старое встанет или что-то умерло так это -------------------- |
| Олег |
Oct 10 2008, 10:23 AM
#83
| Машинка |
Oct 10 2008, 10:25 AM
#84
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
начиная с мая-месяца у нас народная забава откручивать-прикручивать бак на моей машине. так что особенно не обольщайся -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| Олег |
Oct 10 2008, 10:26 AM
#85
| Олег |
Oct 10 2008, 10:36 AM
#86
| BFGoodrich |
Oct 10 2008, 11:10 AM
#87
У себя менял бак недавно,машина 1994 г.в.открутилось всё нормально с вэдэшкой,сломал только один болт (или это шпилька была -------------------- |
| Олег |
Oct 10 2008, 11:20 AM
#88
Эка конфу заплющило. Аж трижды мой пост появился.
2 Машинка. Тады всё понятно. А как в первый раз было? 2 BFGoodrich. Меня больше интересует не крепление самого бака, а все эти шланги и топливопроводы. Как все отсоединилось? |
| kross |
Oct 10 2008, 11:27 AM
#89
Эка конфу заплющило. Аж трижды мой пост появился. 2 Машинка. Тады всё понятно. А как в первый раз было? 2 BFGoodrich. Меня больше интересует не крепление самого бака, а все эти шланги и топливопроводы. Как все отсоединилось? Винты на горловине могут доставить гемор -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Oct 10 2008, 11:33 AM
#90
2 BFGoodrich. Меня больше интересует не крепление самого бака, а все эти шланги и топливопроводы. Как все отсоединилось? Топливопроводы все на хомутах,советую перед снятим сделать запас новых на всякий случай. А так заморочек быть не должно.Единственное ,что я сделал с новым баком,это намазал битумно-резиновой мастикой снаружи.Заводской он идёт обработанный только снизу,да и качество мастики мне не понравилось. Винты на горловине могут доставить гемор Я их отсверлил и поставил болты от нашей марки. -------------------- |
| Олег |
Oct 10 2008, 11:34 AM
#91
Я вот смотрел снизу на подъемнике. Там некоторый крепеж бака и защиты на одних и тех же болтах. И болты эти как будто в раму вкручиваются. В них тож сомнения.
| BFGoodrich |
Oct 10 2008, 11:38 AM
#92
Я вот смотрел снизу на подъемнике. Там некоторый крепеж бака и защиты на одних и тех же болтах. И болты эти как будто в раму вкручиваются. В них тож сомнения. После снятия бака защита останется прикрученной к баку,у неё болты свои. -------------------- |
| Олег |
Oct 10 2008, 11:41 AM
#93
Хм... Странно... Я точно видел болты со стороны ближней к морде авты, которые крепят одновременно и бак и защиту. Надо еще раз всё внимательно осмотреть. То есть по твоему получается, что для снятия защиты бак снимать не надо?
| BFGoodrich |
Oct 10 2008, 12:57 PM
#94
Хм... Странно... Я точно видел болты со стороны ближней к морде авты, которые крепят одновременно и бак и защиту. Надо еще раз всё внимательно осмотреть. То есть по твоему получается, что для снятия защиты бак снимать не надо? Отдельно не снимал.Но когда снимал бак защита осталась на баке на своих болтах.Если у них там и есть общие болты то может быть что он всего один.Посмотрю за выходные и могу сфотать старый бак вместе с защитой в снятом виде,если надо. -------------------- |
| Олег |
Oct 10 2008, 01:11 PM
#95
Не то чтобы надо, но лишним не будет.
| Машинка |
Oct 10 2008, 01:28 PM
#96
ПыСы в баке какато гадость живет это не гавно! я просто прокладку мовилем смазал а то фланцы там заржавели у меня кстати метчики всякие есть если надо -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| МихаилТ |
Oct 10 2008, 09:08 PM
#97
это не гавно! я просто прокладку мовилем смазал а то фланцы там заржавели у меня кстати метчики всякие есть если надо угу...не гавно...это ржа с водой.... -------------------- |
| вован |
Oct 10 2008, 09:11 PM
#98
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| МихаилТ |
Oct 10 2008, 09:16 PM
#99
| 609 |
Oct 10 2008, 09:22 PM
#100
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th January 2026 - 05:58 PM |
