609 |
#161
Добрый день, уважаемые соклубники! Перечитал практически весь форум и не найдя ответа решил задать вопрос. Вобщем дело было так: прошлой зимой обнаружил что при включении ПП со стороны передних колес стал доноситься ВИЗГ (как будто железом по стеклу) во время движения. Поехал в сервис, там машинку подняли, открыли мувту (левую) сказали что со смазкой все в порядке, с внутренней стороны колеса побрызгали ВД-40 и звук пропал. Я потом еще долго ездил периодически брызгал вэдэшкой по мере возникновения визга. Тут на прошлых выходных перед тем как в каки соваться опять побрызгал, но не помогло. Седня позвонил в сервис, сказали сальники под замену (муфты стоят вакуумные)... У меня вот вопрос: Ну подумай сам. Ну какой визг может идти от сальников???? Если есть посторонние звуки при движении - это скорее всего рассыпвшиеся игольчатые убивают вал. Сальники менять само собой. Но этого недостаточно. Чтобы выносить такого рода диагнозы - надо разобрать. Состояние сальника не выдернув вал посмотреть НЕВОЗМОЖНО!!!! Если вакуумные муфты все еще работают - значит сальник худо-бедно держит ![]() можно ли чего-то сделать чтобы отсрочить замену и не навредить приводу, а то каждый сальник по 1500 руб да замена 2000 руб, чето пока не вовремя. Фигасе у вас ценники... На экзисте за $4 закажи лежит. Только по вину может пробиться неправильно (у меня бьется не тот). Надо опять же разбирать и смотреть - что за сальники тебе нужны. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vladislav968 |
#162
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 5,034 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
[quote name='609' date='Oct 14 2008, 12:54 PM' post='55160']
Ну подумай сам. Ну какой визг может идти от сальников???? Если есть посторонние звуки при движении - это скорее всего рассыпвшиеся игольчатые убивают вал. Сальники менять само собой. Но этого недостаточно. Чтобы выносить такого рода диагнозы - надо разобрать. Состояние сальника не выдернув вал посмотреть НЕВОЗМОЖНО!!!! Если вакуумные муфты все еще работают - значит сальник худо-бедно держит ![]() Я сам не понял почему и что визжит, но если вывернуть колесо и брызнуть вэдэхой возле пыльника шруса визг изчезает... ![]() |
vladislav968 |
#163
Вот сейчас. только что не поленился пошел поездил по гаражам с потключенным ПП-визжит, побрызгал чуть-чуть ВД между пыльником ШРУСа и самим колесом (так сказать. не знаю как это называется) и все....все визжащие звуки пропали, ездит хоть бы что. Конечно это не на долго но очень хочется понять что это такое.
Svarog |
#164
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Вот сейчас. только что не поленился пошел поездил по гаражам с потключенным ПП-визжит, побрызгал чуть-чуть ВД между пыльником ШРУСа и самим колесом (так сказать. не знаю как это называется) и все....все визжащие звуки пропали, ездит хоть бы что. Конечно это не на долго но очень хочется понять что это такое. Было такое после смены сальников (вакуумных) тоже брызгал ВД. потом само прошло ![]() -------------------- |
vladislav968 |
#165
CTAC |
#166
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Игольчатые лучше посмотреть, учто бы на ШРУСы не попасть. Сальники разные и цена от 100- 1500 р.
Но если вакуум работает ,значит сальники держат. Игольчатый 150 р. вовремя помененный спасает привод около 10 000р. Вот и думай вдехой брызгать и потом на 20 000р. минимум попасть или подшипники поменять да смазачки побольше набить свеженькой. ![]() -------------------- |
Svarog |
#167
СТАС звук раздаётся такой что это точно не игольчатые.
Точно не помню но по моему к сальников есть наружняя металическая обойма (корпус) вот она и свестит когда трётся по ..... опа не знаю как назвать. Хотя может я и не прав. НО!!! когда менял на сервисе сальники про умершие игольчатые мне никто не говорил. -------------------- |
609 |
#168
Вобщем то понятно что замена подшипников и сальников не избежна. Вопрос в том, что можно сделать чтобы отсрочить это мероприятие. Есть к сожалению только один путь отсрочить... Не пользоваться передним приводом ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vladislav968 |
#169
[quote name='Svarog' date='Oct 14 2008, 04:01 PM' post='55203']
СТАС звук раздаётся такой что это точно не игольчатые. Точно не помню но по моему к сальников есть наружняя металическая обойма (корпус) вот она и свестит когда трётся по ..... опа не знаю как назвать. А если туда вместо ВД какой-нибудь смазки положить, хуже не будет? |
Svarog |
#170
без разборки неполезет
CTAC |
#171
Ну есть еще вариант (на самых дорогих сальниках) на ШРУСах стоят железные щитки и они могут цеплять за поворотный кулак.
