| МихаилТ |
Oct 16 2008, 07:34 PM
#81
МОСКЭБ объявил 3000 рублёв. Но сначала съезжу к Александру на просветительский урок, ну и .... седня проходил тех. осмотр - задних тормозов нет! хотя мне их регулировали. ПЫСЫ. Тех. осмотр прошел! ...за эти деньги -------------------- |
| DOT |
Oct 17 2008, 10:32 AM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 6-July 08 Пользователь №: 5,522 место дислокации: Москва |
...за эти деньги Вот и я жене все говрю поехали в Питер жить. Надоела Москва шумно, грязно, народу много и все хотят тока денег..... НИХОЧИТ -------------------- |
| Олег |
Oct 17 2008, 11:29 AM
#83
| obooo123 |
Jun 5 2009, 09:45 AM
#84
Ответ Нехорошева Александра: "менять нужно в комплексе: маслянный насос, головку блока цилиндров и гк, инче эффекта не будет. Все это очень дорого и типа можно ездить так и все ок будет"
мдя. я фшоке придеца вспоминать молодость и работать ручками самому) плохо тока гаража нет, на улице особо не поремонтируешь( [/quote] Полностью с Вами согласен сам попался на этого разводилу, прочитав рекомендации на форуме киа клуб, поехал менять масло в раздатке, оставил машину по их просьбе сказали что смотреть будут, потом звонок - такой ответ болт который сливной говорят сильно прикипел и открутить его нельзя, говорят нужно либо снимать раздатку долбать зубилом, и греть автогеном(газом) говорят машина старая мы боимся вдруг рассыпиться, работа будет стоить 6000р. я отказался забрал машину, поехал домой на обратном пути решил заехать в хач-сервис думаю хуже не будет попросил поменять масло - вот Вам истина парнишка молодой масло поменял за 30мин, все без проблем открутил работа 600р. (против 6000р.) Вот такая правда жизни.(((( если была бы яма сам поменял -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| БОБ |
Jun 5 2009, 03:01 PM
#85
Это в сервисе "БАДД" на улице Буракова ? или другой сервис? Если Бадд , то пару раз звонил и про цены спрашивал -- это что то -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| obooo123 |
Jun 5 2009, 06:00 PM
#86
г. Москва ул.Буракова стр. 29
Без коньяка не являться. 517-41-46 Александр вот адрес http://www.badd.ru/9.php просто обидно понятно что кризис и надо деньги зарабатывать любыми путями, но всетаки самое главное надо полюбому самому знать цену вопроса блин, а они кстати цену не скидывают))) вот , а у меня нет ямы сопственно поэтому и набиваю шишки((( кстати вот пример я уже сам научился менять свечи на спортажике меняю максимум минут за 20 - 30 с пивом и за пиво))), а работа по замене свечей у бадда 1000р - 1500р делайте выводы(((( пы. сы. почему такая реклама - не понятно? -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jun 5 2009, 06:03 PM
#87
Ответ Нехорошева Александра: "менять нужно в комплексе: маслянный насос, головку блока цилиндров и гк, инче эффекта не будет. Все это очень дорого и типа можно ездить так и все ок будет" мдя. я фшоке придеца вспоминать молодость и работать ручками самому) плохо тока гаража нет, на улице особо не поремонтируешь( Полностью с Вами согласен сам попался на этого разводилу, прочитав рекомендации на форуме киа клуб, поехал менять масло в раздатке, оставил машину по их просьбе сказали что смотреть будут, потом звонок - такой ответ болт который сливной говорят сильно прикипел и открутить его нельзя, говорят нужно либо снимать раздатку долбать зубилом, и греть автогеном(газом) говорят машина старая мы боимся вдруг рассыпиться, работа будет стоить 6000р. я отказался забрал машину, поехал домой на обратном пути решил заехать в хач-сервис думаю хуже не будет попросил поменять масло - вот Вам истина парнишка молодой масло поменял за 30мин, все без проблем откутил работа 600р. (против 6000р.) Вот такая правда жизни.(((( если была бы яма сам поменял А с чего начался такой "развод"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Bignnet |
Jun 25 2009, 12:04 PM
#88
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 19-August 08 Пользователь №: 5,592 место дислокации: г. Новомосковск |
Насчет гидрокомпенсаторов, достаточно их разобрать, промыть и накачать сново маслом. Если нет никаких изьянов, сколов, вмятен незачем их менять. У меня машинка с 2002, я получается 3 хозяин, пробег 130000, две недели назад собрал головку, компенсаторы промыл, конечно было много срани и нагара, поставил, работают как часики.
