| Voyager |
Oct 14 2008, 01:51 PM
#1061
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
| Fisher-77 |
Oct 16 2008, 04:50 PM
#1062
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Спасибо! Я обрёл спокойствие Тоже склоняюсь к мысли о 225/75 или 215/80... -------------------- Движение есть жизнь...
| МихаилТ |
Oct 16 2008, 04:53 PM
#1063
215 гудрич на родных дисках "в раскорячку" цеплял за аморт....
| Yurcik |
Oct 16 2008, 04:57 PM
#1064
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону |
215 гудрич на родных дисках "в раскорячку" цеплял за аморт.... так что же делать что есть оптимально максимальное для спортика 215/60/16 абсолютно нигде не цепляет !!!! -------------------- |
| Fisher-77 |
Oct 16 2008, 05:14 PM
#1065
так что же делать что есть оптимально максимальное для спортика 215/60/16 абсолютно нигде не цепляет !!!! Ага, у меня 215/65/15 pirelli p6 стоят... Такая широкая резина! И такая низкая На след лето куплю се 225/75 скорее всего... -------------------- Движение есть жизнь...
| Voyager |
Oct 16 2008, 06:11 PM
#1066
| МихаилТ |
Oct 16 2008, 07:08 PM
#1067
215/80/R15? 215/75/15..... трет.....и не верьте если кто говорит что 235-я на родных дисках НЕ ТРЕТ....ТРЕТ она ТРЕТ... -------------------- |
| grig4 |
Oct 16 2008, 08:25 PM
#1068
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
2МихаилТ
Недопонял где может тереть BFG 215/75/15 на родных дисках? Как-то не замечал. -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| Олег |
Oct 16 2008, 08:37 PM
#1069
215/75/15..... трет.....и не верьте если кто говорит что 235-я на родных дисках НЕ ТРЕТ....ТРЕТ она ТРЕТ... Я. Этот человек - я. У меня 235-я на родных дисках НЕ ТРЕТ. |
| МихаилТ |
Oct 16 2008, 08:39 PM
#1070
2МихаилТ Недопонял где может тереть BFG 215/75/15 на родных дисках? Как-то не замечал. задний правый аммм... -------------------- |
| Fisher-77 |
Oct 16 2008, 10:19 PM
#1071
Вообще мне кажется, что родные диски с вылетом +45 уж очень глубоко сидят... Лучше ставить где-нить +30, а то и +20... тада с резиной проблем проблем не будет, проблемы будут как у меня с грязными боками, если это конечно можно назвать проблемами... ИМХО
| Yurcik |
Oct 17 2008, 09:16 AM
#1072
Fisher-77 вот смотри у тя 215/60/15 у меня 215/60/16
вопрос 1. у меня резина не вылазит за накладки арок (это какой вылет или залёт) 2. если ширина 215 а 60 это есть процентное соотношение (как я понимаю) то высота профиля =129 мм так или нет ???? 3. если 60 увеличить до 70 то получится 150,5 т.е. разница 21,5 мм т.е. 2 см 1. мм вылет ?????? от себя: я когда выкручивал руля влево и право смотрел есть не малое растояние НО я ж это делал на ровной дороге а если крен!???? Ушел в себя Оба на !!! а чё с форумом у МихаилТ сообщений маловато !!! (реенкарнация. очищение души??? или вирусы) -------------------- |
| Fisher-77 |
Oct 17 2008, 10:20 AM
#1073
Fisher-77 вот смотри у тя 215/60/15 у меня 215/60/16 вопрос 1. у меня резина не вылазит за накладки арок (это какой вылет или залёт) 2. если ширина 215 а 60 это есть процентное соотношение (как я понимаю) то высота профиля =129 мм так или нет ???? 3. если 60 увеличить до 70 то получится 150,5 т.е. разница 21,5 мм т.е. 2 см 1. мм вылет ?????? от себя: я когда выкручивал руля влево и право смотрел есть не малое растояние НО я ж это делал на ровной дороге а если крен!???? Ушел в себя Оба на !!! а чё с форумом у МихаилТ сообщений маловато !!! (реенкарнация. очищение души??? или вирусы) 1. Нельзя так сказать однозначно, надо знать параметры диска или померить диск 2. Мысль верна, лучше воспользоваться шинным калькулятором(проще) 3. Не понял вопроса... В смысле какой вылет д/б? думаю, не больше 35... Это тока экспериментальным путем -------------------- Движение есть жизнь...
| Voyager |
Oct 17 2008, 10:25 AM
#1074
Итого, что мы имеем для штатных дисков: 215/80R15 трёт 215/75R15 трёт 215/65/R15 не трёт 225/75R15 НЕ трёт |
| Fisher-77 |
Oct 17 2008, 10:35 AM
#1075
Вот мои катки 215/65/15, машина без лифта...Выкручивал руль, запас очень большой, ничего не будет задевать, даже если воткнуть 235/75..
Оба-на... че-то не поверноуд фотки Сообщение отредактировал Fisher-77 - Oct 17 2008, 10:37 AM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Движение есть жизнь...
| Panzer38 |
Oct 17 2008, 11:29 AM
#1076
Итого, что мы имеем для штатных дисков: 215/80R15 трёт 215/75R15 трёт 215/65/R15 не трёт 225/75R15 НЕ трёт Уточняю. 215/80R15 215/75R15 225/75R15 НЕ трут при повседневной езде по дорогам общего пользования. НА ШТАТНЫХ ДИСКАХ 6Jx15 ET +45 также как и 235/75R15. НО! на бездорожье, при вывешивании ЛЕВОГО ЗАДНЕГО колеса ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ цепляет у многих за амортизатор и оплетку троса стояночного тормоза. Проблема решается установкой резины на диски с ET+35 и меньше. У меня на Гранде на таких дисках (с ЕТ+35) даже резина 235/75 R15 не цепляет за амортизатор. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mark_KA |
Oct 17 2008, 12:38 PM
#1077
Greeting!
Добавлю 5 копеек... Насколько я понимаю по одним только указанным размерам колеса нельзя однозначно судить о реальном размере. И при одинаковых написанных цифрах колеса разных фирм могут иметь разные физические размеры. |
| Mishael |
Oct 17 2008, 12:48 PM
#1078
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
когда ставил BFG 235/75/15 специально ездил перед этоим на примерку. поставили на диски +40 шириной 6,5. НИЧЕ НЕ ТРЕТ! Даже при небольших кренах, цепляет только если противополложное колесо в воздухе... в переди как я не стрался, так и не нажел место за што может зацепить...
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Yurcik |
Oct 17 2008, 01:51 PM
#1079
Цитата Вот мои катки 215/65/15, машина без лифта...Выкручивал руль, запас очень большой, ничего не будет задевать, даже если воткнуть 235/75.. у тебя сейчас 215/65 это от обода до края покрышки 14 см а хочеш 235/75 это от обода до края 17,7 см + шире на 2 см как у тя стоит. и вот тут может быть жопа.. могут цеплять!!!! Цитата когда ставил BFG 235/75/15 специально ездил перед этоим на примерку. поставили на диски +40 шириной 6,5. НИЧЕ НЕ ТРЕТ! фотки дай как это всё выглядит! машинка лифтованая???? -------------------- |
| Yurcik |
Oct 17 2008, 02:15 PM
#1080
не усидел на месте пошел сфоткал..
мнение такое !!! надо ехать и примерять резину ! у каждого машина индивидуальна у одного трет у другова не трет так что поеду мозг е...ть в магазины и на шиномонтаж... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 02:34 AM |
