28 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Nov 15 2008, 09:56 AM
Сообщение #41
Цитата(ugluck @ Nov 14 2008, 01:04 PM) *
Подскажите, какой софт юзать для COM-портового KL-Line адаптера?
post Nov 15 2008, 11:21 AM
Сообщение #42
Цитата(МихаилТ @ Nov 15 2008, 08:56 AM) *
А на Стасе перемычками еще не пробовали?
post Nov 16 2008, 11:43 AM
Сообщение #43
угу...и на тебе пробывал и на Стасе, ну ты в курсе....и ВСЕ мимо кассы.... B093.gif B093.gif B093.gif рою дальше... h975g.GIF
Sl@va
post Nov 16 2008, 05:38 PM
Сообщение #44
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
место дислокации: Мытищи
Ребят, а кто какие БК использует? У меня американка 2л 16кл 2000г. Прикупил себе Multitronics VG1031GPL, подключить не смог - не распознает ODBII. Подключал к разъему под торпедой. Кто нибудь этим прибором пользуется?
Mishael
post Nov 16 2008, 07:29 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 5,334
Пользуюсь таким же, определился без проблем, и написал OBD2P. Подключен чере К-линию под капотом, под рулем разъема нет. Попробуй вручную ему указать этот протокол, должен заработать!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Sl@va
post Nov 16 2008, 08:57 PM
Сообщение #46
Из: Мытищи
В ручную тоже проставлял протокол - не помогло. Нужно будет попробовать под капот подсоединиться h975g.GIF. Еще вопрос - при подключении к диаг. разъему, который под капотом, БК, нужно перемычку ставить?
Mishael
post Nov 17 2008, 01:29 AM
Сообщение #47
неее, не надо ни каких перемычек, от туда только сигнал с К-линии и все, остальное все проще в салоне достать, а, температурный датчик я еще под бампер затолкал.... и больше под капот ниче не надо тянуть! И вообще надо всего лишь три провода: 2- питалово и К линия, все остальное по желанию...
Sportаge
Fisher-77
post Nov 17 2008, 10:09 AM
Сообщение #48
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Скажите, ну и где у меня 19й контакт??? машинка кал 2001 г. разъем под капотом 20-и конт.... Ну нет в 19 дырке контактов и все...
Движение есть жизнь...
post Nov 17 2008, 10:30 AM
Сообщение #49
Ну значит ква - нету K-линии.
Mishael
post Nov 17 2008, 12:56 PM
Сообщение #50
Не, ну как же так нету???? У всех ОБД2 и соответственно линия диагностики должна быть. Мож она просто в другую дырку выведена(что не должно быть, но всякое бывает), посмотреть по цветам проводов... Как же тогда считать ошибки с ЭБУ??? нее, должна гдето быть...
Sportаge
CTAC
post Nov 17 2008, 01:06 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 4,744
Вов,не к линии , а L линии нету которая для самодиагностики.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Nov 17 2008, 01:09 PM
Сообщение #52
19-й контакт это L-line.
Диагностическая линия L с определенных пор не используется, ее реализации может не быть в ЭБУ, или она может быть просто не проведена на колодку. Но именно она нужна для моргания чеком.
У меня она не выведена ни на колодку OBD, ни на диагностический разъем под капотом (американец 2002 года). У Стаса тоже (американец 1999 года).
Как показалала практика - не все калы ее имеють...
post Nov 17 2008, 02:06 PM
Сообщение #53
ОБД2 у меня НЕТУ B093.gif только дилерский....КАЛ 2003 год....
Mishael
post Nov 17 2008, 07:17 PM
Сообщение #54
Диллерский, в смысле разъем??? или протокол(что не очень понятно)??? под капотом то у всех есть разьемы и там соответственно 9-й пин - К линия(нужно уточнить, где то уже обсуждали), а L (19-й пин), я так понимаю, для самодиагности, без компа, могу ошибаться.
Sportаge
CTAC
post Nov 18 2008, 12:16 AM
Сообщение #55
У меня и 609 L нету, ни под капотом ,ни под рулем
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Mishael
post Nov 18 2008, 12:46 AM
Сообщение #56
Ну давайте уже внесем ястность!!!! L и К это разные вещи??? Про L-линю никогда не интересовался, может у меня тоже ничего нет в 19-том пине, но К-линия у меня есть!!! И вся инфа БК берется именно с этой линии(не с L), и определяется OBD2P без проблем!(хоть вручную, хоть автоматически...)
Sportаge
CTAC
post Nov 18 2008, 01:09 AM
Сообщение #57
Ну ясность проста. L линии у нас (видимо все амереканцы)нет , по этому смодиагностироваться ( по лампочки чека )мы не можем , нужен БК. К линия есть и под капотом и под рулем. На кале нет разъема под рулем, под капотом есть с L (можно по чеку) К естественно тоже есть но с нашим адаптером и нотиком связь установить не удалось. Вроде протокол не ОВD2 или че то не так. Если не сложно свяжись с МихаиломТ в личке он более подробно объяснит чего не выходит, а ты может подскажешь чего у нас не так.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Nov 18 2008, 01:17 AM
Сообщение #58
Давайте.
Эта тема к K-line и БК совершенно никакого отношения не имеет.
Прочитай внимательно если не весь топик - то хотя бы его название ("САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII - распиновка разъема и расшифровка блинк кодов").
severyanin
post Nov 18 2008, 08:24 AM
Сообщение #59
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
готов опровергнуть, у меня и под рулем и под капотом.
post Nov 18 2008, 10:13 AM
Сообщение #60
Я думаю Стас имел в виду Мишкин экземпляр
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 02:39 AM