Jun 25 2009, 04:16 PM
#89
Насчет гидрокомпенсаторов, достаточно их разобрать, промыть и накачать сново маслом. Если нет никаких изьянов, сколов, вмятен незачем их менять. У меня машинка с 2002, я получается 3 хозяин, пробег 130000, две недели назад собрал головку, компенсаторы промыл, конечно было много срани и нагара, поставил, работают как часики. Долго смотрел на них... но так и не понял как они разобраются. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serg898 |
Jun 25 2009, 04:42 PM
#90
... ни когда не задавался этим вопросом .... а если после разборки-сборки (какбы промывки) и установки - не заработает --- опять все разбирать??? я склоняюсь к замене -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| rishat |
Jun 25 2009, 08:58 PM
#91
Цитата Виктор Дата Сегодня, 04:16 PM Долго смотрел на них... но так и не понял как они разобраются. ГК неразборные!!! Цитата serg898 Дата Сегодня, 04:42 PM ... ни когда не задавался этим вопросом .... а если после разборки-сборки (какбы промывки) и установки - не заработает --- опять все разбирать??? я склоняюсь к замене 100 пудов. Скупой делает дважды -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Sl@va |
Jun 29 2009, 12:43 PM
#92
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 15-April 08 Из: Мытищи Пользователь №: 4,976 место дислокации: Мытищи |
В пятницу заменил все гидрики. Делали все на сервисе. Старые были в очень плачевном состоянии. Попробовали с механиком один сдавить - ничего не вышло
После замены 1. Машина стала гораздо лучше тянуть, особенно на низах. 2. Двигатель стал гораздо тише работать. 3. На ХХ двигатель практически не колбасит. |
Jun 29 2009, 04:41 PM
#93
В пятницу заменил все гидрики. Делали все на сервисе. Старые были в очень плачевном состоянии. Попробовали с механиком один сдавить - ничего не вышло ... Так оно так и должно быть! Которые можно сдавить - в мусорку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sl@va |
Jun 29 2009, 04:59 PM
#94
Jun 29 2009, 07:47 PM
#95
Простите, каков тогда физический смысл работы гидрокомпенсатора, если оно есть тело несжимаемое? Смотри про "несжимаемое тело". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Jun 16 2010, 05:22 PM
#96
Вопрос к общественности:
- Какие подводные камни могут быть при замене гидрокомпенсаторов? И еще: 1. свечи выкручивать нужно? или только катушки зажигания? 2. антифриз сливать надо? Понятно, что наверняка понадобятся новые сальники распредвалов и новая прокладка клапанной крышки. Их я уже заказал. Что еще? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 05:41 PM
#97
Вопрос к общественности: - Какие подводные камни могут быть при замене гидрокомпенсаторов? И еще: 1. свечи выкручивать нужно? или только катушки зажигания? 2. антифриз сливать надо? Понятно, что наверняка понадобятся новые сальники распредвалов и новая прокладка клапанной крышки. Их я уже заказал. Что еще? Свечи не надо,антифриз слить немного,чтоб верхний патрубок снять.Это,как я делал, полдела замены ремня ГРМ.Т.е. корпус термостата и крышка ремня ГРМ снимается.Гидрики ставить отверстиями к отверстиям головки.Болтики крышек распредвалов тянуть нежно.Болтики шестерен распредвалов лучше откручивать и закручивать пневмо гаиковертом и ставить на фиксатор.Лучше поставить метки на ремне и шестернях.И лучше на старых гидриках промыть мусленую систему,потом залить свежее масло,поработать немного и потом менять.Но это мое мнение. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Panzer38 |
Jun 16 2010, 05:47 PM
#98
Ок. понял.
Жаль, масло в сервисе меняли только 3 тысячи км назад. Значит, еще пара масляных фильтров понадобится.... Да и пробег всего - 63 тысячи.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 05:50 PM
#99
Ок. понял. Жаль, масло в сервисе меняли только 3 тысячи км назад. Значит, еще пара масляных фильтров понадобится.... Зачем пара,менять один раз,промывать хорошей пятиминуткой на старом фильтре.Тем более масло свежее. http://www.energie3000.ru/proff_dv.html -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Panzer38 |
Jun 16 2010, 05:53 PM
#100
Зачем пара,менять один раз,промывать хорошей пятиминуткой на старом фильтре. Как зачем? "лучше на старых гидриках промыть мусленую систему,[смена фильтра №1] потом залить свежее масло, поработать немного [смена фильтра №2] и потом менять. Но это мое мнение." -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 11:03 PM |
