iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
а ктонибть ставил проставки для изминения вылета? http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=39230 как указоны здесь для УАЗА
609 |
незнал где написать а ктонибть ставил проставки для изминения вылета? http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=39230 как указоны здесь для УАЗА Мой организм всеми фибрами души протестует против такой конструкции. Лучше имхо диски с подходящим вылетом. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
iliaf |
на новые доски дегег нема а что можно повредить при такой конструкцие и там ведь наверное еще и шпильки другие надо будет?
609 |
на новые доски дегег нема а что можно повредить при такой конструкцие и там ведь наверное еще и шпильки другие надо будет? Шпильки можно попытаться и родные поставить. Но только на изготовление такой проставки денег уйдет огого - и на металл, и на работу. Все равно что ступицу изготовить. Без координатно-сверлильного станка тут делать нечего. Точность нужна высокая - чтобы колеса не било. Диски на мой взгляд дешевле подобрать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
iliaf |
мне просо на заводе могут сделать и цена будет рублей (за пердни проставки 100рублей отдал)800 я думаю.нужно только узнать смогут ли дырки такие сделать. тоесть шпильки могут и старые подойти?и никто еще так не делал?
МихаилТ |
мне просо на заводе могут сделать и цена будет рублей (за пердни проставки 100рублей отдал)800 я думаю.нужно только узнать смогут ли дырки такие сделать. тоесть шпильки могут и старые подойти?и никто еще так не делал? ну вот ты мне объясни, как могут подойти шпильки ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
тоесть шпильки могут и старые подойти?и никто еще так не делал? ![]() Вместо колеса на 5 гаек прикручивается проставка. Проставка должна иметь собственные шпильки, на которые прикручивается колесо. Понадобится дополнительный комплект гаек. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Евгений Невлер |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
У меня лежат 2 проставки. Вырезаны из уаз-овских барабанов. Толщиной по 6 мм каждая. Пока не было денег на диски с 0 вылетом - стояли сзади (без них 31-е колёса совсем жестоко тёрли об амморты). Колёса не откручивались, но в грязи проблемы были, т.к. колея морды и задка получалась разной.
-------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
609 |
У меня лежат 2 проставки. Вырезаны из уаз-овских барабанов. Толщиной по 6 мм каждая. Пока не было денег на диски с 0 вылетом - стояли сзади (без них 31-е колёса совсем жестоко тёрли об амморты). Колёса не откручивались, но в грязи проблемы были, т.к. колея морды и задка получалась разной. При всем уважении... При толщине проставок 6мм (суммарно 12, или 1.2 см разницы колеи спереди и сзади...)... Ну не могло быть проблем в грязи ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
iliaf |
нет я думаю о штатных дисках и проставках хотябы на 30-40мм чтоб смотрелось поприкольней и колеса пошире машины стояли.и поглядетьбы хотябы как их ставят на УАЗ
МихаилТ |
я так понимаю речь про это http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=39235 а то ссылкам выше кудато нетуда
iliaf |
да про них самые спасибо что веку перенесли.
А Л Е К С Е Й |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
У меня лежат 2 проставки. Вырезаны из уаз-овских барабанов. Толщиной по 6 мм каждая. Пока не было денег на диски с 0 вылетом - стояли сзади (без них 31-е колёса совсем жестоко тёрли об амморты). Колёса не откручивались, но в грязи проблемы были, т.к. колея морды и задка получалась разной. Евгений, а через 6-ти мм проставки я так понимаю диски просто родными шпильками притягивались ? и если не терли-ли колеса на проставках об арку? |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Евгений, а через 6-ти мм проставки я так понимаю диски просто родными шпильками притягивались ? и если не терли-ли колеса на проставках об арку? Ребята аккуратнее проставки должны быть идеально ровными по плоскости иначе колесо будет БИТЬ!!! ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Ребята аккуратнее проставки должны быть идеально ровными по плоскости иначе колесо будет БИТЬ!!! ![]() +5 ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Евгений Невлер |
Притягивались родными шпильками, тёрли об амортизаторы так же, а об арки - нет. Проставки вроде лежат - могу отдать за пиво, как говорится
![]() -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
А я для УАЗи заказал на заводе 5 см проставки, теперь не знаю че с ними делать
![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
МихаилТ |
А я для УАЗи заказал на заводе 5 см проставки, теперь не знаю че с ними делать ![]() гусары! МОЛЧАТЬ...!(с) ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Джентльмены! Кто уже по колесьям проставлялся? Пойдут проставки с такими размерами и со старыми шпильками? УАЗовских проставок мне много, задние колесья чуток трут амо, да и не все размеры от УАЗки совпадают (по ц.о., нар. диаметр). Ну возьми ты диски с отрицательным вылетом! Ладно бы в природе таких не существовало... ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad04sport |
Это оптимальный вариант, канешна ![]() Но у меня уже 10 дисков и 14 шин, и еще 5 дисков покупать ![]() А блокировку, шнорхель etc на что? Продавать имеющиеся в наличии диски - много не дадут, да и чем проставки хуже? Что диски с другим вылетом, что проставки - изменение нагрузки на ходовую монопенисуальные, ИМХО. Сейчас вылет +40, а кованных дисков с нашими параметрами и вылетом меньше +30 не так уж и много ![]() Поменяться - как вариант. Проведи ревизию. Простоквашино помнишь? Чтобы продать что-нибудь ненужное.... ![]() Ну а такие как у меня? Я то случайно на них "наткнулся". Да, кованые полегче, но насколько? Не знаю почему, затрудняюсь объяснить - но мне кажется, что на идеально отбалансированном колесе при установке оного на данную конструкцию ты все равно получишь биение колеса, и отловить его - на всех 4-х - практически невозможно... ИМХО. И это.... Что за зверь такой "монопенисуальные"? моно - знаю, 2-ое тоже догадываюсь, а вместе? ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 7th May 2025 - 05:41 PM |
