| DOT |
Oct 15 2008, 11:44 AM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 6-July 08 Пользователь №: 5,522 место дислокации: Москва |
ну после того как заплатил 70к- 500 руб за бензин.... не стал я руками махать. Считаю это на совести слившего, ну может ему прям тяжелее меня с бензином.
Поворотник отдам без проблем. правый, рыженький внутри, корейский, правда чуток треснутый, но не критично. Работаю на Новой Башиловке, живу на свиблово. ася 293-072-953 Я тоже слышал только положительные отзывы поэтому и поехал к нему. Впоросы задал. Но это так для морального удовлетворения скорее) в след раз поеду в МОСКЭБ, ибо всетаки в движок сам лезьть не хочу, без гаража. -------------------- |
| Олег |
Oct 15 2008, 11:50 AM
#62
Ну тут надо было руками махать. Мне после аварии заменили только ОДИН Если правый американский рыжий - то нать очень сильно Ну нет сомнений. Им поменять проще и бфстрее, деньги клиента побоку.... Это после того, как ты сказал подвеску не трогать Я б за это не платил Не ожидал такого от Бадда если честно - в основном отзывы только хорошие.... И неделя времени... Охренеть После этого мелкие косяки на Ворошилова 2 и косяками-то считать сложно... Может, Нехорошеву на киа-клабе вопросов позадавать? Старый бензин, если бак действительно сгнил, дешевле вылить. Нафига заливать его вместе со всем скопившимся дерьмом в новый бак? Можно, конечно, его процедить, но мы же понимаем, что в сервисе вряд ли кто будеи этим заниматься. Так что по этому поводу я б руками махать не стал. С поворотниками согласен. Должны были прежде задать вопрос клиенту согласен ли он. Стартер перебрать старый не всегда выгоднее. Надо смотреть на месте, разобрав старый. Ибо есть некоторые запчасти, которые могут отдельно стоить почти как целый стартер, а что-то специфическое можно, вообще, не найти в наличии. Про подвеску не понял. Как это, делать не просил и сделали? Это надо обсуждать при получении авто. А что говорит БАДД по этому поводу? |
| DOT |
Oct 15 2008, 12:04 PM
#63
Про подвеску: ее все равно нада было делать так что пусть будет, не снимать же все.
Меня больше интересует вопрос почему мне гидрокомпенсаторы не поменяли и более того Александр сказал, что можно ездить так не обращая внимания на стук Я просто давно с машинами не занимался, подумал может чего уже и не знаю. Но почитав форум понял, что что-то Александр не прав помоему. Задал ему вопрос на киа-клубе, пока молчит. -------------------- |
| DOT |
Oct 15 2008, 02:09 PM
#64
Ответ Александра:
тупая замена гидротолкателей в данном случае - просто выброшеные деньги. Т.е, поменять мы их можем, но стучать они все равно будут. Нестрашно, т,к седла клапанов на данных головках приходят в негодность по другим причинам - их не разбивает. Вобщем, сделали все то, что связано с нормальной эксплуатацией автомобиля. может кто пояснит мне (ибо слабо разбираюсь в гидротолкателях и тп), что и вправду со стучащими гидриками можно спокойно ездить? -------------------- |
| Олег |
Oct 15 2008, 02:46 PM
#65
Ответ Александра: тупая замена гидротолкателей в данном случае - просто выброшеные деньги. Т.е, поменять мы их можем, но стучать они все равно будут. Нестрашно, т,к седла клапанов на данных головках приходят в негодность по другим причинам - их не разбивает. Вобщем, сделали все то, что связано с нормальной эксплуатацией автомобиля. может кто пояснит мне (ибо слабо разбираюсь в гидротолкателях и тп), что и вправду со стучащими гидриками можно спокойно ездить? А это то, о чем я и говорил в примере с маслосъёмными колпачками. По гидрикам конкретно в спортэйдже, видимо, есть свои ньюансы, которые знают люди занимающиеся этими двигателями вплотную каждый день и имеющие большой опыт в этом. Так что видимо это опять вопрос Александру. По большому счёту, гидрокомпенсатор - замена шайбы для регулировки зазоров клапанов. Если зазор выставлен неправильно, то это может сказываться на фазах открытия клапанов. К чему страшному это может привести? А что он предлогает сделать для "нетупой" замены гидриков? Какие дополнительные работы нужны? |
