32 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> греется спортяга
post Oct 8 2008, 11:11 AM
Сообщение #121
Цитата(Петр @ Oct 8 2008, 10:29 AM) *
У меня лично кроме вентилятора который стоит за радиатором других нет. Я и предположил что это чей-то колхоз.
Есть, Петя, еще как есть.
Перед радиатором кондея стоит электровентилятор.
вован
post Oct 10 2008, 09:08 PM
Сообщение #122
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
А вот у меня грелась машина в пробках,думаю карлсон пипец,просто был рассслаблен,новая машина,открыл капот ,пробку радиатора,засуха полная,литр антифриза,и усе в поряде... rulez.gif видимо на ТО умельцы,то ли не долили,толи еще что B228.gif поживем-увидим
post Oct 10 2008, 09:10 PM
Сообщение #123
blink.gif ТО...умельцы...Владимир............ФУУУУУУУУуууууууууууу..................... vot-tebe.gif
post Oct 10 2008, 09:19 PM
Сообщение #124
Евгений Невлер
post Oct 11 2008, 02:56 AM
Сообщение #125
Пользователь №: 4,323
На всякий случай, может кому пригодится:
У товарища на Спортяжке с автоматом - начинал очень сильно греться мотор, человек поменял 3 разных вентилятора с вискомуфтами - не помогло.... Потом автомат иногда стал плеваться ATF-кой. Плевал не всегда. но когда начинал - под машиной получался пожар. ибо капает из щупа ровно на каталик....
Так вот - оказалось, что забитой была трубка охлаждения масла автомата, проходящая снизу у основного радиатора. От неё-то мотор и грелся.
вован
post Oct 11 2008, 11:14 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 229
Олег
post Oct 11 2008, 12:58 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Кстати, у меня такое тоже было. Только уже раза три. Один раз в апреле, второй и третий как-то летом. Думал уже надо лечить. Но пока вроде не повторяется.
post Oct 11 2008, 10:35 PM
Сообщение #128
CTAC
post Oct 12 2008, 01:33 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 4,744
От коробки мотор не будет греться. Плеваться будет , но не греться. B228.gif B228.gif B228.gif B228.gif
Причину перегрева искать надо. B228.gif Лучно у меня ,причина была в забитом радиаторе. Замена все решила. А до этого и муфту менял и чего только не делал.
Радиатор должен быть чистым и снаружи и внутри. Тогда и все остальное будет правильно работать!!!! B178.gif B178.gif B178.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Oct 12 2008, 03:05 PM
Сообщение #130
+10
Alek
post Oct 13 2008, 08:51 AM
Сообщение #131
Пользователь №: 2,764
место дислокации: Зеленоград
У меня автомат маслом плевался со всеми исходящими последствиями. Помогла замена масла.
По поводу перегрева:
менял вентилятор радиатора на новый, доливал силикон в муфту, заклинивал вентилятор на постоянку, бесполезно. Решением проблемы стала замена радиатора на новый.
З.Ы. Странно как (чем?) может забиться трубка охлаждения коробки автомат?
Олег
post Oct 13 2008, 09:01 AM
Сообщение #132
Цитата(МихаилТ @ Oct 11 2008, 10:35 PM) *
Не-е biggrin.gif Лью я её сам и столько, сколько надо. Просто она куда-то девалась, хотя всё было сухо.
ВВВ
post Nov 14 2008, 05:42 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 5,707
место дислокации: Спб
Сегодня днем заметил вытекающий спереди двигла тосол. Потом, на горячую, прошло. Думаю на помпу. Если кто менял, подскажите, что покупать,где покупать, как делать.
Р.S. Сваливая с запасного, хоть бы ссылочку оставили...
post Nov 14 2008, 07:21 PM
Сообщение #134
ВВВ
post Nov 14 2008, 07:51 PM
Сообщение #135
Цитата(kross @ Nov 14 2008, 06:21 PM) [sn&pb&ck]56419[/sn&pb&ck]
Желательно точно определить место утечки
А какие кроме помпы могут быть места..? Мне придется разобрать пол морды, чтобы понять, откуда льет. Можно считать, что, по умолчанию, помпа.
post Nov 14 2008, 08:01 PM
Сообщение #136
Термостат с подводящими шлангами - крепление корпуса термостата к блоку - нижний патрубок радиатора - сливная пробка...... Кто-то говорил о технологических пробках в блоке - в районе свечей... Мало.....?
post Nov 14 2008, 08:05 PM
Сообщение #137
Любые места соединения патрубков.
Лучше разобрать полморды, чем потом думать куда деть ненужную помпу, предварительно ожидая ее под заказ.
Тема про запчасти в Питере
ВВВ
post Nov 14 2008, 08:25 PM
Сообщение #138
Патрубки не свистят. Прошу совета в ремонте и покупке запчастей. Если помпа под ГРМ, то это, без сомнения, она.
post Nov 14 2008, 08:31 PM
Сообщение #139
крепление корпуса термостата к блоку - как раз течь будет на ГРМ
ВВВ
post Nov 14 2008, 08:53 PM
Сообщение #140
Термостаты тоже не свистят, хотя я не знал, что он вообще здесь есть. С "подставами" моей "кильки" я ушел в минус, поэтому делать буду сам. Нужно руководство с грамотной последовательностью действий, рекомендации по количеству, наименованию и месту закупки запчастей. Год авто - 1996. DOHC. Поможите, люди добрые... sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 09:44 PM
