308 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Fisher-77
post Oct 17 2008, 02:34 PM
Сообщение #1081
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(Yurcik @ Oct 17 2008, 02:15 PM) *
не усидел на месте пошел своткал..
2 у каво какие мнения по поводу размеров дисков
Визуально кажется, что вылет не +45 а меньше...
Цитата(Yurcik @ Oct 17 2008, 01:51 PM) *
у тебя сейчас 215/65 это от обода до края покрышки 14 см
а хочеш 235/75 это от обода до края 17,7 см + шире на 2 см как у тя стоит. и вот тут может быть жопа.. могут цеплять!!!!
Не будут цеплять! У меня вылет очень маленький, колеса наружу торчат
Движение есть жизнь...
severyanin
post Oct 20 2008, 02:55 PM
Сообщение #1082
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
как вам такая резина
Прикрепленное изображениеCONTINENTAL 4x4 IceContact (шипованная) 235/75R15
а к ней такой диск
диаметр- 15,
ширина - 6,
PCD- 5 x 139.7,
отв. под ступицу - 98,
вынос - 45.
Fisher-77
post Oct 20 2008, 03:04 PM
Сообщение #1083
Из: там
а к ней такой диск
диаметр- 15,
ширина - 6,
PCD- 5 x 139.7,
вынос - 45.
Дык, цеплять же будет... Диск-то аналогичен штатному
severyanin
post Nov 12 2008, 01:45 PM
Сообщение #1084
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Уже понял, диски будут старые литье с вылетом +30, должно быть нормально biggrin.gif
ЗЫ. картинки не работают
Дмитрий Бывший Волгарь
post Nov 12 2008, 01:46 PM
Сообщение #1085
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
Шины колеса
По паспорту 205/75R15;
Оптимальные размеры шин (на стандартных дисках) без переделок.
В скобках - Разница во внешнем диаметре к номиналу (мм).
205/70R15 (-21) 6,5J
205/75R15 ( 0) 6,5J
205/80R15 (20) 6,5J
215/75R15 (15) 6,5J
215/80R15 (36) 6,5J
225/70R15 ( 7) 7J
225/75R15 (30) 7J
Требуется замена дисков с меньшим вылетом (ET45) на вылет ET22-20
235/70R15 (21) 7,5J
235/75R15 (45) 7,5J Немного будет цеплять за края подкрылков
245/65R15 (11) 8J
245/70R15 (35) 8J
235/70R15 и тем более 245/70R15 задевают сзади за ухо амортизатора, а спереди (при полностью вывернутых колесах) – за рулевую тягу.
____________________________________________________________
Размеры колесных дисков. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра 6=15.24 7=17.78
Стандартный размер дисков - 6J x R-15'' Вылет ET-45 мм.
Родной размер 15"
ширина 6,5(6)дюйм 16,51(15,24)см
отверстие под ступицу 98,5мм,
диаметр окружности, кот проходит через центры отверстий под колесные шпильки 139,7мм (5 х 139,7).
Вылет (расстояние от оси симметрии сечения диска до плоскости ступицы ЕТ 45мм.
post Nov 12 2008, 01:56 PM
Сообщение #1086
Из: Новокузнецк
Производитель СКАД
Модель Эвридика
Диаметр ®, дюймы R15
Сверловка (PCD) 5*139,7
Ширина диска, дюймы 6.5
Вылет (ET), мм 40.0
Диаметр внутреннего отверстия, мм 98.5
http://www.shinoman.ru/discs/index.html?disc_id=1355
Vasiliy Ermilov
post Nov 13 2008, 04:37 PM
Сообщение #1087
Пользователь №: 5,686
место дислокации: Астрахань
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если знаете, где бы купить шины BF goodrich all terrain 215/75 радиус 15???
Обзвонил половину ссылок то что яндекс нашел, нигде что-то в наличии нету...
Может кто покупал недавно или видел где...
Заранее благодарен!
post Nov 13 2008, 05:27 PM
Сообщение #1088
Так не сезон.
Сейчас все конторы зимней резиной завалены.
Антоха
Сообщение #1089
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Цитата(Vasiliy Ermilov @ Nov 13 2008, 12:37 PM) *
Добрый день!
Заранее благодарен!
http://www.4tochki.ru/ я сдесь покупал. Но если честно, то лучше сразу 235/75 брать, потому как 215/75 маловато будет.
post Nov 13 2008, 05:29 PM
Сообщение #1090
Если не лифтована, лучше 225.
Mishael
post Nov 13 2008, 06:55 PM
Сообщение #1091
Пользователь №: 5,334
А BFG в 225 размере на 75 существует A|T???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Nov 13 2008, 07:42 PM
Сообщение #1092
Да, действительно...
225-й A/T нашел только в 16-м радиусе blink.gif
Mishael
post Nov 14 2008, 01:07 AM
Сообщение #1093
в 15 радиусе 215 большая редкость, 225 не существует, остается только 235!!! уже практически месяц на ней езжу и могу точно сказать что резина супер и размер самое оно!(в сравнение с 205 купером)
Sportаge
BFGoodrich
post Nov 14 2008, 10:52 AM
Сообщение #1094
не предатель
Пользователь №: 2,931
http://www.all-tyres.ru/catalog/tyres/sect...?SECTION_ID=142
Vasiliy Ermilov
post Nov 14 2008, 01:03 PM
Сообщение #1095
Цитата(BFGoodrich @ Nov 14 2008, 09:52 AM) *
анархист
post Nov 19 2008, 08:58 PM
Сообщение #1096
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Подскажите, а резина с маркеровкой А/Т для зимы пойдет или нет?
post Nov 19 2008, 09:02 PM
Сообщение #1097
Нет.
Хотя ну как не подойдет... Читай тему "переобуваться или нет". И делай выводы.
Я собираюсь зиму по бедности ездить на пилигриме. Не шипованном.
hunt533
post Nov 20 2008, 06:48 PM
Сообщение #1098
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Как не существует, а Yokohama G012 225/80 R15
кстати хочу себе весной поставить.
может кто катается на такой, расскажите?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
Mishael
post Nov 20 2008, 08:20 PM
Сообщение #1099
Мы не про йокогамму говорили, а про BFG! См.выше. BFG A/T 225/75/15 - нет такого балона!
Sportаge
glebych
post Nov 20 2008, 09:33 PM
Сообщение #1100
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
Цитата(Mis:-)&el @ Nov 14 2008, 12:07 &M) [sn&pb&ck]56341[/sn&pb&ck]
225 есть, но его делают для японцев и америкосов, на сколько мне известно, у нас только раз встречал,
когда в москве был шины Cooper
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 09:11 AM
