serdar1980 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва ![]() |
на сервисе сегодня сказали что гудит ГУР на сколько это критично и как быстро нужно поменять..
что делать чтобы было по лучше.. |
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
на сервисе сегодня сказали что гудит ГУР на сколько это критично и как быстро нужно поменять.. что делать чтобы было по лучше.. а на самом то деле он гудит ?? ![]() -------------------- |
МихаилТ |
а на самом то деле он гудит ?? ![]() угу...както интересно...а сам то слышишь...а то у нас у сервисменов вошло в моду ступичные менять за 100 бакинских и НЕМАЗАТЬ.... ![]() ![]() -------------------- |
serdar1980 |
на самом деле что в нем пощелкивает..
когда туда сюда рулем крутишь а руку на гуре держишь |
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Greeting!
У меня ГУР не гудит, а вроде как свистит. Не знаю что делать Уже с полгода как начался какой-то свист из под капота разноситься. Сначала только на холодную. Потом посильнее и уже позже пропадать... Сейчас практически всегда свистит. Холодный движок - погромче, прогреется - потише. Грешил на ремни. Подтягивал, приглашал товарищей помочь, брызгал спреем "кондиционер ремней"... Не помогает. Брызгал ВДшкой и силиконовой смазкой между насосом ГУРа и шкивом. Помогает на короткое время. Сделали вывод - виноват подшипник насоса ГУРа. Теперь обдумываю варианты. |
МихаилТ |
Greeting! У меня ГУР не гудит, а вроде как свистит. Не знаю что делать Уже с полгода как начался какой-то свист из под капота разноситься. Сначала только на холодную. Потом посильнее и уже позже пропадать... Сейчас практически всегда свистит. Холодный движок - погромче, прогреется - потише. Грешил на ремни. Подтягивал, приглашал товарищей помочь, брызгал спреем "кондиционер ремней"... Не помогает. Брызгал ВДшкой и силиконовой смазкой между насосом ГУРа и шкивом. Помогает на короткое время. Сделали вывод - виноват подшипник насоса ГУРа. Теперь обдумываю варианты. ...попробуй ремень поменять.... ![]() -------------------- |
Олег |
vl@d |
на самом деле что в нем пощелкивает.. когда туда сюда рулем крутишь а руку на гуре держишь ну какие то звуки он должен подовать (работает все же) , а вообще нуна слушать, если ты это в салоне не слышеш и тебя это не напрягает, то не мешай пока ему работать ![]() -------------------- |
Mark_KA |
...попробуй ремень поменять.... ![]() Выглядит-то он нормально. Боюсь куплю новый - а потом все-таки подшипник придется менять или насос в сборе ![]() если ты это в салоне не слышеш и тебя это не напрягает, то не мешай пока ему работать ![]() В салоне практически не слышно. Особенно если музыку прибавить ![]() |
609 |
на самом деле что в нем пощелкивает.. когда туда сюда рулем крутишь а руку на гуре держишь А точно в гуре щелкает а не в тягах например? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
Серег Сердар,у тебя щёлкает сам редуктор,из-за того что подклинивает вал сошки,тебе там надо менять подшипник сошки .
Виктор |
Выглядит-то он нормально. Боюсь куплю новый - а потом все-таки подшипник придется менять или насос в сборе ![]() В салоне практически не слышно. Особенно если музыку прибавить ![]() Менять ремень однозначно! Проходили... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
serdar1980 |
не знаю сказали что гудит ГУР...
Mark_KA |
glebych |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань ![]() |
Цитата(M&rk_K& @ Nov 15 2008, 05:21 PM) [sn&pb&ck]56457[/sn&pb&ck] Greeting! Чтож, попробую. У меня тоже немного гудел! заметил, когда руль крутили, а я под машиной лазил. Прокачал от излишков воздуха избавился, вроде пропало ![]() после покупки обноружил, что масло было не на уровне ![]() хотя по моим соображениям из-за ремня тоже может быть |
daniska1982 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,794 место дислокации: г.Бишкек КЫРГЫЗСТАН ![]() |
ГУр начал ненавязчиво подклинивать в 0 положении и только по прямой ровной дороге, на ухабах и намеков на клин нет, и после прогрева клинить начинает что в нем может быть??? Насос не гудит жидкость не уходит практически. Слегка сопливит в месте сопряжения головы ГУР и самого рулевого. За 15000 тык даже не потребовалась доливка жидкости поэтому не считаю эти сопли глобальными. Клинит по такому принципу: по ровной едешь и надо руль повернуть, чувствуешь сопротивление, потом руль с закусом поворачивается и машина в сторону уходит резко и рьяно так.
-------------------- Машин было много, но истина в джипе.
609 |
ГУр начал ненавязчиво подклинивать в 0 положении и только по прямой ровной дороге, на ухабах и намеков на клин нет, и после прогрева клинить начинает что в нем может быть??? Насос не гудит жидкость не уходит практически. Слегка сопливит в месте сопряжения головы ГУР и самого рулевого. За 15000 тык даже не потребовалась доливка жидкости поэтому не считаю эти сопли глобальными. Клинит по такому принципу: по ровной едешь и надо руль повернуть, чувствуешь сопротивление, потом руль с закусом поворачивается и машина в сторону уходит резко и рьяно так. Было такое. Клинило нижние шаровые. Насосались воды. Пыльники были целые, но между пальцем и пыльноком гнало смазку напополам с водой. Поменял шаровые - прошло. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Shaykin |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 19-November 08 Пользователь №: 5,731 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
что-то не могу найти родной размер ремня на гур.дизель 2.2...год назад по дороге сгорел подшипник в натяжном ролике купил ремень какой-то наш натянул без натяжителя все еще стоит!!!!!! ежели кто знает кинте номер ремня!!!
Ден2 |
Может, кому-то будет полезно, про гудение ГУРа: тоже что-то начал выть по утрам и подкусывать, пока не прогреется. Мысленно уже приговорил насос, и вдруг заметил однажды каплю дексрона на асфальте в районе бачка ГУР. Полез смотреть, а там сопливит сильно из-под хомута на штуцере бачка. Подтянул хомут на работе в обед, вечером доехал до дому как обычно, и на следующее утро уже прогревался в тишине, ГУР затих совсем, и работать стал мягко. Очевидно, через неплотность воздух насасывало. А когда устранил, за 10км дороги до дома остатки воздуха и выгнало. Вот такая информация)
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 01:04 AM |