Oct 15 2008, 02:56 PM
#66
Ответ Александра: тупая замена гидротолкателей в данном случае - просто выброшеные деньги. Т.е, поменять мы их можем, но стучать они все равно будут. Нестрашно, т,к седла клапанов на данных головках приходят в негодность по другим причинам - их не разбивает. Вобщем, сделали все то, что связано с нормальной эксплуатацией автомобиля. может кто пояснит мне (ибо слабо разбираюсь в гидротолкателях и тп), что и вправду со стучащими гидриками можно спокойно ездить? На самом деле, пропустил самое главное Извините, что не сумел нормально объяснить необходимость и рациональность проведения той или иной работы. Вобщем, ждем Вас в гости Я бы поехал и поговорил - уверен, что все проясниться. И нам потом рассказы Александра было бы послушать интересно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Oct 15 2008, 02:58 PM
#67
На самом деле, пропустил самое главное Извините, что не сумел нормально объяснить необходимость и рациональность проведения той или иной работы. Вобщем, ждем Вас в гости Я бы поехал и поговорил - уверен, что все проясниться. И нам потом рассказы Александра было бы послушать интересно +1 |
| brat po razumu |
Oct 15 2008, 07:21 PM
#68
Кароче у мну гидрики молотят не подецки так и на непрогретый двиган и на прогретый. но тока как то не стабильно, то молотят, то нет. , лан думаю займу. Ну в итоге мурыжили неделю машину. забираю. Гидрокомпенсаторы не меняли!!!!!! спрашиваю почему? Ответ Нехорошева Александра: "менять нужно в комплексе: маслянный насос, головку блока цилиндров и гк, инче эффекта не будет. Все это очень дорого и типа можно ездить так и все ок будет" Не парься! Обработай виг-ль препаратом http://www.xado.biz/ http://www.xado.ru/ У меня тоже стучали ,обработал - НЕ СТУЧАТ! В процессе обработки происходит компенсация естественного износа всех деталей двиг-ля. Кроме того обработал мосты,коробку,раздатку. Есть богатый опыт применения на других авто. Прошу прощения,что повторяюсь,но повторение -мать учения. [i]НЕ реклама- обмен опытом[/i], тем более,что сам прцесс обработки элементарно прост,а результат налицо! -------------------- |
| Олег |
Oct 15 2008, 08:21 PM
#69
Не парься! Обработай виг-ль препаратом http://www.xado.biz/ http://www.xado.ru/ У меня тоже стучали ,обработал - НЕ СТУЧАТ! В процессе обработки происходит компенсация естественного износа всех деталей двиг-ля. Кроме того обработал мосты,коробку,раздатку. Есть богатый опыт применения на других авто. Прошу прощения,что повторяюсь,но повторение -мать учения. [i]НЕ реклама- обмен опытом[/i], тем более,что сам прцесс обработки элементарно прост,а результат налицо! По какой причине обрабатывал КПП? Были симтомы или просто профилактика? Что изменилось? |
| geo61 |
Oct 15 2008, 08:34 PM
#70
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Тоже озаботился этой проблемой,машина 2005г прошла 106 тыс.Появились всякие стуки при заводке и прогреве,а т.к. Я как и большинство автовладельцев долго такое терпеть не могут
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| brat po razumu |
Oct 15 2008, 08:40 PM
#71
По какой причине обрабатывал КПП? Были симтомы или просто профилактика? Что изменилось? Начитался про шум в трансмиссии Sport, послушал свою. Зная принцип действия препарата - обработал для профилактики. Передачи переключаются очень легко.Шума,суъективно, стало меньше. У нас все таксисты берут ХАДО для трансмиссии, и раз в год обрабатывают(Daewoo-sens, Газели,Вазы). Есть постоянная клиентура на масла моторные ХАДО,хотя они дороже,чем Esso,Castrol,Mobil,которые у нас всегда в продаже. Сам езжу на п/с 10/40 ХАДО (кстати производят его сейчас в Голландии). -------------------- |
| Олег |
Oct 15 2008, 08:41 PM
#72
2GEO61 Че-то не понял. Где связь - "менять гидрики; или подтянуть головку блока" ?
