6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Запах топлива в салоне, Пуск холодного двигателя
kostetik
post Aug 17 2007, 10:04 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
какой стакан я кружочком пометил?!...
короче, маленький, к нему подходит трубка с верху и снизу...и к немуже подходит проводка !
он на кронштейне сидит, а кронштейн крепится к боковине, через резинувую проставочку...
стакан-(черный большой, два шланга с верху и маленький писюнчик с низу) Это сепаратор паров..или адсорбер по другому кажись. Он щелкать не должен...у него просто иногда должно пальчиком пощупываться разряжение на маленьком писюне, в низу...как раз разряжение чуствуется когда клапан (маленький рядом) начинает щелкать...
кстати мож он и щелкает, но не громко. Руку на него положи пульс должен точно прощупываться.
Пы.СЫ ну я после ночной смены и разьебисняю.....))))
Алексей Ч.
post Aug 17 2007, 11:37 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Сразу всё стало понятно!
З.Ы. Пойду потрогаю писюнчик
Striker
post Aug 17 2007, 11:41 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
у меня он никогда не щелкал.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
kostetik
post Aug 17 2007, 02:35 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
только сильно его не тереби :-D
щелкает только ХХ и ещё у Костика лямбда
так ты свой ХХ видел? и вспомни какой хх у меня ...
и потом, у тебя же воняет почему? потому что стоит и не щелкает))))
Зы. тема потихоньку переходит в "трех иксовую"
Алексей Ч.
post Aug 18 2007, 11:10 AM
Из: Пенза
Преисполненный чувством собственного достоинства решил вечером потрогать "писюнчик"! rolleyes.gif
Ну все обшарил, чуть маленикий клапанок не оторвал нафиг, НИ КАКОГО ПИСЮНЧИКА у меня нет h365g.gif .
Верннее на машине моей blink.gif . Вполне серьезно! Ну нет там ничего. Я так понимаю тот, что по польше, - это адсорбер, так вот к нему идут два шланга сверху, и всё (!), снизу ровное днище не имеющее никаких sorry.gif писюнчиков.
З.Ы. Мож мне шланги с маленького клапана сдернуть, и попробовать дунуть в него. Я так понимаю он же работает как обратный клапан?! huh.gif
Алексей Ч.
post Aug 20 2007, 10:18 AM
Из: Пенза
Блин, сегодня опять воняло! Утром стекло было запотевшее, включил обдув на стекла ( только на стекла, без подачи воздуха на ноги), специально не переводил температурный рычажок (крутилку) в сторону "тепло",- оставил его на МАХ "холодно". Поехал, и что характерно! пока двигл был холодный все нормуль! Проехал 1 км, движок стал прогреваться, и ПОШЛА ВОНЬ ТОПЛИВОМ, свежим причем топливом. rvu-i-mech.gif
Насчет клапана рециркуляции:- ОН какую функцию в себе несет (что рециркулирует?) и как работает? Т.е. как физически его проверить?
kostetik
post Aug 20 2007, 11:20 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
хотя с твоей системой я даже и незнаю....может как-то всё хитрее работает
Алексей Ч.
post Aug 20 2007, 12:28 PM
Из: Пенза
Не стандарт или что ...?
Striker
post Aug 20 2007, 12:34 PM
Из: Moscow
клапан электрический, несёт в себе функцию - чтобы не создавалось избыточного давления в б/баке. всё
Ремонт Спортажей
kostetik
post Aug 20 2007, 12:52 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Почему не стандарт....просто я с такой еще не сталкивался....
Алексей Ч.
post Aug 21 2007, 08:50 AM
Из: Пенза
post Aug 21 2007, 11:08 AM
Сообщение #32
Смотри, как на моей машине устроено - сверху три шланга.
Два в системе, один (на который указывает стрелка) и есть "ПИСЮНЧИК" B228.gif
Может, у тебя с него сорван шланг?
Алексей Ч.
post Aug 21 2007, 12:17 PM
Сообщение #33
Из: Пенза
Снимок конечно не очень, но вполне очевидно как устроено у меня, -отсутствие третьей трубки! dumai.gif
Алексей Ч.
post Sep 18 2007, 04:44 PM
Сообщение #34
Из: Пенза
Сейчас по утрам ну очень холодно...
Так вот, завел утром двигатель, и застучали гидрики, да так звонко, что (благо время позволяло вполне) взял да и открыл капот. И что Вы думаете?- увидел мокрое бензиновое пятно и свисающую каплю бензина с регулятора давления топлива http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...DJA723315046928 поз.7. Он соединяется с резиновым шлангом, так вот хомут был ослаблен и в соединении подкапывало топливо.
Гурулёв
post Nov 13 2008, 05:44 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 4,365
место дислокации: Санкт-Петербург (Саперный Колпинского р-на)
Добрый день!
Похоже, у меня подобная проблема с регулятором давления топлива.
Тоже именно при прогреве бензин капает из-под резиновой трубки, надетой на нижний патрубок данного регулятора.
В связи с этим два вопроса:
1. Почему именно при прогреве и может ли он капать и далее на прогретом двигателе (пока на прогретом не капает)?
2. Не является ли это сигналом к тому, что регулятор неисправен или просто поменять/затянуть хомут?
post Nov 13 2008, 05:58 PM
Сообщение #36
Тут можно долго дискутировать на эту тему. Начать с расширения металла при нагреве и заканчивая паровой подушкой, которая после прогрева может образоваться в трещине и не давать капать бензину.
Пишу как человек, который через такую беду проходил.
Хомуты и герметики не спасают, так как трубка скоре всего расслоилась - спасает только замена. После подтяжки хомута через некоторе время скорее всего потечеет опять.
Чтобы поменять - раpобрать придеться очень много... Оригинальную можно не брать, взять подходящую на рынке - но армированную и само собой бензостойкую.
Гурулёв
post Nov 13 2008, 06:13 PM
Сообщение #37
Спасибо! А я предполагал, что может давление бензина при прогреве более сильное и т.п. smile.gif)
То есть регулятор здесь не при чем и менять надо только шланг, а для того чтобы только заменить резиновый шланг, нужно много разбирать? ef.gif
А вот подумал: если уж разбирать, то ведь это поможет сопутствующе заменить топливный фильтр и свечи, например? cool.gif
Вот собственно прилагаю фото: Клапан - вид сверху и Вид снизу на трубку из-под резинового шланга на которой и капает бензин
post Nov 13 2008, 07:32 PM
Сообщение #38
Ну ты попробуй рукой до второго конца этого шланга добраться - сразу поймешь что надо снимать wink.gif
Почему нет?
Он, падла... Оттуда у меня сочилось с месяц...
BFGoodrich
post Nov 14 2008, 11:20 AM
Сообщение #39
не предатель
Пользователь №: 2,931
На сколько я знаю шланги и хомуты должны держать давление больше 5 атм. а насос бензина при любом раскладе больше 3,5 не даёт.
post Nov 14 2008, 01:29 PM
Сообщение #40
Саш, это шланг обратного топливопровода.
Хотя, сам шланг стоит достаточно серьезный...
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 05:29 PM
