Oct 8 2008, 11:11 AM
#121
У меня лично кроме вентилятора который стоит за радиатором других нет. Я и предположил что это чей-то колхоз. Есть, Петя, еще как есть. Перед радиатором кондея стоит электровентилятор. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вован |
Oct 10 2008, 09:08 PM
#122
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
А вот у меня грелась машина в пробках,думаю карлсон пипец,просто был рассслаблен,новая машина,открыл капот ,пробку радиатора,засуха полная,литр антифриза,и усе в поряде...
| МихаилТ |
Oct 10 2008, 09:10 PM
#123
А вот у меня грелась машина в пробках,думаю карлсон пипец,просто был рассслаблен,новая машина,открыл капот ,пробку радиатора,засуха полная,литр антифриза,и усе в поряде... -------------------- |
Oct 10 2008, 09:19 PM
#124
Дык чай гарантийная -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Евгений Невлер |
Oct 11 2008, 02:56 AM
#125
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
На всякий случай, может кому пригодится:
У товарища на Спортяжке с автоматом - начинал очень сильно греться мотор, человек поменял 3 разных вентилятора с вискомуфтами - не помогло.... Потом автомат иногда стал плеваться ATF-кой. Плевал не всегда. но когда начинал - под машиной получался пожар. ибо капает из щупа ровно на каталик.... Так вот - оказалось, что забитой была трубка охлаждения масла автомата, проходящая снизу у основного радиатора. От неё-то мотор и грелся. -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| вован |
Oct 11 2008, 11:14 AM
#126
| Олег |
Oct 11 2008, 12:58 PM
#127
А вот у меня грелась машина в пробках,думаю карлсон пипец,просто был рассслаблен,новая машина,открыл капот ,пробку радиатора,засуха полная,литр антифриза,и усе в поряде... Кстати, у меня такое тоже было. Только уже раза три. Один раз в апреле, второй и третий как-то летом. Думал уже надо лечить. Но пока вроде не повторяется. |
| МихаилТ |
Oct 11 2008, 10:35 PM
#128
Кстати, у меня такое тоже было. Только уже раза три. Один раз в апреле, второй и третий как-то летом. Думал уже надо лечить. Но пока вроде не повторяется. недовкурил...тебе три раза жижу недоливали.... -------------------- |
| CTAC |
Oct 12 2008, 01:33 PM
#129
На всякий случай, может кому пригодится: У товарища на Спортяжке с автоматом - начинал очень сильно греться мотор, человек поменял 3 разных вентилятора с вискомуфтами - не помогло.... Потом автомат иногда стал плеваться ATF-кой. Плевал не всегда. но когда начинал - под машиной получался пожар. ибо капает из щупа ровно на каталик.... Так вот - оказалось, что забитой была трубка охлаждения масла автомата, проходящая снизу у основного радиатора. От неё-то мотор и грелся. От коробки мотор не будет греться. Плеваться будет , но не греться. Причину перегрева искать надо. Радиатор должен быть чистым и снаружи и внутри. Тогда и все остальное будет правильно работать!!!! -------------------- |
Oct 12 2008, 03:05 PM
#130
От коробки мотор не будет греться. Плеваться будет , но не греться. Причину перегрева искать надо. Радиатор должен быть чистым и снаружи и внутри. Тогда и все остальное будет правильно работать!!!! +10 А еще печка могет рвануть -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Alek |
Oct 13 2008, 08:51 AM
#131
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 5-June 07 Пользователь №: 2,764 место дислокации: Зеленоград |
У меня автомат маслом плевался со всеми исходящими последствиями. Помогла замена масла.
По поводу перегрева: менял вентилятор радиатора на новый, доливал силикон в муфту, заклинивал вентилятор на постоянку, бесполезно. Решением проблемы стала замена радиатора на новый. З.Ы. Странно как (чем?) может забиться трубка охлаждения коробки автомат? |
| Олег |
Oct 13 2008, 09:01 AM
#132
| ВВВ |
Nov 14 2008, 05:42 PM
#133
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 14-November 08 Пользователь №: 5,707 место дислокации: Спб |
Сегодня днем заметил вытекающий спереди двигла тосол. Потом, на горячую, прошло. Думаю на помпу. Если кто менял, подскажите, что покупать,где покупать, как делать.
Р.S. Сваливая с запасного, хоть бы ссылочку оставили... |
Nov 14 2008, 07:21 PM
#134
Сегодня днем заметил вытекающий спереди двигла тосол. Потом, на горячую, прошло. Думаю на помпу. Если кто менял, подскажите, что покупать,где покупать, как делать. Р.S. Сваливая с запасного, хоть бы ссылочку оставили... Желательно точно определить место утечки -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ВВВ |
Nov 14 2008, 07:51 PM
#135
Цитата(kross @ Nov 14 2008, 06:21 PM) [sn&pb&ck]56419[/sn&pb&ck] Желательно точно определить место утечки А какие кроме помпы могут быть места..? Мне придется разобрать пол морды, чтобы понять, откуда льет. Можно считать, что, по умолчанию, помпа. |
Nov 14 2008, 08:01 PM
#136
А какие кроме помпы могут быть места..? Мне придется разобрать пол морды, чтобы понять, откуда льет. Можно считать, что, по умолчанию, помпа. Термостат с подводящими шлангами - крепление корпуса термостата к блоку - нижний патрубок радиатора - сливная пробка...... Кто-то говорил о технологических пробках в блоке - в районе свечей... Мало.....? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 14 2008, 08:05 PM
#137
А какие кроме помпы могут быть места..? Любые места соединения патрубков. Лучше разобрать полморды, чем потом думать куда деть ненужную помпу, предварительно ожидая ее под заказ. Тема про запчасти в Питере -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ВВВ |
Nov 14 2008, 08:25 PM
#138
Любые места соединения патрубков. Лучше разобрать полморды, чем потом думать куда деть ненужную помпу, предварительно ожидая ее под заказ. Тема про запчасти в Питере Патрубки не свистят. Прошу совета в ремонте и покупке запчастей. Если помпа под ГРМ, то это, без сомнения, она. |
Nov 14 2008, 08:31 PM
#139
Патрубки не свистят. Прошу совета в ремонте и покупке запчастей. Если помпа под ГРМ, то это, без сомнения, она. крепление корпуса термостата к блоку - как раз течь будет на ГРМ -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ВВВ |
Nov 14 2008, 08:53 PM
#140
крепление корпуса термостата к блоку - как раз течь будет на ГРМ Термостаты тоже не свистят, хотя я не знал, что он вообще здесь есть. С "подставами" моей "кильки" я ушел в минус, поэтому делать буду сам. Нужно руководство с грамотной последовательностью действий, рекомендации по количеству, наименованию и месту закупки запчастей. Год авто - 1996. DOHC. Поможите, люди добрые... |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 08:31 AM |