При замене гидриков, конечно же, лучше поставить новые сальники р-валов и новую прокладку клапанной крышки. Ну и до кучи на свечки глянуть.:-) Кстати, 9000 назвали за работу с запчастями или как? Че-то не понял. Где связь - "менять гидрики; или подтянуть головку блока" ? При замене гидриков, конечно же, лучше поставить новые сальники р-валов и новую прокладку клапанной крышки. Ну и до кучи на свечки глянуть.:-) Кстати, 9000 назвали за работу с запчастями или как? 2brat po razumu Интересовался хадом, когда шумела кпп на ауди, но так и не решился залить. Буду знать, что есть плюсы. |
| Роман |
Oct 15 2008, 09:09 PM
#73
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
Начитался про шум в трансмиссии Sport, послушал свою. Зная принцип действия препарата - обработал для профилактики. Передачи переключаются очень легко.Шума,суъективно, стало меньше. У нас все таксисты берут ХАДО для трансмиссии, и раз в год обрабатывают(Daewoo-sens, Газели,Вазы). Есть постоянная клиентура на масла моторные ХАДО. Сам езжу на п/с 10/40 ХАДО (кстати производят его сейчас в Голландии). Я заливал ХАДО на прошлой машине (фольксваген)- в движок-результат только положительный-шумы пропали, двигатель мягче стал робить ,расхода нет!-после залил Zig-Все вернулось - и шумы и расход!! а вот почитал отзывы в инете Про ХАДО- темная лошадка- сейчас вот залил в спортейдж кастрол в двигл.что в трансмиссию лить еще не решил... |
| brat po razumu |
Oct 15 2008, 09:15 PM
#74
2brat po razumu Интересовался хадом, когда шумела кпп на ауди, но так и не решился залить. Буду знать, что есть плюсы. Если сепаратор в подшипнике раздолбался и шарики (ролики) гуляют сами по себе -то не поможет. А вот гидрикам жизнь продлевает и компрессию повышает- проверено на соб.опыте. -------------------- |
| Олег |
Oct 15 2008, 09:36 PM
#75
Если сепаратор в подшипнике раздолбался и шарики (ролики) гуляют сами по себе -то не поможет. А вот гидрикам жизнь продлевает и компрессию повышает- проверено на соб.опыте. Я там музыку любил громко слушать. Так и продал. Но в конце уже 3-я передача с небольшим хрустиком втыкаться стала, как буд-то сцепление не до конца выжимаешь. Да и только со 2ой на 3ью, а с 4ой на 3ью нормально всё. |
| geo61 |
Oct 15 2008, 09:47 PM
#76
2GEO61 Че-то не понял. Где связь - "менять гидрики; или подтянуть головку блока" ? При замене гидриков, конечно же, лучше поставить новые сальники р-валов и новую прокладку клапанной крышки. Ну и до кучи на свечки глянуть.:-) Кстати, 9000 назвали за работу с запчастями или как? Че-то не понял. Где связь - "менять гидрики; или подтянуть головку блока" ? При замене гидриков, конечно же, лучше поставить новые сальники р-валов и новую прокладку клапанной крышки. Ну и до кучи на свечки глянуть.:-) Кстати, 9000 назвали за работу с запчастями или как? 2brat po razumu Интересовался хадом, когда шумела кпп на ауди, но так и не решился залить. Буду знать, что есть плюсы. Ранее писано питерским товарищем,имени не видно вопчем по поводу "молотьбы" гидрокомпенсаторов....т.к. машина почти месяц стояла в гараже(без заднего редуктора), а руки "чесались" , сделал ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО.... , а именно(что касается темы) вычитал в букваре, что на ТО 80т.км. НАДО протянуть головку, сказано сделано-ПРОТЯНУЛ...... ЧТО ТАКОЕ СТУК ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ -ЗАБЫЛ....вот так вот..... а ведь уже копил 8000р. на новые... 9000 руб. Стоимость работы без запчастей -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| Олег |
Oct 15 2008, 10:41 PM
#77
А-аа, дык это Миша походу (вот конфу глючит). Уверен, что это просто совпадение. Кстати, у меня гидрики прошлой осенью чуть постукивали. Зимой откровенно стучали. Думал тоже к замене готовиться. Весной уже не всегда стук при прогреве проходил. Что случилось не знаю, но летом стучать перестали сами и до сих пор тишина. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, они критичны к уровню масла. Любят они максимум на щупе.
| geo61 |
Oct 16 2008, 04:19 PM
#78
А-аа, дык это Миша походу (вот конфу глючит). Уверен, что это просто совпадение. Кстати, у меня гидрики прошлой осенью чуть постукивали. Зимой откровенно стучали. Думал тоже к замене готовиться. Весной уже не всегда стук при прогреве проходил. Что случилось не знаю, но летом стучать перестали сами и до сих пор тишина. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, они критичны к уровню масла. Любят они максимум на щупе. Масло у меня по верхнюю метку,и практически не расходуется.Попробую добавить.А может дело в качестве масла.В сервисе мне всегда заправляли Мобил синтетику причем остаток всегда давали в нагрузку. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| МихаилТ |
Oct 16 2008, 04:26 PM
#79
Масло у меня по верхнюю метку,и практически не расходуется.Попробую добавить.А может дело в качестве масла.В сервисе мне всегда заправляли Мобил синтетику причем остаток всегда давали в нагрузку. мобил.... 2 Олег а я в такие совпадения неверю.... -------------------- |
| DOT |
Oct 16 2008, 07:30 PM
#80
9000 руб. Стоимость работы без запчастей МОСКЭБ объявил 3000 рублёв. Но сначала съезжу к Александру на просветительский урок, ну и .... седня проходил тех. осмотр - задних тормозов нет! хотя мне их регулировали. ПЫСЫ. Тех. осмотр прошел! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 05:11 AM |