Но всетаки мое мнение: потратить час времени (с перекурами) Снять колесо,муфту,стопорное кольцо,отсоединить верхнию шаровую и заглянуть туда. Проверить игольчатый, посадочные места под пдшипник и сальник.Ну и если все хорошо положить свеженькой смазки и посмотреть где трет щиток (подогнуть или нормально одеть) все собрать . И с чувством выполненого долга и зная что ничего не кончится (особенно вакуум) ехать в говны. ![]() ![]() ЗЫ не забыть взять канистру вакуума прозапас ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vladislav968 |
#172
Огромное спасибо за ответы полезу в субботу смотреть, но если что будет не понятно я буду спрашивать.
brat po razumu |
#173
Вобщем дело было так: прошлой зимой обнаружил что при включении ПП со стороны передних колес стал доноситься ВИЗГ (как будто железом по стеклу) во время движения.... с внутренней стороны колеса побрызгали ВД-40 и звук пропал. Я потом еще долго ездил периодически брызгал вэдэшкой по мере возникновения визга. Если машину не новую брал,то может уже игольчатые заменены на бронзовые втулки. Они могут свистеть (визжать),если смазку выгнало. По любому,нужно разбирать и смотреть. -------------------- |
demolution |
#174
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,983 место дислокации: Москва, ЮЗАО ![]() |
Привет.
Уже полгода на ручных муфтах Варн 60247 помоему.. Спортаж JA 2003 Автотор. Обычно пользовался ими только на даче, где дороги нет по такой схеме: 1. останавливаюсь. 2. включаю муфты. 3. включаю раздатку. 4. еду. А вот щас зима и скользко, а колеса Гудрич А\Т скользят иногда.. а переобуваться не хочу до 29 ноября.. на покатушки едем потому что... В связи с этим вопрос: Что физически происходит с механизмом когда например муфты в состоянии ВКЛ, но раздатка в состоянии 2Н? Можно ли в таком режиме ездить по городу по асфальту быстро? Или даже при этом сохраняются условия про 60 км/ч и грунтовую дорогу? И еще вопрос: что то слышал что в режиме 4ВД не рекомендуется до упора выкручивать руль по сторонам.. что то там поломатться может. это так? Просто ездя по городу особо не хочется заморачиваться по сто раз из машины не выходить... |
609 |
#175
Что физически происходит с механизмом когда например муфты в состоянии ВКЛ, но раздатка в состоянии 2Н? Можно ли в таком режиме ездить по городу по асфальту быстро? Или даже при этом сохраняются условия про 60 км/ч и грунтовую дорогу? И еще вопрос: что то слышал что в режиме 4ВД не рекомендуется до упора выкручивать руль по сторонам.. что то там поломатться может. это так? Это вредно независимо от положения раздатки и хабов. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Leha |
#176
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Защита тормозного суппорта и тормозного диска при деформации может издавать такие звуки. Было так ..похоже очень.
DimTs |
#177
Не рекомендуется держать руль в крайних положениях более 10-15-ти секунд. Это не связано с передним приводом, это связано с насосом гидроусилителя. Это вредно независимо от положения раздатки и хабов. Не только. При троганьи с максимально вывернутым рулем (особенно задним ходом) возможно соскакивание стопорной шайба ШРУСа. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
МихаилТ |
#178
Не только. При троганьи с максимально вывернутым рулем (особенно задним ходом) возможно соскакивание стопорной шайба ШРУСа. ...почему особенно задним..... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#179
...почему особенно задним..... ![]() ![]() ![]() ![]() Некоторые странные звуки могут издавать вакуумные сальники ( при попадании воды на полуживые вакуумные жирные сальники можно услышать некое повизгивание-похрюкивание) - а то и нечто похожее на волчий вой - я серьезно говорю ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
yuru_zn |
#180
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 30-April 08 Из: Минская область г Слуцк Пользователь №: 5,095 место дислокации: Беларусь ![]() |
была проблемма с муфтами я её решил таким образом переделал на ручное управление подкрутил и поехал кому интересно смотрите фотто немного не доконца довёл нехватает декоративных крутёлок вместо законтренных гаек кручу пока ключом на 17
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16th May 2025 - 10:52 AM |
