28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Nov 18 2008, 10:42 AM
Сообщение #61
Поясню еще раз, о чем обсуждалось в этой теме.
1. Есть L -линия (19 пин) - есть самодиагностика, нет OBDII.
2. Нет L - линии - нет самодиагностики, есть OBDII.
3. Наличие 16-ти контактного разъема под рулем не означает наличие OBDII.
"Американцы", как правило, с OBDII. С "европейцами" не так однозначно - у них OBDII возможен после 2001 года.
post Nov 18 2008, 11:17 AM
Сообщение #62
Цитата(609 @ Nov 18 2008, 09:13 AM) *
Я думаю Стас имел в виду Мишкин экземпляр
mike482
post Nov 18 2008, 12:27 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 4,826
Цитата(Striker @ Apr 22 2008, 03:29 PM) *
ну ладно, так уж и быть....
ВОТ ВАМ!
Потом в статью выложу.
Полное руководство для самодиагностики Спортаж на РУССКОМ
получити распишитесь. Всё для вас!
добрый день.
а есть то же самое но по диагностике ABS?
с помощью 3х-контактного разема находящегося под рулевой колонкой, но на машины после 98го года, то есть на машины с датчиками ABS на передних колесах.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
severyanin
post Nov 18 2008, 01:01 PM
Сообщение #64
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Nov 18 2008, 07:17 AM) *
Как и говорил разьем под рулем есть, ОБД2 работает, самодиагностика не работает B056.gif
Mishael
post Nov 18 2008, 01:37 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 5,334
Не очень понял про " нет OBDII " (что имеется ввиду: колодка под рулем, диагностика через К линию или в принципе отсутствие ентого в машине?)
и про колодку под рулем, а для чего ее вообще ставят, если нет OBDII?
Цитата(609 @ Nov 18 2008, 12:17 AM) *
Давайте.
Эта тема к K-line и БК совершенно никакого отношения не имеет.
Прочитай внимательно если не весь топик - то хотя бы его название ("САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII - распиновка разъема и расшифровка блинк кодов").
Согласен, мож кто нить пернесет это в нужное русло.
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Nov 18 2008, 08:37 PM
Сообщение #66
Добавлю к выше сказанному.
OBDII - американский стандарт диагностики авто, навязанный уже всему миру, с целью унификации диагностического оборудования. С 01.01.96г. он законом введен в Америке, поэтому все авто поставляемые с этого момента на американский рынок, должны иметь OBDII. В Европе закона нет, но их производители самостоятельно с 2001 постепенно переходят на OBDII.
Но за производителями оставили право выбора протокола обмена данными на OBDII, которых аж 9. Отсюда возможные проблемы коннекта (точнее адаптера).
До OBDII, да и сейчас, каждый производитель использует свой способ и протокол обмена для диагностического оборудования, т.н. "дилерские" сканеры.
В европейских авто часто стоит 16-ти конт. разъем OBDII для унификации подключения универсальных сканеров, но "мозги" реально не под OBDII, и это не противозаконно.
Стандарт OBDII не имеет L-линии, поэтому нет режима самодиагностики. А с "родным" стандартом (у KIA в том числе) этот режим, как правило, есть.
Mishael
post Nov 19 2008, 01:23 AM
Сообщение #67
Не поспоришь, все яно и прозрачно! Виктор спасибо!
Sportаge
post Nov 19 2008, 01:49 AM
Сообщение #68
Интересно...
К Олегу вопрос. А как ты считывал миганием чека на своем американце? dumai.gif
post Nov 19 2008, 11:56 AM
Сообщение #69
Цитата(609 @ Nov 19 2008, 12:49 AM) *
Интересно...
Олег
post Nov 19 2008, 11:57 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Я считвыал двумя способами
1 Бршевский стенд KTS560
2 Сканер ошибок для японо-корейцев.
И то и другое подключали к разъёму под капотом
Под рулём тож есть разъём, но с ним не заморачивался.
Mishael
post Nov 20 2008, 02:28 AM
Сообщение #71
Хе-хе, ну бошевский стенд это немнного другое, чем самодиагностика...
Я, как бы забегая вперед, был на стенде(бошевском) и всетаки поборол лямбду... 1-0
Так я сравнил показания стенда и БК в итоге все сходится, в принципе другого я и не ожидал, т.к. стенд подлючается к той же к-линии, ну и питалово... только мультироникс у меня не видет ни напряжения на ДК(лямбда-зонд), ни времини открытия форсунки(нок), хотя должен! В результате чего было написано anamal report к производителю, жду ответа!
Sportаge
post Nov 20 2008, 10:54 AM
Сообщение #72
тыж писал что блинкодами у тебя получилось....передвинул там чето на один контакт и...... blink.gif dumai.gif
Олег
post Nov 20 2008, 11:38 AM
Сообщение #73
Мих, ты народ не путай... Я блинкодами не занимаюсь. Зачем они мне, если KTS560 стоит. А писал я вот о чем. У KTS не оказалась разъема на спортик. Поэтому были применены провода со щупами-иголками. Так вот, в програме бошевской есть на наш разъем расположение контактов (типа какой провод куда втыкать, если нет разъема) Далее, было выполнено всё по схеме. В итоге ниче не пошло. Тогда передвинули одну из иголок на один контакт и всё законектилось. Недавно считывал обычным сканером для корейцев. Там проще. Есть спец разъем для спортика. А KTS мне и время открытия форсунок показал и всё что только можно. Единственное куда не полез так это в аэробэги :-)))
Mishael
post Nov 20 2008, 07:54 PM
Сообщение #74
А это не KTS 560: Прикрепленное изображение ???
Sportаge
post Nov 21 2008, 10:21 AM
Сообщение #75
А можно подробнее о содержании диска?
akharin
post Feb 25 2009, 12:20 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Лазил сегодня ошибки считать и заодно щелкнул как выглядит этот процесс. Мож полезно будет для коллег:
Перезалил фотку с исправлениями для большей наглядности распиновки разъема.
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Mishael
post Feb 25 2009, 01:12 PM
Сообщение #77
А есть L-линия??? blink.gif автоторовкие все с ОБД2 шли?
Sportаge
akharin
post Feb 25 2009, 01:18 PM
Сообщение #78
Есть. OBD2 разъема нет. Автотор, выпуск конца 2000 года - см. вин.
Mishael
post Feb 25 2009, 01:23 PM
Сообщение #79
Ну Разъем это не показатель, у меня тож его нет, а обд2 есть. а разьве повину можно определить какой протокол используется???
Sportаge
akharin
post Feb 25 2009, 01:54 PM
Сообщение #80
Ну в теории по VIN производитель должен бы полностью однозначный отчет по комплектации давать, а не так уж что никто не знает есть оно там или нет...
Про OBDII в своей машине ниче не знаю, бо разъема нет, читалки или БК нет, смысла копаться нет. Но могу глянуть наличие K-линии в разъеме самодиагностики, увы, почитать оттуда нечем.
431 чел. читают эту тему (гостей: 431, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 03:07 AM
