308 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Voyager
post Oct 14 2008, 01:51 PM
Сообщение #1061
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Цитата(609 @ Oct 14 2008, 06:42 AM) *
Все правильно.
Fisher-77
post Oct 16 2008, 04:50 PM
Сообщение #1062
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(Voyager @ Oct 14 2008, 01:51 PM) *
Тоже склоняюсь к мысли о 225/75 или 215/80...
Движение есть жизнь...
post Oct 16 2008, 04:53 PM
Сообщение #1063
215 гудрич на родных дисках "в раскорячку" цеплял за аморт....
Yurcik
post Oct 16 2008, 04:57 PM
Сообщение #1064
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
так что же делать что есть оптимально максимальное для спортика dumai.gif ???
215/60/16 абсолютно нигде не цепляет !!!!
Fisher-77
post Oct 16 2008, 05:14 PM
Сообщение #1065
Из: там
Ага, у меня 215/65/15 pirelli p6 стоят... Такая широкая резина! И такая низкая B027.gif , так что по бордюрам и прочим неровносям оочень аккуратно... А диски у меня с очень маленьким вылетом, таким что колеса наружу торчат и все бока наф.г закидывает! Ставил запаску на родном диске с родной резиной - ну ооочень некрасиво на фоне моих катков....
На след лето куплю се 225/75 скорее всего...
Voyager
post Oct 16 2008, 06:11 PM
Сообщение #1066
Из: Минск
215/80/R15?
post Oct 16 2008, 07:08 PM
Сообщение #1067
Цитата(Voyager @ Oct 16 2008, 06:11 PM) *
215/80/R15?
215/75/15..... трет.....и не верьте если кто говорит что 235-я на родных дисках НЕ ТРЕТ....ТРЕТ она ТРЕТ...
grig4
post Oct 16 2008, 08:25 PM
Сообщение #1068
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
2МихаилТ
Недопонял
где может тереть BFG 215/75/15 на родных дисках? Как-то не замечал.
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Олег
post Oct 16 2008, 08:37 PM
Сообщение #1069
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Я. Этот человек - я. У меня 235-я на родных дисках НЕ ТРЕТ. B200.gif Но правда только на ровной дороге в городе или на трассе. При съезде в говны или наезде даже одним колесом на поребрик в городе - трёт vot-tebe.gif
post Oct 16 2008, 08:39 PM
Сообщение #1070
Цитата(grig4 @ Oct 16 2008, 08:25 PM) *
2МихаилТ
Недопонял
задний правый аммм...
Fisher-77
post Oct 16 2008, 10:19 PM
Сообщение #1071
Из: там
Вообще мне кажется, что родные диски с вылетом +45 уж очень глубоко сидят... Лучше ставить где-нить +30, а то и +20... тада с резиной проблем проблем не будет, проблемы будут как у меня с грязными боками, если это конечно можно назвать проблемами... ИМХО dumai.gif
Yurcik
post Oct 17 2008, 09:16 AM
Сообщение #1072
Fisher-77 вот смотри у тя 215/60/15 у меня 215/60/16
вопрос
1. у меня резина не вылазит за накладки арок (это какой вылет или залёт)
2. если ширина 215 а 60 это есть процентное соотношение (как я понимаю) то высота профиля =129 мм так или нет ????
3. если 60 увеличить до 70 то получится 150,5 т.е. разница 21,5 мм т.е. 2 см 1. мм вылет ??????
от себя:
я когда выкручивал руля влево и право смотрел есть не малое растояние НО я ж это делал на ровной дороге
Ушел в себя B198.gif B198.gif буду не скоро !!! ( B228.gif B228.gif пошел вспоминать геометрию)
Оба на !!! а чё с форумом у МихаилТ сообщений маловато !!! (реенкарнация. очищение души??? или вирусы)
Fisher-77
post Oct 17 2008, 10:20 AM
Сообщение #1073
Из: там
вопрос
от себя:
1. Нельзя так сказать однозначно, надо знать параметры диска или померить диск
2. Мысль верна, лучше воспользоваться шинным калькулятором(проще)
3. Не понял вопроса... В смысле какой вылет д/б? думаю, не больше 35... Это тока экспериментальным путем
Voyager
post Oct 17 2008, 10:25 AM
Сообщение #1074
Из: Минск
Итого, что мы имеем для штатных дисков: B056.gif
215/80R15 трёт
215/75R15 трёт
215/65/R15 не трёт
225/75R15 НЕ трёт blink.gif
Fisher-77
post Oct 17 2008, 10:35 AM
Сообщение #1075
Из: там
Вот мои катки 215/65/15, машина без лифта...Выкручивал руль, запас очень большой, ничего не будет задевать, даже если воткнуть 235/75..
Сообщение отредактировал Fisher-77 - Oct 17 2008, 10:37 AM
post Oct 17 2008, 11:29 AM
Сообщение #1076
215/80R15 трёт
215/75R15 трёт
215/65/R15 не трёт
Уточняю.
215/80R15
215/75R15
225/75R15
НЕ трут при повседневной езде по дорогам общего пользования. НА ШТАТНЫХ ДИСКАХ 6Jx15 ET +45 также как и 235/75R15.
НО! на бездорожье, при вывешивании ЛЕВОГО ЗАДНЕГО колеса ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ цепляет у многих за амортизатор и оплетку троса стояночного тормоза.
Проблема решается установкой резины на диски с ET+35 и меньше.
У меня на Гранде на таких дисках (с ЕТ+35) даже резина 235/75 R15 не цепляет за амортизатор. vot-tebe.gif
Mark_KA
post Oct 17 2008, 12:38 PM
Сообщение #1077
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Добавлю 5 копеек...
Насколько я понимаю по одним только указанным размерам колеса нельзя однозначно судить о реальном размере. И при одинаковых написанных цифрах колеса разных фирм могут иметь разные физические размеры.
Mishael
post Oct 17 2008, 12:48 PM
Сообщение #1078
Пользователь №: 5,334
когда ставил BFG 235/75/15 специально ездил перед этоим на примерку. поставили на диски +40 шириной 6,5. НИЧЕ НЕ ТРЕТ! Даже при небольших кренах, цепляет только если противополложное колесо в воздухе... в переди как я не стрался, так и не нажел место за што может зацепить...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Yurcik
post Oct 17 2008, 01:51 PM
Сообщение #1079
у тебя сейчас 215/65 это от обода до края покрышки 14 см
а хочеш 235/75 это от обода до края 17,7 см + шире на 2 см как у тя стоит. и вот тут может быть жопа.. могут цеплять!!!!
фотки дай как это всё выглядит!
машинка лифтованая????
Yurcik
post Oct 17 2008, 02:15 PM
Сообщение #1080
не усидел на месте пошел сфоткал..
мнение такое !!! надо ехать и примерять резину ! у каждого машина индивидуальна у одного трет у другова не трет
так что поеду мозг е...ть в магазины и на шиномонтаж...
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 11:09 PM
